Scanmatik 2 pro, установка Bluetooth модуля.
13 минут назад, Виктор V сказал:
Модуль это дороже чем  ESP
Ну все же не 3000 как за оригинал просят
  • Ответов 198
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
3 минуты назад, ARM887 сказал:
Чем не устраивает ESP отлично работает и стоит 143 руб.
25 минут назад, Виктор V сказал:
Ничего не имею против esp но надо быть объективным esp слишком прожорлив и если использовать его для постоянной работы надо использовать отдельное питание. Переходная плата с dc-dc преобразователем отличное решение но она тоже стоит денег вы должны это тоже учитывать
34 минуты назад, Виктор V сказал:
Энергопотребление , нагрев , дополнительные элементы которые необходимо установить
2 минуты назад, deman-s сказал:
Ставлю обычный линейник стоит копейки. Работает отлично
13 часов назад, Виктор V сказал:
Если брать на  Али, то   HC-05 в пределах 160-200рэ.
Но, в целом с ними засада, что не все перепрошиваются. Т.е. прошивка идёт, и выглядит всё ок, но потом почему то не работают.
Похоже китайцы перемаркировывают какой то свой чип.
Поэтому я тоже остановился на ESP32+dc-dc. К тому же ПО можно всегда подкорректировать, если что.
Потестил плату на нагрев. 2 часа поганял в PCM чтение запись...
Не кретично греется стаб и еспешка.
14 минут назад, Roman St сказал:
Прибавьте ещё градусов 5 увеличится когда корпус закроете
9 минут назад, deman-s сказал:
Ну да.. а если еще положить на панель на солнышко)))
15 минут назад, Roman St сказал:
Не надо язвить я тоже делал тесты вешал термопару и проверял, давным давно фото в телеграм канале выкладывал. Не будете же вы с открытым корпусом постоянно работать. Повторю я не против esp  у меня тоже раньше стоял и без дополнительного питания всё работало
8 минут назад, deman-s сказал:
Бизнес на установке esp обламывается, поэтому адепты esp так болезненно реагируют на другие решения этого вопроса
37 минут назад, deman-s сказал:
Не надо язвить
Никто и не язвит. Я согласен, темература поднимется. Эксперимент провел не в защиту какого либо способа установки блютуз а просто для информации. Каждый пусть сам выберает себе доступный способ.
Только что, deman-s сказал:
Хоть 100 °С главное работает без проблем нагрев как то мало беспокоит
44 минуты назад, Roman St сказал:
Ну извините не правильно вас понял
1 час назад, ARM887 сказал:
Да все есть в открытом виде... какой бизнес то. Ну если только на ленивых...
Ещё один плюс ESP32, - есть прошивка, где есть возможность менять имя модуля BT по воздуху.
Что очень нужно при смене на новую версию  SM2 если имя отличное  от предыдущей версии.
На BT HC-05 пока нет возможности менять имя по воздуху, нужно будет подключатся по UART.
Только что, a_m_k сказал:
В последней версии прошивке не меняется имя блютуз
35 минут назад, Виктор V сказал:
В прошивке от Roman St имя Bluetooth меняется через Serial Bluetooth Terminal. Сегодня прошил, проверял.
5 часов назад, Sanny_fox сказал:
Тоже проверил эту прошивку для ESP32 - меняется имя о воздуху. Не забыть в терминале выставить галочки в CR и LF.
8 часов назад, Sanny_fox сказал:
У меня такая проверенная прошивка
sm2pro_,bluetooth_esp32.7z
12 минут назад, Виктор V сказал:
Каждый сам выбирает😉
Расскажу одно.... в моей прошивке в плане обмена данными в принципе тоже самое что и в других. Все основанно на одной и той же библиотеке. Просто добавил возможность изменения имени.
Эксперементировал с разными вариантами... игрался и с 2 ядрами esp32 и делал возможность обновления по воздуху через wifi,  добовлял возможность изменять буфер по Bluetooth игрался с прерываниями.
Впринцепе работало... но основная задача по обмену с stm32 подглючивала так как код получается слишком нагружен теми задачами которые нужны очень редко.
Пришёл к выводу что это лишнее и остановился только на смене имени т.к это может пригодится.
Ну а так впринцепе код такой же как и остальные.
Ну еще добавлю... в процессе тестов на блоке edc16c39.  Чтение, запись в PCM flash из 40 попыток был один увал... но при повторной прошивки все прошилось. Шить блоки по Bluetooth думаю не стоит без острой необходимости)
Только что, Roman St сказал:
С самого начала использовал эту прошивку нареканий нету к работе. Вашей прошивкой не знаю как прошивать даже
33 минуты назад, Виктор V сказал:
Да так же как и пред идущей. Но если всё устраивает и не надо менять имя то и не заморачивайтесь. В работе будет тоже самое.
В теме про прошивку писал о экспериментах с разными скетчами для ESP.
Критерием было быстродействие при отсутствии глюков в работе. Для себя оставил этот скетч.
Прошивал один и тот-же блок. Время прошивки прим. 22 минуты. На этом 19 минут. Меньше не вышло.
Без светодиодов.
#include "BluetoothSerial.h"
#include "driver/uart.h"
const char *pin = "1234";
const String device_name = "SCANMATIK #********"; // ваш серийный номер
BluetoothSerial SerialBT;
void setup() {
  Serial.setRxBufferSize(2048);
  Serial.setTxBufferSize(2048);
  Serial.begin(921600);
  Serial.setTimeout(3);
  uart_set_pin(UART_NUM_0, 26, 27, 12, 14); // UART, TX, RX, RTS, CTS
  uart_set_hw_flow_ctrl(UART_NUM_0, UART_HW_FLOWCTRL_CTS_RTS, 64);
  uart_set_mode(UART_NUM_0, UART_MODE_UART);
  SerialBT.begin(device_name);
  #ifdef USE_PIN
    SerialBT.setPin(pin);
  #endif
  Serial.print("AT-AB -BypassMode-\n");
void loop() {
static uint8_t buffer[512];
size_t available;
  available = Serial.available();
  if (available > 0) {
    size_t bytesRead = Serial.readBytes(buffer, min(available, sizeof(buffer)));
    SerialBT.write(buffer, bytesRead);
  available = SerialBT.available();
  size_t bytesRead = SerialBT.readBytes(buffer, min(available, sizeof(buffer)));
  Serial.write(buffer, bytesRead);
Всем привет. Завалялся у меня модуль Bluetooth AMB2300 от китайского VAS5054a. Реально его подружить со сканматом? Никто не пробовал?
https://www.farnell.com/datasheets/1722724.pdf
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
