Gerasim67 5 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Здравствуйте. Может кто помочь? Honda crv 2008 У меня ошибка р0606 вылетает при движении в натяг.С горочки или на нейтралке ничего не происходит. При езде только на аккумуляторе, все рОвно. Заменил мозги и генеретор. Результат 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 28 минут назад, Gerasim67 сказал: У меня ошибка р0606 вылетает при движении в натяг. К доктору иди, если у тебя вылетает. Тут машинки ремонтируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 34 минуты назад, Gerasim67 сказал: Здравствуйте. Может кто помочь? Honda crv 2008 У меня ошибка р0606 вылетает при движении в натяг.С горочки или на нейтралке ничего не происходит. При езде только на аккумуляторе, все рОвно. Заменил мозги и генеретор. Результат 0. У ошибки есть расшифровка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerasim67 5 Опубликовано 21 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 17 часов назад, 11den11 сказал: К доктору иди, если у тебя вылетает. Тут машинки ремонтируют. Безценный совет... 18 часов назад, nawwizard сказал: У ошибки есть расшифровка. Ошибка процессора 18 часов назад, 11den11 сказал: К доктору иди, если у тебя вылетает. Тут машинки ремонтируют. Машинки на СТО ремонтируют... Умник Alexchip77 и Autoreanimator 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 388 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 19 часов назад, Gerasim67 сказал: Заменил мозги Не те Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerasim67 5 Опубликовано 21 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 4 минуты назад, anisimov83 сказал: Не те Кроме хамства можешь, что то дельное по теме предложить? 19 часов назад, nawwizard сказал: У ошибки есть расшифровка. nawwizard, Autoreanimator и Alexchip77 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 388 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 5 часов назад, Gerasim67 сказал: что то дельное по теме предложить? Могу, только тебе не понравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 144 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Шо за крик а драки нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 7 часов назад, Gerasim67 сказал: Кроме хамства можешь, что то дельное по теме предложить? В этом направлении, и подальше В 20.12.2024 в 11:23, Gerasim67 сказал: С горочки и на нейтралке ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 В 20.12.2024 в 12:23, Gerasim67 сказал: Заменил мозги и генеретор Массу ЭБУ замените, АКБ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Свечи и катушки тоже под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 1 час назад, ШкодавоД сказал: Свечи и катушки тоже под замену. А вдруг дизель? Реально мозг надо перепрошить... (авто ни при чем) Запрос о помощи сказочный. Ни двигатель не указан, ни параметры. Могу открыть страшную тайну. P0606 ошибка процессора может появляться из-за выхода параметра из возможного диапазона. Например при е2 в разъеме второй лямбды вода может закоротить +12 на сигнальный пин и т.д. На дизеле при попадании +5в на сигнальный провод датчика давления топлива (при возможном максимуме 4.5в) ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 21 минуту назад, master8607 сказал: А вдруг дизель? Значит ещё и реле свечей под замену))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Такая ошибка вылазит когда: - Проблема с питанием или масой - проблема в еепром - Проблема в блоке управления Проверить нужно контакты блока управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 В 21.12.2024 в 05:48, Gerasim67 сказал: Машинки на СТО ремонтируют... Умник На СТО деньги берут, а машины Мастера ремонтируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent 6 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 эбу стоит 20 баксов, проще подкинуть. привязывается не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
