Mazda CX-5 привязка ЭБУ!
PAIV
Добрый день. Mazda CX-5 2012 2.0 Skyactive G. ЭБУ Melco, процессор MH8501. Авто после аварии, ЭБУ поврежден. Удалось перелить со старого ЭБУ в ЭБУ с разборки флеш. Епром нет возможности он внутри MH8501. Естественно висит ошибка 1620 по иммо. Forscan с расширенной лицензией не смог, fvdi клон тоже. Есть в Diagzone работа с PATS, но кальк в fvdi неправильно считает incode. VCM нет.
Посоветуйте, какие есть варианты?
Так после 2010 года выпуска ин-аут коды только онлайн расчет ... . Какой форскан и фвди ... .
Ищите кто по удаленке привяжет ... .
А точно нет внешней EEPROM? В описании 79 модуля PcmFlash говорится, что в 8501 Mazda D-Flash не используется
30 минут назад, PAIV сказал:
Есть доступ к платным онлайн инкодам. Но будет грустно, если Diagzone не справится.
А будет точно - грустно ((.
35 минут назад, PAIV сказал:
Сколки значный код требует?  При наличии доступа к онлайн калькам, проблем нет.
если готовы рискнуть, пересаживайте проц.
если опыта и станции  нет, то можно отдать кто ремонтирует ноутбуки, там работа не сложная
3 часа назад, kiviol сказал:
Возле 8501 точно нет. Есть возле другого процессора с обратной стороны в корпусе tssop8, но опознать микросхему не смог. Я так понимаю SC111529AA работает с АКПП.
2 часа назад, Juvelir сказал:
4-х значный буквенноцифровой.
2 часа назад, bob-s сказал:
Я думал об этом, надо ещё грамотно пластиковый корпус подрезать. Там BGA несложный. Но хотелось бы сделать с привязкой.
По этому ЭБУ ничтожно мало информации, поэтому и обратился, может кто-нибудь подскажет!
4 часа назад, PAIV сказал:
ничего не получится. перекат проца или IDS Online
коды не помогут. получиш security access for module has been failed
  • 2 недели спустя...
Autel делает все по обд
  • 5 месяцев спустя...
Подниму тему. Имеется схожий блок. Но есть отличия. С виду 2 микросхемы схожие на еепром (маркировка как у  автора постами выше) но читаться они не хотят , пробовал как 93с66,56. Попробую прочитать как 95хх как время будет. Кто знает еепром это или нет. Если так то для чего и 2шт. Одна с лева в углу вторая рядом с доп процом маркировки одинаковые.  На донорском блоке маркировка другая.
Дополняю маркировки на 2 микросхемах  03YM  7343 блоко оригинал.
На доноре 2 микросхемы с маркировкой 03YM 5208
IMG_1823.thumb.png.6e931b46687faafd6134be189b1e9987.pngIMG_1820.thumb.jpeg.8e2f3c507c6eea9d09c61a72946b1bbe.jpeg
Как говорит гугл, это Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 150мА  MIC2951-03YM и ему подобные в разных корпусах. Так что тут нет внешнего еепром. Как клонировать хз 79 pcm не пробовал модуль не открыт.
Открыл 79 пакет. Считал флеш и еепром перенес в донора, запуска нет.
P0602 - Электронный блок ошибка программирования
P1260 -обнаружена попытка угона.
В еепром судя по содержимому мусор один.
Какие варианты привязки ? Писать ключи и обнулять блок. Что справится ?
  • 1 месяц спустя...
Всем спасибо сделал сам. Могу теперь тоже так писать в личку и делать онлайн.
