Kuzmich3 6 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Парни привет. Приехала машина с ошибкой по датчику поворота руля g85. Стоит он в блоке j527 (рулевая колонка) фишку J прозвонил и проверил. Там два Кана и питание. Посмотрел Каны осциллографом( все норм) Фишку F проверил: на 9 контактах есть питание, на 10-м минус. вывод? Датчик g85 под замену. Поменял датчик, ничего не изменилось. Угол показывает 0. На руль не реагирует. Адаптацию Васей не проходит, тк Вася пишет нет данных с него. Если откинуть Кан то появляется ошибка: нет связи с датчиком. То есть АБС его видит, но не получает с него информацию. Читал, что датчики АБС стоит проверить. Все в норме. Показывают правильно, не скачут. На месте 0. напрашивается вывод, что проблема в самой плате Блока управления рулевой колонки - J527. Подскажите, бывает ли что они выходят из строя? Кто то сталкивался с подобным? Или есть какой еще секрет, по типу датчиков АБС( если не в порядке то g85 работать тоже не будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 адаптуєте як? З роадтестом? Датчик підбирали по віну чи старому номеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 1 минуту назад, EleKtrik82 сказал: адаптуєте як? З роадтестом? В Васе ввожу пароль далее иду в адаптации, выбираю датчик G85 , появляется ошибка что нет с него иныормации, все равно жму адатировать , опять ошибка. с дорожным тестом -это как? Подскажите пожалуйста порядок В любом случае, датчик углы не передает. Всё по нулям. Адаптировать нечего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 http://wiki.ross-tech.com/ odis поставте - ведомою спробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 15 минут назад, Kuzmich3 сказал: Подскажите, бывает ли что они выходят из строя? Что-то не припомню проблемы с подрулевыми на ВАГ-ах. Если есть VAS PC, то по ведомому поиску лучше пройтись по Г85. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 34 минуты назад, igorbel сказал: Что-то не припомню проблемы с подрулевыми на ВАГ-ах. Если есть VAS PC, то по ведомому поиску лучше пройтись по Г85. Датчик новый. Питание на плате, питание платы, КАНы проверены. Под подозрением подрулевой блок. Есть пару случаев в интернете: слетел епром и было отпаяно что то на плате. может кто сталкивалась с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 1 час назад, Kuzmich3 сказал: Приехала машина с ошибкой по датчику поворота руля g85. Так какая точно полностью ошибка по датчику ? Руль красный или желтый и тугой или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 33 минуты назад, igorbel сказал: Так какая точно полностью ошибка по датчику ? Руль красный или желтый и тугой или нет ? Руль желтый. Ошибка (00778) на фото выше. Руль легкий( датчик стоит не на рейке, а под рулем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Пока датчик не адаптируете, он может обороты и не показывать, было у меня на Румстере - не хотел адаптацию лаунчем проходить, а через ведомую диагностику в ОДИСе прошёл сразу, так что ставьте ОДИС и пробуйте им адаптировать Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 4 минуты назад, Agarod сказал: Пока датчик не адаптируете, он может обороты и не показывать, было у меня на Румстере - не хотел адаптацию лаунчем проходить, а через ведомую диагностику в ОДИСе прошёл сразу, так что ставьте ОДИС и пробуйте им адаптировать Проблема в том, что висит ошибка по нему (неисправность) и не стирается. Били бы ошибки по адаптации, другой вопрос. Но за инфу спасибо. Пробовал Одисом, бесполезно. Не проходит адаптация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Неисправность датчика может появляться из-за отсутствия адаптации. Буквально 10 минут назад у меня был Суперб с ошибками по неисправности Г85 после замены рейки(жёлтый руль, усилитель работал), после адаптации и небольшой поездки ошибки ушли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Там есть процедура. Заводим. Руль в лево, руль в право. Ставим ровно, едим прямо метров двадцать. После этого заходим в адаптацию. Там где была ошибка должно бить ок, или что-то типа того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 3 часа назад, Kuzmich3 сказал: Читал, что датчики АБС стоит проверить. Все в норме. Показывают правильно, не скачут. На месте 0. Графики в студию. 