Убил приборы mqb48
Александрчехия
Добрый день помогите выпаивал еепром и она умерла купил б/у приборы вычитал и немогу прописать иммо потомучта ваг запретил б/у запчасти.иммо удалил ну машина ездит ну в ней нечего не работает. Поможет кто-то сделать виргин на мой данные
шкода Октавия 2014 год 2.0дизель
Ну такие вопросы удалённо не решаются и стоят не дёшево. Даже не знаю что вам посоветовать. Наверное правильнее будет купить новую приборку.
Все правильно, А7 MQB48 D70F3426
помилився
Там d70f3426 95128
Б/у купил ну немогу соединить с машиной одис не прошивает б/у запчасти
Новые в конце месяца хозяин уже устал ждать
Ні, б/у одіс не прив'яже
Или вин поменять не поможет . Что бы не срабатывала компонент секуриты
Так епром умер или процессор D70F3426?
Надо думать прежде чем лезть в mqb. Даже с оборудованием можно навалить делов. А тут непонятно как и чем. Кста, аутел не готовит хорсовские ключи для mqb, у всех такое?
Еепром
Уже делал multiprog не первый раз просто незнаю чего при выпайке здох еепром
Пропиши свой VIN в еепром донора, после приборка должна запуститься. Ты конечно сразу получишь Защиту компонентов, дальше нужен Odis онлай с помощью него можно ее убрать и дальше уже закодировать приборку или руками или ланчем онлайн. Или тем же Одисом, но нужен тот у кого есть онлайн доступ
Чем можно вин поменять посоветуйте пожалуйста .
Доступ одис есть
Дамп донора открывал в редакторе? Там вин есть?
Только в Immo data которые розшифровал ну нема чем их присоединить к дампу ,в дампе шифрованный .
  В 14.10.2024 в 20:00, Александрчехия сказал:
Доступ одис есть
Показать
Если есть онлайн доступ к Одису пропробуй зайти и просто снять Guard Protection
Тебе нужно родную приборку с донорским еепромом подсовывать. Возможно так прокатит. Просто донорская не проканает. Не могу сказать точно по твоей приборке, но VIN может в проце зашит в твоем случае
Может кто не будь frf to bin сделать ?
Здесь фаил
FL_5E0920861E__3390_S.frfПолучение информации...
Не только от Вас слышу за некорректную работу мультипрога, хотел взять, теперь точно не буду
Хоть кодировку с АБС считай
  В 15.10.2024 в 05:58, Gorohuo88 сказал:
Показать
А при чем тут мультипрог если сдохла еепром . Возможно он ее верх ногами припаял
  В 14.10.2024 в 19:54, Александрчехия сказал:
Показать
А вы исползуите браслет наруку с заземлением?, паялник точно заземлен? из за статики все что угодно можно спалить.
Мултипрог все ок еепром не выдержала когда выпаевал потому нету данных еепрома
С паяльником все ок после него уже месяц прошло уже много сделал
  В 15.10.2024 в 07:10, Александрчехия сказал:
Показать
Месяц не показатель, кофту другую надел/жопу почесал... От те и статика
Хотел спросить сколько памяти в етих приборах ? Вычитал новые записал в старые ну все равно они не новые
