Artur S 3 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Здравствуйте, Опель зафира 1.8, при наборе оборотов больше 70 км начинает моргать есп и машина дёргается, ошибки вообще нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 11 минут назад, Artur S сказал: Здравствуйте, Опель зафира 1.8, при наборе оборотов больше 70 км начинает моргать есп и машина дёргается, ошибки вообще нет проверь зубчатый венец ABS, или там вообще уже нет или трещина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 На скорости больше 70 км, смотри обороты каждого колеса, думаю там будут все ответы) 15 минут назад, Artur S сказал: Здравствуйте, Опель зафира 1.8, при наборе оборотов больше 70 км начинает моргать есп и машина дёргается, ошибки вообще нет master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Обороты каждого колеса одинаковые, ао время движения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Размер колёс одинаковый? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Да , например при скорости 80 км если резко нажимать педаль газа машина дёргается и антибукс начинает моргать, если плавно нажать не загорается На газу и на бензине тоже самое, свечи и катушку поменял, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 фары протер? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 44 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Можете отключить АБС и ездить спокойно😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 53 минуты назад, Artur S сказал: Да , например при скорости 80 км если резко нажимать педаль газа машина дёргается и антибукс начинает моргать, если плавно нажать не загорается На газу и на бензине тоже самое, свечи и катушку поменял, Начиная от свечей, модуля свечей, перезаряд и тд, это опель ,там всё что угодно может быть VLAD110 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Всё проверил, и заменил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Снимите фишку с правого переднего колеса и смотрите как поведёт себя машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vne 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 1 час назад, Artur S сказал: Всё проверил, и заменил Пробуй сделать сброс адаптаций ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 5 часов назад, Artur S сказал: Здравствуйте, Опель зафира 1.8, при наборе оборотов больше 70 км начинает моргать есп и машина дёргается, ошибки вообще нет Информативно. 2000 год и 2015 год были зафиры 1.8. Только 3 поколения разницы. И схемы и принцыпы отличаются. Оформление темы - 5+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Цвета какого Зафира!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 5 часов назад, Artur S сказал: Здравствуйте, Опель зафира 1.8, при наборе оборотов больше 70 км начинает моргать есп и машина дёргается, ошибки вообще нет Может к вас резина , разбойная . Были у меня такие клоуны . Помогал удалена , долго ребус разгадывали , пока они резину не поменяли . gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 съездить на развал и схождение. (помогло) те-же симптомы но при скорости более 40 км\ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Может такое быть из за работы двигателя? А этот момент происходит заметный толчок Как будто подушки двигателя болтается Но по факту всё проверено Из за резинки зачем должен происходить такой толчок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 срабатывает система курсовой устойчивости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 В итоге не понял от чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
