Александрчехия 0 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Добрый день помогите выпаивал еепром и она умерла купил б/у приборы вычитал и немогу прописать иммо потомучта ваг запретил б/у запчасти.иммо удалил ну машина ездит ну в ней нечего не работает. Поможет кто-то сделать виргин на мой данные шкода Октавия 2014 год 2.0дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Ну такие вопросы удалённо не решаются и стоят не дёшево. Даже не знаю что вам посоветовать. Наверное правильнее будет купить новую приборку. antuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Все правильно, А7 MQB48 D70F3426 помилився Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александрчехия 0 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Там d70f3426 95128 Б/у купил ну немогу соединить с машиной одис не прошивает б/у запчасти Новые в конце месяца хозяин уже устал ждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Ні, б/у одіс не прив'яже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александрчехия 0 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Или вин поменять не поможет . Что бы не срабатывала компонент секуриты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Так епром умер или процессор D70F3426? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Надо думать прежде чем лезть в mqb. Даже с оборудованием можно навалить делов. А тут непонятно как и чем. Кста, аутел не готовит хорсовские ключи для mqb, у всех такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александрчехия 0 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Еепром Уже делал multiprog не первый раз просто незнаю чего при выпайке здох еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Пропиши свой VIN в еепром донора, после приборка должна запуститься. Ты конечно сразу получишь Защиту компонентов, дальше нужен Odis онлай с помощью него можно ее убрать и дальше уже закодировать приборку или руками или ланчем онлайн. Или тем же Одисом, но нужен тот у кого есть онлайн доступ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александрчехия 0 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Чем можно вин поменять посоветуйте пожалуйста . Доступ одис есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Дамп донора открывал в редакторе? Там вин есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александрчехия 0 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Только в Immo data которые розшифровал ну нема чем их присоединить к дампу ,в дампе шифрованный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 16 минут назад, Александрчехия сказал: Доступ одис есть Если есть онлайн доступ к Одису пропробуй зайти и просто снять Guard Protection Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александрчехия 0 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Не пускает хочет сначала приборы потомучта вин не такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Тебе нужно родную приборку с донорским еепромом подсовывать. Возможно так прокатит. Просто донорская не проканает. Не могу сказать точно по твоей приборке, но VIN может в проце зашит в твоем случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александрчехия 0 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Может кто не будь frf to bin сделать ? Здесь фаил FL_5E0920861E__3390_S.frf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Не только от Вас слышу за некорректную работу мультипрога, хотел взять, теперь точно не буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Хоть кодировку с АБС считай 34 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Не только от Вас слышу за некорректную работу мультипрога, хотел взять, теперь точно не буду А при чем тут мультипрог если сдохла еепром . Возможно он ее верх ногами припаял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 10 hours ago, Александрчехия said: же делал multiprog не первый раз просто незнаю чего при выпайке здох еепром А вы исползуите браслет наруку с заземлением?, паялник точно заземлен? из за статики все что угодно можно спалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александрчехия 0 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Мултипрог все ок еепром не выдержала когда выпаевал потому нету данных еепрома С паяльником все ок после него уже месяц прошло уже много сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 1 час назад, Александрчехия сказал: Мултипрог все ок еепром не выдержала когда выпаевал потому нету данных еепрома С паяльником все ок после него уже месяц прошло уже много сделал Месяц не показатель, кофту другую надел/жопу почесал... От те и статика ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александрчехия 0 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Хотел спросить сколько памяти в етих приборах ? Вычитал новые записал в старые ну все равно они не новые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
