Помощь с Renault Scenic II 1.5 dci
Нужна помощь! Может у кого то была такая ситуация. Машина на ручке и на любой передаче, при достижении давления топлива 1600 бар. валится в аварию с одной ошибкой df007. Форсунки и тнвд после ремонта. Датчик давления подкидывали с рабочей машины. Проводку проверили. На машине сделан тюн и удален егр......возврат к стоку ничего не дает. Сделал клон блока эбу sid301.......тоже безрезультатно.
12 минут назад, fort сказал:
Контекст какой ошибки по клипу?
DF007 Цепь датчика давления. Провода от датчика до блока эбу заменены на новые.
лезть в бак! и снова снимать форсунки и тнвд! и промывать всё
Вы шутите! Все только отремонтированное-фильтр новый! Бак естественно проверен!
1 час назад, fort сказал:
тнвд с регулятором с ремонта? если да то перво наперво сбросить адаптации тнвд
11 минут назад, vorobei_mexan сказал:
Нет в Клипе таких сервисных функций на эту машину.
6 минут назад, makcon сказал:
не шучу! не скока! процесс весь расскажи
В первом сообщении вроде все рассказал....что еще нужно?
3 часа назад, fort сказал:
Здесь будет засада. Тем более непонятно, что с РДТ, он же не ремонтируется
Что такое РДТ
Что такое РДТ
Регулятор давления топлива новый!
В прошивке не отключили ограничение  регулятора давления в 1400 бар походу
Проверь, ожидаемое давление и реальное во время возникновение ошибки, если данные разъедутся между 1400-1600 возвращай калибровщимам - пусть проверяют что там залито
Если этой проблемы не было до тюна, вероятность внесения несоответствия стремиться к 1
Не внимательно прочел, прошу прощения, что возвращали на сток не заметил. Но подскажите, до отключения ЕГР и тюна проблема проявлялась?
У Вас есть Clip? Мануал по ошибке поможет?
Я тоже об этом думал. До прошивки только была ошибка по егр. Возвращали прошивку сток без егр и ничего не меняется. Егр удален физически.
Recorder_21092024_165416.rar
Нене, стока без ЕГР не бывает, если на этом авто предусмотрен ЕГР, то это уже мод. Поэтому лей чистый сток, если есть бэкап верни его - потом анализируй ошибку. Ставлю на кривой отрез ЕГР + тюн. Во вложение сервис мануал
Scenic.pdf
Еще забыл написать. На холостых , если держать обороты чуть выше 3000 не больше минуты , то тоже валится в аварию.
Только что, fort сказал:
С ошибкой DF007? Не совсем понял держать на ХХ чуть выше 3000 это как? Без нагрузки вы имеете ввиду?
Ну да....нажал на педаль газу .....на холостых без нагрузки.
Ну хз, я считал всегда что холостые это без воздействия на педаль газа, бывает прогревочный ХХ и рабочий ХХ. Но это лишь мое мнение. Но ошибка таже? DF007? Есть у Вас расшифровка согласно скриншоту что я вам высылал выше?
Выше видео выложил.....вроде как бы совпадает!
4 часа назад, Rauss2007 сказал:
Извините , может не так выразился! Я имел в виду поднятие оборотов на нейтралке......
8 минут назад, fort сказал:
Никаких проблем, я уже понял Вас. Не узрел только расшифровки от Вас кода ошибки согласно мануала который я направлял ранее. Вы можете расшифровать ошибку ?
Ошибка DF007.......она как то по разному расшифровывается ? Мануал этот читал.....ничего нового не нашел!
Я не пойму чем Вы хотите мне помочь! Мануал я читал до того как вы мне его предложили.
7 минут назад, fort сказал:
Это ошибка общая, когда загорается имеет 5! подпунктов в clipe нужно посмотреть какой подпункт конкретно у Вас, от этого плясать
DF007
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В
ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
1. CC.0 : Замыкание на "массу".
2. CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В
3.   1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению
4.   2.DEF : Ниже минимального порогового значения
5.    3.DEF : Выше максимального порогового значения
К чему мне эти уроки.....я не дилетант! Все это проверено и выложено-озвучено в теме.... я в начале теме спрашивал-может у кого то была такая ситуация и он нашел решение!
Есть возможность пережать обратку? И попробовать газовать на холостом… Если будут изменения, все таки к форсункам смотреть. Иногда на стенде все пашет, а на машине хрен.
Завтра теорию проверю. Хотя на практике на холостых сброс в обратку форсунки не проявляет себя....обычно это под нагрузкой(как раз на высоких оборотах).