2 задних каких то будут кривые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 29 хвилин назад, Kuzmich3 сказав: Били бы ошибки по адаптации, другой вопрос. Но за инфу спасибо. Когда датчик не адаптирован как раз ошибка что датчик неисправен. Если не ошибаюсь датчик оптический. Ещо не встречал чтобы умер своей смертью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 1 час назад, Kuzmich3 сказал: Руль желтый. Ошибка (00778) н У этого кода есть подкоды! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 5 минут назад, mr_sopit сказал: Там есть процедура. Заводим. Руль в лево, руль в право. Ставим ровно, едим прямо метров двадцать. После этого заходим в адаптацию. Там где была ошибка должно бить ок, или что-то типа того. Именно эту процедуру и предлагал Одис. Не успешно. 4 минуты назад, Juvelir сказал: Графики в студию. 2 задних каких то будут кривые. Попробую еще раз завтра внимательно посмотреть. Когда стоит на месте показания у всех 0 км. Во дворе прокатнулся, вроде ровно бегут. 4 минуты назад, mr_sopit сказал: Когда датчик не адаптирован как раз ошибка что датчик неисправен. Если не ошибаюсь датчик оптический. Ещо не встречал чтобы умер своей смертью. Я больше грешу на подрулевой блок, куда вставляется G85. Вообще идиотизм какой то у этих Вагов, что бы датчик адаптировать и кататься надо и датчики АБС проверять и Одис ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 3 часа назад, Kuzmich3 сказал: Вообще идиотизм какой то у этих Вагов, что бы датчик адаптировать и кататься надо и датчики АБС проверять и Одис ставить. еще 10 тыщ ведер и золотой ключик в ваших руках))). одис не обязательно ставить. у меня ОЕ только для флэширования в основном. а так vcds launch хватает. еще раз ГРАФИКИ с колес в студию. адаптация не пройдет при кривых сигналах с абс. а когда абс исправно, G85 сам адаптируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Берете ровный участок дороги, включаете график скорости сначала по задней оси датчики АБС потом передней для удобства и педаль в пол. Потом сравниваете графики нету ли отклонений или провалов в одном из датчиком. Если есть провалы то или датчик или задающий диск, однозначно устранять, а то будете долго с бубном танцевать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmich3 6 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 9 часов назад, Key Master сказал: Берете ровный участок дороги, включаете график скорости сначала по задней оси датчики АБС потом передней для удобства и педаль в пол. Потом сравниваете графики нету ли отклонений или провалов в одном из датчиком. Если есть провалы то или датчик или задающий диск, однозначно устранять, а то будете долго с бубном танцевать. Все отлично. Нет расхождений. Правда катался по двору. Но и этого достаточно, что бы понять их исправность. Есть еще мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 В усилители руля нет ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Тогда подкидывать подрулевой. Но в моей практике, только раз этот датчик умер, и то его механически прибили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 3 минуты назад, Juvelir сказал: Тогда подкидывать подрулевой. Но в моей практике, только раз этот датчик умер, и то его механически прибили. Подрулевой - любой не пойдет. Их несколько поколений, с разными софтами и железом и разной комплектацией авто. Где-то в сети была таблица - по номерам подрулевого и их софтам и комплектаций - вот по ней и надо искать блок. Самый простой - базовый с завода - без БК, без круиза и без мультируля. Но учтите, что при его замене - надо адаптировать не только Г85, а еще кучу датчиков в рейке и т. д . , и самое главное - в правильной последовательности. Г85 - это еще "цветочки" адаптировать )). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 3 минуты назад, igorbel сказал: Подрулевой - любой не пойдет. Их несколько поколений, с разными софтами и железом и разной комплектацией авто. Дружище, это все пройдено🤣🤣🤣. ТС взялся за такую работу, либо уже в курсе, либо скоро будет в курсе. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 1 минуту назад, Juvelir сказал: ТС взялся за такую работу, либо уже в курсе, либо скоро будет в курсе. Чет меня гложат сомнения - если уже на старте такие косяки ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 2 години назад, Kuzmich3 сказав: Все отлично. Нет расхождений. Правда катался по двору. Но и этого достаточно, что бы понять их исправность. Есть еще мысли? Класно медленно прокатился провалы в датчике или ленте на такой скорости почти незаметны, у себя заметил только на скорости 30+. Я ж написал тапок в пол, ровная дорога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
