Alexme 0 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Всем привет. Прошу подсказки. Привезли на эвакуаторе с5 2.0hdi RHZ. VIN: VF7DCRHZB76502765. EDC15C2 Не заводится. Со слов хозяина, вечером заглушил, утром не завел. Ну и еще: иногда чтоб завести, стукал по бсм, поэтому решил поменять блок бсм. При замене еще замкнул плюсовой провод на минус. Вот так вот. Я сделал диагностику, все блоки на связи. Моторник читает по к-линии. Но бси не видит эбу двс по кан. Кан с двс в бси идет через абс и подвеску. Проверил обрывов нет везде 120 ом, пробовал с перемычками тоже. И синхры не происходит причине отсутствия связи. Считал еепром в бси и двс, достал пин. Но все это бессмысленно. Думаю оффнуть, но где-то читал, что надо резать какой-то провод на эбу. Вопрос какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Для старых моделей без CAN шины только immo off в EEPROM и отсоедините immo box (обрежьте контакты 36 и 66). Для новых моделей с CAN шиной нет необходимости обрезать контакты, но вам нужно immo off в EEPROM+FLASH. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 6 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Понял, значит нужно как-то вычитать флэш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение lemantovi4 43 Опубликовано 6 декабря, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 6 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 При всех одетых не проверял, посмотрю, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 6 часов назад, Alexme сказал: сделал диагностику, все блоки на связи. Моторник читает по к-линии. Но бси не видит эбу двс по кан. Кан с двс в бси идет через абс и подвеску. Проверил обрывов нет везде 120 ом, пробовал с перемычками тоже. И синхры не происходит причине отсутствия связи. Считал еепром в бси и двс, достал пин. Но все это бессмысленно. Думаю оффнуть, но где-то читал, что надо резать какой-то провод на эбу. Вопрос какой? Ни слова не сказано, про проверку всех + и - на моторнике. Может банально нет питания или массы. А случаи в моей практике такие были, что даже не было запуска на тестовом блоке с ИММО офф. Оказывалось нет питания, то с коричневого реле в старых версиях, то с BSM по новее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 6 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 Ну на сколько я сталкивался, когда на блоке нет питания, он не выходит на диагностику. А тут к-линия то работает. Пишет заблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 46 минут назад, Alexme сказал: Ну на сколько я сталкивался, когда на блоке нет питания, он не выходит на диагностику. А тут к-линия то работает. Пишет заблокирован. Вот вам свежий пример, блок выходил на диагностику, диодная контролька показывала, что всё (+ и -) присутствует, а запуска не было. Лампа 21W то горела ярко, то в пол накала, то вообще не горела. Питание после включения зажигания отсутствовало, а потом рандомно появлялось. Я всё не мог понять, вроде и блок выходит на диагностику, но он заблокирован. Обмен по ИММО идёт сразу после включения зажигания, а моторник молчал. Потом питание появлялось на моторном, но ИММО его больше не спрашивал, а констатировал факт, что ECU заблокирован. Поставил контрольку и лампы на 21W и всё стало ясно. Есть ещё видео с похожей ситуацией как раз на Citroen С5, там мозги делал BSM. YouCut_20240914_110249016.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 126 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 моторник блокирован из за не верного пин и вин в бси, делай бси новым.... проверь, правильно ЛЬ подобран блок, (прочти дамп старого бси и вытащи пин) программируй новый бси с родным пин и вин, перепропиши ключи и комплектацию .. вот тогда будет тебе счастье! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 6 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 48 минут назад, Shi сказал: моторник блокирован из за не верного пин и вин в бси В бси вин и пин верные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 126 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 13 часов назад, Alexme сказал: В бси вин и пин верные значит блок не тот или в нём не верное п\о Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Кан часто на абс отваливается. Контакты подкисают. А Вы сразу иммоофф... baken и rivermit 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 На c5 косячное место блок подвески, ну и блок абс, пару раз встречал, что был плохой контакт на фишке подвески. Попробовать перемычки поставить на can в разъёмах подвески и абс. И вроде если сделать иммо офф а проблема по кан останется, режим экономии не выключится, и оборотов с температурой на панельке не будет. Упс, про проперемычки не сразу увидел. Alexme 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 А блок бсм который донор точно такой же как и старый?номер в номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 11 минут назад, miha75me сказал: А блок бсм который донор точно такой же как и старый?номер в номер? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rivermit 16 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Не проще родной бсм вылечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 На этом блоке правильный иммоофф-все будет работать без проблем. И РЕзАТЬ ничего не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Только при обрыве кан не будет приборка обороты показывать и будет гирлянда. Alexme 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Вопрос стоит только в том чтоб завести авто. Но пока ещё не завел. Моторник разблокировал, но не заводицо. Пока что пауза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 В 06.12.2024 в 13:12, lemantovi4 сказал: При одетых всех разъемов сопротивление can должно быть 60 Ом так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Машину завёл после иммо офф, и то не сразу, еще отваливался контакт на насосе в баке. Надо разбираться с кан шиной между эбу и бси. Вроде всё есть, а ничего не работает. Машина в эконом режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 И не будет ни чего работать пока моторник не на связи,как вариант вирджин и привязка,если нет то замена моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 10 минут назад, miha75me сказал: И не будет ни чего работать пока моторник не на связи,как вариант вирджин и привязка,если нет то замена моторника Дело в том, что нет связи между моторником и бси, между абс моторником и бси, между подвеской абс и бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Ни чего не понятно,вообще нет связи ни с чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 37 минут назад, miha75me сказал: Ни чего не понятно,вообще нет связи ни с чем? По диагностике есть связь со всем. По кану нет связи моторника и бси. И всего что на этой линии кан. 1я картинка подвеск, 2я абс, 3я бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
