Key Master 126 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Приветствую коллеги. Притащили данный агрегат грешу на ТНВД так как топливо не поступает к форсам (преды все целы). Так как читать данный агрегат нечем (старый протокол sdl) мои сканеры не поддерживают, решил искать проблему по старинке исключив електрику.В связи с этим ищу схему впрыска или мануал технический по данному двигателю или по самому ТНВД чтоб его проверить. Буду рад любой информации по данному двигателю (схемы, мануалы, значение, способы диагностики). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Там же вроде как hdi от пежо может код от калькулятора забыли? или удлинитель датчика давления протёрся? попробуй подключиться как к пежо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Ок завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 SUZUKI Grand Vitara 2.0 TDI 8V (RHZ).pdf Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 30 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Если там common rail, то стандартная диагностика, никакой комп не нужен (учитывая что в рейку топливо не идёт совсем). Проверяете наличие подачи топлива до тнвд, если топливо идёт - исключаете неисправность vcv и pcv (должны стоять на тнвд оба, либо 1 на тнвд и второй на рейке) и если они не сливают всё в обратку - неисправен тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 6 годин назад, Agarod сказав: Если там common rail, то стандартная диагностика, никакой комп не нужен (учитывая что в рейку топливо не идёт совсем). Проверяете наличие подачи топлива до тнвд, если топливо идёт - исключаете неисправность vcv и pcv (должны стоять на тнвд оба, либо 1 на тнвд и второй на рейке) и если они не сливают всё в обратку - неисправен тнвд. Не комон рейл к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Попробуйте cascade через k-line на ftdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 1 годину тому, mihac сказав: Попробуйте cascade через k-line на ftdi Тоже наткнулся на эту прогу как раз и к лайн адаптер есть на этом чипе. Буду пробовать но большое сомнение что заработает так как диагностика на 9 Пине а не 7. Ещё нашел как вариант замкнуть линию и считать блик коды, но это долго и муторно. Одним словом завтра увижу что с этого получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 Под Suzuki есть прога SZ Viewer, может чем поможет. sz-viewer-w1-2023-12-19.zip Это под винду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimych5700 2 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 под андроид если нужно. SZ_Viewer_A1_base.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 К сожалению эти проги под более новые Сузуки где есть K line хотя бы. В моем случае у меня SDL протокол 5в уровень и никакой сканер обд не поможет. Отпишусь по поводу проги Cascade, она тоже не работает ведь тоже заложена под k-line и can проверено. И чем читать данный раритет в инете 0 инфы. Вообщем буду искать другие диагностические колодки и читать ошибки блик кодами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 Или искать мультимарочник - Ланч, Аутел или подобные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 3 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 2 години назад, Malina сказав: Или искать мультимарочник - Ланч, Аутел или подобные. Лаунчем его пробывали читать безуспешно в том СТО с которого пригнали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 Тогда, возможно, старым Х-431. Если найдете. Приходится иногда доставать этот кирпич. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 Sq420wd.pdf Нашел мануал быстро глянул там вроде скрепкой можно диагностировать. Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 карманскан лайт должен взять его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Key Master 126 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
