wizit 31 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Притащили машинку, с4 2006 , после сварки, масса на кузов , варили на кпп. Бси(джонсон контрол) выгорел в хлам, в Эбу( ме7.4.5) сдох проц, На коротком питание процы( выпаял проверил) ,эбу есть другой, епром перелит со старого, вт бси епром сдох, в бу сделал вирджин, процесс понятен ничего сложного, НО... при включении зажигания , в салоне нихрена не работает , ни печка, ни приборка и мотыляются дворники в прерывистом режиме, нет накачки на катушке, в схемах автодаты не могу найти , откуда и через что идет на катушку иммо. То ли , через подрулевой модуль все идет, а он как раз тоже признаков жизни не подает. Вобщем если есть у кого схема, подробная был бы рад помощи. есть варик что бси бу не рабочий.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Checkengine 2 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Через подрулевой блок идет от катушки иммо, потом в bsi baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 2 часа назад, Checkengine сказал: Через подрулевой блок идет от катушки иммо, потом в bsi Значит либо подрулевой сдох, либо бси купили мертвый...буду копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Целую книгу нарыл, со схемами и распиновками разьемов БСИ Rukovodstvo_po_remontu_Citroen_C4_pervogo_pokolenia.pdf Мастак, Rauss2007 и 8VoltS8 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 15 часов назад, wizit сказал: в бу сделал вирджин, процесс понятен ничего сложного, НО... при включении зажигания , в салоне нихрена не работает , ни печка, ни приборка и мотыляются дворники в прерывистом режиме, нет накачки на катушке, бси не законфигурирован ) что должно работать ? вы комплектацию хоть минимальную пропишите , подрулевой , моторный ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Как делали бси вирджин?зажигание включается?Бси номер в номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Sedre скачать в свободном доступе, там подробнейшим образом дилерские электросхемы изложены. Установка не сложная. А так то я бы ещё глянул помимо bsi ещё блок bsm там всё питание коммутируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 6 часов назад, miha75me сказал: Как делали бси вирджин?зажигание включается?Бси номер в номер? иммо сервис. там вкладка бси вирджин. Бси номер в номер. Зажигание включается , дроссель жужит , Лексия видит включение зажигания, в процессе привязки бси и прописки ключей надо зажигание выключать-включать,Лексия это видит, не работает щиток, с замка зажигания плюс уходит при включении зажигания. Печка не включается. 4 часа назад, dreyteller сказал: Sedre скачать в свободном доступе, там подробнейшим образом дилерские электросхемы изложены. Установка не сложная. А так то я бы ещё глянул помимо bsi ещё блок bsm там всё питание коммутируется. Бсм меняли,до того как ко мне притянули, и я подкидывал с аналогичной машины бсм для проверки ( на ремонт притащили , жужжит реле бензонасоса), не поменялось ничего, вот и думаю, либо бси с проблемами, либо подрулевому тоже капут. При включении зажигания, миник( им накачку проверяю) просто короткий щелчек издает и накачки нет никакой...если это от бси зависит , склонен к дефекту бси. Завтра прозвоню все входы выходы с него и сделаю выводы. З.Ы. чет данный ресурс у меня ток через ТОР работает...блокируют что ли ? Иммо сервис.rar Вин прописывается, пин тоже в бси , ключи не пишутся , потому как катушка иммо не работает 11 часов назад, romanas29 сказал: бси не законфигурирован ) что должно работать ? вы комплектацию хоть минимальную пропишите , подрулевой , моторный ... конфигурировал, в том то и дело, и моторный и подрулевой... Может не в том порядке.... завтра попробую сконфигурировать, потом привязать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Порядок конечно важен конфигурации но ключевое тут нет накачки,она должна быть в любом случае,посмотреть по схеме транзит иммо катушки и про бросить на бси на прямую как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 1 час назад, miha75me сказал: Порядок конечно важен конфигурации но ключевое тут нет накачки,она должна быть в любом случае,посмотреть по схеме транзит иммо катушки и про бросить на бси на прямую как вариант Никакого транзита там нет. Антенной управляет подрулевой переключатель. А bsi общается по can уже с подрулевым. На этом же can сидит airbag еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Возможно,в старых версиях бси было так на сколько мне известно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 12 часов назад, wizit сказал: конфигурировал, в том то и дело, и моторный и подрулевой.. скрин наличие калькуляторов ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 10 часов назад, romanas29 сказал: скрин наличие калькуляторов ? Калькуляторы , всмысле блоки? Сегодня не успел к этой страдалице подойти, по мелочам понаехали...