PAIV 2 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Добрый день. Mazda CX-5 2012 2.0 Skyactive G. ЭБУ Melco, процессор MH8501. Авто после аварии, ЭБУ поврежден. Удалось перелить со старого ЭБУ в ЭБУ с разборки флеш. Епром нет возможности он внутри MH8501. Естественно висит ошибка 1620 по иммо. Forscan с расширенной лицензией не смог, fvdi клон тоже. Есть в Diagzone работа с PATS, но кальк в fvdi неправильно считает incode. VCM нет. Посоветуйте, какие есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Так после 2010 года выпуска ин-аут коды только онлайн расчет ... . Какой форскан и фвди ... . Ищите кто по удаленке привяжет ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Есть доступ к платным онлайн инкодам. Но будет грустно, если Diagzone не справится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 А точно нет внешней EEPROM? В описании 79 модуля PcmFlash говорится, что в 8501 Mazda D-Flash не используется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 30 минут назад, PAIV сказал: Есть доступ к платным онлайн инкодам. Но будет грустно, если Diagzone не справится. А будет точно - грустно ((. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 35 минут назад, PAIV сказал: Есть доступ к платным онлайн инкода Сколки значный код требует? При наличии доступа к онлайн калькам, проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob-s 11 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 если готовы рискнуть, пересаживайте проц. если опыта и станции нет, то можно отдать кто ремонтирует ноутбуки, там работа не сложная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Проще инаут персчитать и привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 3 часа назад, kiviol сказал: А точно нет внешней EEPROM? В описании 79 модуля PcmFlash говорится, что в 8501 Mazda D-Flash не используется Возле 8501 точно нет. Есть возле другого процессора с обратной стороны в корпусе tssop8, но опознать микросхему не смог. Я так понимаю SC111529AA работает с АКПП. 2 часа назад, Juvelir сказал: Сколки значный код требует? При наличии доступа к онлайн калькам, проблем нет. 4-х значный буквенноцифровой. 2 часа назад, bob-s сказал: если готовы рискнуть, пересаживайте проц. если опыта и станции нет, то можно отдать кто ремонтирует ноутбуки, там работа не сложная Я думал об этом, надо ещё грамотно пластиковый корпус подрезать. Там BGA несложный. Но хотелось бы сделать с привязкой. По этому ЭБУ ничтожно мало информации, поэтому и обратился, может кто-нибудь подскажет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 4 часа назад, PAIV сказал: Добрый день. Mazda CX-5 2012 2.0 Skyactive G. ЭБУ Melco, процессор MH8501. Авто после аварии, ЭБУ поврежден. Удалось перелить со старого ЭБУ в ЭБУ с разборки флеш. Епром нет возможности он внутри MH8501. Естественно висит ошибка 1620 по иммо. Forscan с расширенной лицензией не смог, fvdi клон тоже. Есть в Diagzone работа с PATS, но кальк в fvdi неправильно считает incode. VCM нет. Посоветуйте, какие есть варианты? ничего не получится. перекат проца или IDS Online коды не помогут. получиш security access for module has been failed PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 11 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Народ, спасибо всем, авто завел! Перепаял процессор. isani4d и MaXXX9 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Autel делает все по обд PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 У меня нет Autel. Кстати корпус разбирается великолепно, ничего резать не нужно. sashk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma461 1 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Подниму тему. Имеется схожий блок. Но есть отличия. С виду 2 микросхемы схожие на еепром (маркировка как у автора постами выше) но читаться они не хотят , пробовал как 93с66,56. Попробую прочитать как 95хх как время будет. Кто знает еепром это или нет. Если так то для чего и 2шт. Одна с лева в углу вторая рядом с доп процом маркировки одинаковые. На донорском блоке маркировка другая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma461 1 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Дополняю маркировки на 2 микросхемах 03YM 7343 блоко оригинал. На доноре 2 микросхемы с маркировкой 03YM 5208 Как говорит гугл, это Линейный стабилизатор с низким падением напряжения 150мА MIC2951-03YM и ему подобные в разных корпусах. Так что тут нет внешнего еепром. Как клонировать хз 79 pcm не пробовал модуль не открыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma461 1 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Открыл 79 пакет. Считал флеш и еепром перенес в донора, запуска нет. P0602 - Электронный блок ошибка программирования P1260 -обнаружена попытка угона. В еепром судя по содержимому мусор один. Какие варианты привязки ? Писать ключи и обнулять блок. Что справится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 56 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля могу привязать удаленно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma461 1 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Всем спасибо сделал сам. Могу теперь тоже так писать в личку и делать онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c13rm 0 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа В 05.06.2025 в 14:15, roma461 сказал: Всем спасибо сделал сам. Могу теперь тоже так писать в личку и делать онлайн. Добрый вечер! Чем сделали? тоже предстоит столкнуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma461 1 Опубликовано 24 августа Поделиться Опубликовано 24 августа Ответил в лс. kudax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября Если не сложно, то мне тоже в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
