Vitalik-bmw 5 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Всем привет, уже не знаю куда копать, ситуация лопнула перегородка на поршне, снял мотор отправил знающим людям поменять поршня и шатуны, блок в идеале, они подкинули поршня шатуны и кольца, приехал мотор ко мне я его поставил, запустил и в выхлоп слышно пробой, захожу в диагностику ошибок нет, захожу в пропуски зажигания в реальном времени пропуски по всем цилиндрам, свечи новые оригинал иридивые,форсунки новые, катушки новые, проводку всю прозвонил и на эбу Пины проверил продымил подсосов нет, менял клапанную крышку не чего не поменялось, выставил зажигание было смешено на 5 градусов, адаптацию вальватроника делал не помогло, до ремонта работал ровно, после того как профессора залезли в мотор началась такая ерунда, ошибок нет, что может быть не пойму За ранее спасибо 🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Вопрос нужно задавать Профессорам которые залезли в мотор. Что они там делали только им известно !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 2 минуты назад, Nick-tex сказал: Вопрос нужно задавать Профессорам которые залезли в мотор. Что они там делали только им известно !!!! Та задавал, бред рассказывают уже пол машины перерыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Вал вальватроника не провернулся случаем? при извлечении моторчика если его не выкрутили, а вытаскиванием натянули и отпустили, от удара зубчатый полумесяц может провернуться на валу. В ISTA есть множество тестов различных, по узлам vanos и прочему. Но вполне может быть и косяки сборщиков. Компрессию перемеряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 13 минут назад, lonqlife сказал: Вал вальватроника не провернулся случаем? при извлечении моторчика если его не выкрутили, а вытаскиванием натянули и отпустили, от удара зубчатый полумесяц может провернуться на валу. В ISTA есть множество тестов различных, по узлам vanos и прочему. Но вполне может быть и косяки сборщиков. Компрессию перемеряли? Компрессию мерял во сех 13 по ваносу делал адаптацию, истой и проверку всё в норме работает исправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Только что, Vitalik-bmw сказал: Компрессию мерял во сех 13 по ваносу делал адаптацию, истой и проверку всё в норме работает исправно вы как измеряете компрессию? всё что набивает? Обычно компрессия измеряется методом трёх качков. Всё что больше это не имеет значения. Попробуйте ловить каждый цилиндр, сколько набивает каждый с одного качка по компрессорметру. Я так выявлял проблемные цилиндры, когда в сумме вся компрессия одинакова, а с одного качка было так что все по 9кг бьют, а один из всех 6кг. Уже разброс очевиден. vadik.exb, Juvelir и MASTER CLASS 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 1 минуту назад, lonqlife сказал: вы как измеряете компрессию? всё что набивает? Обычно компрессия измеряется методом трёх качков. Всё что больше это не имеет значения. Попробуйте ловить каждый цилиндр, сколько набивает каждый с одного качка по компрессорметру. Я так выявлял проблемные цилиндры, когда в сумме вся компрессия одинакова, а с одного качка было так что все по 9кг бьют, а один из всех 6кг. Уже разброс очевиден. Делал по три качка все цилиндры 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 4 часа назад, Vitalik-bmw сказал: Делал по три качка все цилиндры 13 Значит - "Господу помолимся") чудеса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Написал бы хоть какой мотор. N55 или B58 Что конкретно делалось с мотором, какие поршни и шатуны установлены !!! А то вдруг все Китай, а мы тут гадаем в чем дело. Сколько снимали и снимали ли с плоскости блока и гбц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 был случай когда инкрементное колесо коленвала повредили, такая же петрушка получилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Мне тоже кажется что там что то со степенью сжатия и объемом камеры сгорания. После переборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 7 минут назад, zmey1251 сказал: Мне тоже кажется что там что то со степенью сжатия и объемом камеры сгорания. После переборки. Фишку с распредвала снимаю работает ровно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Метки проверяйте, и прислушайтесь к совету выше про мотор вальвача и гребенку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 121 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 56 минут назад, Vitalik-bmw сказал: Фишку с распредвала снимаю работает ровно Осцилом смотреть синхру валов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 10 часов назад, Nick-tex сказал: Написал бы хоть какой мотор. N55 или B58 Что конкретно делалось с мотором, какие поршни и шатуны установлены !!! А то вдруг все Китай, а мы тут гадаем в чем дело. Сколько снимали и снимали ли с плоскости блока и гбц бмв ф30 340i мотор только b58 других не бывает, двигатель разобрали всё в идеале кроме перегородок на поршнях, поставили поршня 5150 cr горилла на 1000 лс, шатуны той же фирмы горилла, степень жатия заводская 11, голова и блок не трогались 6 часов назад, Roman004 сказал: Осцилом смотреть синхру валов Сегодня попробую проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenzen 1 Опубликовано 11 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2024 Сталкивался с схожей ситуацией БМВ 3 b48 правда мотор был,но не суть Затроил мотор,погибла катушка,хоз решил поменять сразу все 4шт,и после этого начались пропуски по всем 4 цилиндрам искали до тех пор,пока не поставил обратно 3 старые катушки(4-ая мертвая) и все прошло То ли брак,то ли неподходящие катушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Всем спасибо нашёл причину, профессора которые собирали мотор перепутали шестерни распредвалов, на выпускной распредвал поставили впускную шестерню, поменял местями выставил метки всё прошло gagauz91, lonqlife и a20c 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
