diagnost0 3 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Renault Scenic 2 , ЭБУ Sagem 3000 , притянули мертвого после действий хозяина с Pyren , потом несколько мастеров . Ключи и конфигурация снесены полностью . На данный момент добился принятия нового чипа и включение зажигания . Все на связь выходит , блокиратор руля отрабатывает ,стартер секунду крутит и все . В статусах моторника запуск разрешен , иммобилайзер активен , постоянно светится красным иммо . Прошу поддержки в virgin для этого ЭБУ . Renault Scenic 2 Sagem S3000 8200509516 eeprom 95160 Sagem 3000 95160 orisave20241020_184835_790.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 12 минут назад, diagnost0 сказал: Renault Scenic 2 , ЭБУ Sagem 3000 , притянули мертвого после действий хозяина с Pyren , потом несколько мастеров . Ключи и конфигурация снесены полностью . На данный момент добился принятия нового чипа и включение зажигания . Все на связь выходит , блокиратор руля отрабатывает ,стартер секунду крутит и все . В статусах моторника запуск разрешен , иммобилайзер активен , постоянно светится красным иммо . Прошу поддержки в virgin для этого ЭБУ . Renault Scenic 2 Sagem S3000 8200509516 eeprom 95160 Sagem 3000 95160 orisave20241020_184835_790.bin 2 kB · 0 загрузок Sagem 3000 95160 orisave20241020_184835_790_virgin.rar Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 1 час назад, diagnost0 сказал: запуск разрешен , иммобилайзер активен , Нескромный вопрос. А чем читаете? Это два взаимоисключающих статуса. GarageS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 3 часа назад, diagnost0 сказал: Renault Scenic 2 , ЭБУ Sagem 3000 , притянули мертвого после действий хозяина с Pyren , потом несколько мастеров . Ключи и конфигурация снесены полностью . На данный момент добился принятия нового чипа и включение зажигания . Все на связь выходит , блокиратор руля отрабатывает ,стартер секунду крутит и все . В статусах моторника запуск разрешен , иммобилайзер активен , постоянно светится красным иммо . Прошу поддержки в virgin для этого ЭБУ . Renault Scenic 2 Sagem S3000 8200509516 eeprom 95160 Sagem 3000 95160 orisave20241020_184835_790.bin 2 kB · 3 загрузки Потрібен virginia 500грн. в особисті Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost0 3 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 nawwizard - спасибо большое , на данный момент нет результата , но это не факт что проблема в файле . omdm - нормальный вопрос , клипом и другие плюшки ( autel , xtool ) , все одинаково . Я сам в шоке от происходящего . Но есть нюанс - ЭБУ в virgin ни под каким соусом не хочет принимать VIN . Сейчас действительно очень много работы , вечером отпишусь . P.S. Ни один virgin с профильных форумов не заработал , проблема в авто или во мне , буду разбираться . СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 попробуй этот Sagem 3000 95160 orisave20241020_184835_790_00.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Там только один вариант, скинул в личный. Если это 2а фаза, блок нужно обучать на авто, сам не привяжется. diagnost0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Если до 2005го, можно вручную вписать ISK из бодика в моторный. dem4enkosv87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost0 3 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Приношу извинения за неполную информацию ( был на своей волне ) , выпуск автомобиля апрель 2008г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение diagnost0 3 Опубликовано 28 октября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
