alex beowulf 1 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Привезли авто, немає запуску. Запалення вмикається, стартер крутить та іде як коротке. По помилкам КЗ реле форсунок, та насоса палива. Блок з права вскрив там все ціле, зняв кришку при вмиканні запалювання зразу нагрівається силовий роз'єм до 33 градусів, процесор до 20 ,та мікросхема 91С702 з діодом поруч теж до 20. При відключених роз'ємах форсунок та вальветроніку. Я так мислю що блок згорів, чи ще можливий ремонт, чи зразу заміна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Проводку проверь на КЗ. А потом приговаривать блок. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Конечные цепи тоже надо проверить форсунки, клапаны насос/рейка где установлены. Может кто то из них замыкает. Ну проводка само собой, если концы целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex beowulf 1 Опубликовано 22 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 5 часов назад, Aleks75 сказал: Проводку проверь на КЗ. А потом приговаривать блок. Проводка на форсунки та вальветроніку відключена, від блоку реле до Ебу все ціле. На фото помічено 6 контакт плюс який повинен заходити в Ебу, та з нього виходить напруга як КЗ в блоці. Відключав по черзі плюси і вияснилось що при відключенні 6 піна , на ньому з'являється плюс який наче коротить на массу всередині блоку. Як можна без пошкоджень зняти повністю плату? Я з таким блоком вперше зтикнувся, може є в когось можливість поділитись напрацюваннями по розбору блоку повністю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Пока блок на связи, нужно сделать полный бэкап. Чтоб упростить дальнейшую жизнь. roma130a и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Проверить проводку от датчика коленвала (она возле стартера и часто там от нагрева коротит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex beowulf 1 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 0 261 S08 997 Процесор 1797 Може хто підкаже який можна блок підібрати щоб підійшов на 100%, з таким номером не знайшли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 26 минут назад, alex beowulf сказал: 0 261 S08 997 Процесор 1797 Може хто підкаже який можна блок підібрати щоб підійшов на 100%, з таким номером не знайшли. пришли фото наклейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Если не ошибаюсь, пцм 53 модуль, ктаг, фулл клон, главное от донора ,совпадение по железу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex beowulf 1 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Замовили по номеру з Польщі, приїде та й буде продовження епопеї. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 13 часов назад, Rustik tj сказал: Если не ошибаюсь, пцм 53 модуль, ктаг, фулл клон, главное от донора ,совпадение по железу А я бы бенчил. Зачем вскрывать, если можно не вскрывать? roma130a и dierus 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex beowulf 1 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Вирішилось з БМВ відав сьогодні, замовили блок по номеру в поляків. Запустилась на 2 хвилини і вмерла, розібрався ще з подачею бензину і все добре. Важко далась машина , бо до мене крутили її 2 місяця без результатом. Всім дякую хто відгукнувся. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
