Ситроен C4 2006 года схема иммобилайзера.
wizit
Притащили машинку, с4 2006 , после сварки, масса на кузов , варили на кпп. Бси(джонсон контрол) выгорел в хлам, в Эбу( ме7.4.5) сдох проц, На коротком питание процы( выпаял проверил) ,эбу есть другой, епром перелит со старого, вт бси епром сдох, в бу сделал вирджин, процесс понятен ничего сложного, НО...
при включении зажигания , в салоне нихрена не работает , ни печка, ни приборка и мотыляются дворники в прерывистом режиме, нет накачки на катушке, в схемах автодаты не могу найти , откуда и через что идет на катушку иммо.  То ли , через подрулевой модуль все идет, а он как раз тоже признаков жизни не подает.
Вобщем если есть у кого схема, подробная был бы рад помощи.
есть варик что бси бу не рабочий..
2 часа назад, Checkengine сказал:
Через подрулевой блок идет от катушки иммо, потом в bsi
Значит либо подрулевой сдох, либо бси купили мертвый...буду копать
Целую книгу нарыл, со схемами и распиновками разьемов БСИ
Rukovodstvo_po_remontu_Citroen_C4_pervogo_pokolenia.pdf
15 часов назад, wizit сказал:
бси не законфигурирован ) что должно работать ? вы комплектацию хоть минимальную пропишите , подрулевой , моторный ...
Как делали бси вирджин?зажигание включается?Бси номер в номер?
Sedre скачать в свободном доступе, там подробнейшим образом дилерские электросхемы изложены. Установка не сложная. А так то я бы ещё глянул помимо bsi ещё блок bsm там всё питание коммутируется.
6 часов назад, miha75me сказал:
иммо сервис. там вкладка бси вирджин. Бси номер в номер. Зажигание включается , дроссель жужит , Лексия видит включение зажигания, в процессе привязки бси и прописки ключей надо зажигание выключать-включать,Лексия это видит, не работает щиток,  с замка зажигания плюс уходит при включении зажигания. Печка не включается.
4 часа назад, dreyteller сказал:
Бсм меняли,до того как ко мне притянули, и я подкидывал с аналогичной машины бсм для проверки ( на ремонт притащили , жужжит реле бензонасоса), не поменялось ничего, вот и думаю, либо бси с проблемами, либо подрулевому тоже капут.
При включении зажигания, миник( им накачку проверяю) просто короткий щелчек издает и накачки нет никакой...если это от бси зависит , склонен к дефекту бси. Завтра прозвоню все входы выходы с него и сделаю выводы.
З.Ы. чет данный ресурс у меня ток через ТОР работает...блокируют что ли ?
Иммо сервис.rar
Вин прописывается, пин тоже в бси , ключи не пишутся , потому как катушка иммо не работает
11 часов назад, romanas29 сказал:
конфигурировал, в том то и дело, и моторный и подрулевой... Может не в том порядке.... завтра попробую сконфигурировать, потом привязать...
Порядок конечно важен конфигурации но ключевое тут нет накачки,она должна быть в любом случае,посмотреть по схеме транзит иммо катушки и про бросить на бси на прямую как вариант
1 час назад, miha75me сказал:
Никакого транзита там нет. Антенной управляет подрулевой переключатель. А bsi общается по can уже с подрулевым. На этом же can сидит airbag еще
Возможно,в старых версиях бси было так на сколько мне известно...
12 часов назад, wizit сказал:
скрин наличие калькуляторов ?
10 часов назад, romanas29 сказал:
Калькуляторы , всмысле блоки?  Сегодня не успел к этой страдалице подойти, по мелочам понаехали...так целый день и прокрутился, завтра гляну, планирую опять завиржинить бси и начать с конфигурации. Сейчас вин и пин от моторника в нем прописан. Или не обязательно виржинить..
3 минуты назад, wizit сказал:
Кофигурацию можно поправить при любом пине и вине. В подрулевой хоть диагностикой можно зайти?
Только что, lemantovi4 сказал:
завтра с утра гляну, моторник и бси точно вижу, еще какой то блок...про подрулевой не помню. Завтра утром посмотрю, отпишусь сразу
Блоки.
c4.pdf
13 часов назад, wizit сказал:
С подрулевым нет связи
В 14.11.2024 в 20:19, wizit сказал:
Форум уже как неделю работает только через VPN!
14 минут назад, ZoZ сказал:
Сейчас с мобильного зашел нормально, а так тор-браузер выручает
10 часов назад, wizit сказал:
Блоки.
c4.pdf 557.41 kB · 1 загрузка
Ищите связь. Там питание и can
В 16.11.2024 в 16:31, lemantovi4 сказал:
Так это понятно))) ищем. Как момент появится пробью все выходы с Бси
Сегодня подхоил к машине, плюс минус на подрулевой приходят , шину пробником смотрел, тоже есть... завтра осликом гляну, так вернее.
Либо я чет не так делаю, либо половина блоков погорела....могло из за пробитых бси с бсм такое случиться... люди потом еще пытались , может переполюсовка пошла...хз, там в бси аж микрухи по взрывались...
а можно как то на столе проверить подрулевой?????
на какой фишке проверял ? на серой или коричневой ?
коричневая это датчик руля , подрулевой с аирбагом на одной шине сидят , через бси к ним подкопотный и датчик дождя
14 часов назад, wizit сказал:
Легко. Пару раз попадалось подобное после сварки. На Октавии А5 кажись все, что было на КАНе погорело. Где-то обошлось заменой драйвера, а где-то заменой блока.
А в чем проблема подрулевой поменять? Привязывать и программировать его не нужно, вообще красота.
Да на всех проверял
В 21.11.2024 в 07:19, Malina сказал:
Заказали . ждем
Как приедет поставлю , отпишусь
В 21.11.2024 в 07:02, romanas29 сказал:
на всех проверял. на балой по моему или серой ну левая самая. когда за рулем сидишь, там и питание и шина. 4 провода
  • 3 недели спустя...
Продолжение,
подрулевой пиришел, ключ прописался. Стартер не крутит, и остальная электроника не ожила. По ходу и правда, что на кане , все побило