так целый день и прокрутился, завтра гляну, планирую опять завиржинить бси и начать с конфигурации. Сейчас вин и пин от моторника в нем прописан. Или не обязательно виржинить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 3 минуты назад, wizit сказал: Калькуляторы , всмысле блоки? Сегодня не успел к этой страдалице подойти, по мелочам понаехали...так целый день и прокрутился, завтра гляну, планирую опять завиржинить бси и начать с конфигурации. Сейчас вин и пин от моторника в нем прописан. Или не обязательно виржинить.. Кофигурацию можно поправить при любом пине и вине. В подрулевой хоть диагностикой можно зайти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Только что, lemantovi4 сказал: Кофигурацию можно поправить при любом пине и вине. В подрулевой хоть диагностикой можно зайти? завтра с утра гляну, моторник и бси точно вижу, еще какой то блок...про подрулевой не помню. Завтра утром посмотрю, отпишусь сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Блоки. c4.pdf 13 часов назад, wizit сказал: завтра с утра гляну, моторник и бси точно вижу, еще какой то блок...про подрулевой не помню. Завтра утром посмотрю, отпишусь сразу С подрулевым нет связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 В 14.11.2024 в 20:19, wizit сказал: З.Ы. чет данный ресурс у меня ток через ТОР работает...блокируют что ли ? Форум уже как неделю работает только через VPN! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 14 минут назад, ZoZ сказал: Форум уже как неделю работает только через VPN! Сейчас с мобильного зашел нормально, а так тор-браузер выручает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 10 часов назад, wizit сказал: Блоки. c4.pdf 557.41 kB · 1 загрузка С подрулевым нет связи Ищите связь. Там питание и can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 В 16.11.2024 в 16:31, lemantovi4 сказал: Ищите связь. Там питание и can Так это понятно))) ищем. Как момент появится пробью все выходы с Бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Сегодня подхоил к машине, плюс минус на подрулевой приходят , шину пробником смотрел, тоже есть... завтра осликом гляну, так вернее. Либо я чет не так делаю, либо половина блоков погорела....могло из за пробитых бси с бсм такое случиться... люди потом еще пытались , может переполюсовка пошла...хз, там в бси аж микрухи по взрывались... а можно как то на столе проверить подрулевой????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 13 часов назад, wizit сказал: плюс минус на подрулевой приходят , шину пробником смотрел, тоже есть... на какой фишке проверял ? на серой или коричневой ? коричневая это датчик руля , подрулевой с аирбагом на одной шине сидят , через бси к ним подкопотный и датчик дождя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 548 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 14 часов назад, wizit сказал: либо половина блоков погорела....могло из за пробитых бси с бсм такое случиться. Легко. Пару раз попадалось подобное после сварки. На Октавии А5 кажись все, что было на КАНе погорело. Где-то обошлось заменой драйвера, а где-то заменой блока. А в чем проблема подрулевой поменять? Привязывать и программировать его не нужно, вообще красота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Да на всех проверял В 21.11.2024 в 07:19, Malina сказал: Легко. Пару раз попадалось подобное после сварки. На Октавии А5 кажись все, что было на КАНе погорело. Где-то обошлось заменой драйвера, а где-то заменой блока. А в чем проблема подрулевой поменять? Привязывать и программировать его не нужно, вообще красота. Заказали . ждем Как приедет поставлю , отпишусь В 21.11.2024 в 07:02, romanas29 сказал: на какой фишке проверял ? на серой или коричневой ? коричневая это датчик руля , подрулевой с аирбагом на одной шине сидят , через бси к ним подкопотный и датчик дождя на всех проверял. на балой по моему или серой ну левая самая. когда за рулем сидишь, там и питание и шина. 4 провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Продолжение, подрулевой пиришел, ключ прописался. Стартер не крутит, и остальная электроника не ожила. По ходу и правда, что на кане , все побило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
