dbryy 0 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Дброго дня! Утечка тока в ~1,45А на Пассате СС. При вытыкании преда SA4 на 60А, пропадает полностью. Если поставить обратно и вытыкать преды в салоне со стороны водителя 28 на 10А (уходит ±0,5А) и 34 на 25А, то тоже утечка уйдут. Подскажите где оно может плюс замкнуло? И если есть схемы, поделитесь, пожалуйста. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Сирена стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 38 минут назад, dbryy сказал: Дброго дня! Утечка тока в ~1,45А на Пассате СС. При вытыкании преда SA4 на 60А, пропадает полностью. Если поставить обратно и вытыкать преды в салоне со стороны водителя 28 на 10А (уходит ±0,5А) и 34 на 25А, то тоже утечка уйдут. Подскажите где оно может плюс замкнуло? И если есть схемы, поделитесь, пожалуйста. Спасибо! ДА С ТАКИМ ПОДХОДОМ К ТЕМЕ, ВСЕ УЖЕ ОБРАТИЛИСЬ К ВАНГЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ АВТОМОБИЛЯ ГОД, КАКОЙ МОТОРНИК. И ТОГДА ДАДУТ ВАМ СХЕМЫ ВАНГА ОПРЕДЕЛИЛА АВТО ДО 2010 Г F28 10A Door function control module, left rear, multifunction control module 2 F34 25A Heated front seats Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 99 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Вытыканием предов много и долго будете проверять. Блоки могут просыпаться после обрыва питания. Только через измерение падения напряжения на предах. Malina и equilibrus 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbryy 0 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 16 хвилин назад, Key Master сказав: Сирена стоит? Стоит только штатный иммобилайзер 9 хвилин назад, pcichas сказав: ДА С ТАКИМ ПОДХОДОМ К ТЕМЕ, ВСЕ УЖЕ ОБРАТИЛИСЬ К ВАНГЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ АВТОМОБИЛЯ ГОД, КАКОЙ МОТОРНИК. И ТОГДА ДАДУТ ВАМ СХЕМЫ ВАНГА ОПРЕДЕЛИЛА АВТО ДО 2010 Г F28 10A Door function control module, left rear, multifunction control module 2 F34 25A Heated front seats Извиняюсь, да. Машина 2009! 8 хвилин назад, alex_cv сказав: Вытыканием предов много и долго будете проверять. Блоки могут просыпаться после обрыва питания. Только через измерение падения напряжения на предах. Вижу, что два-три блока не спят (нагрев сидений, двери, предположительно комфорта ещё). Похоже что где-то они перемкнулись на + постоянный? Или какое-то реле залипло в проводящем состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 1 час назад, dbryy сказал: 28 на 10А (уходит ±0,5А) ФИЗИЧЕСКИ ОТСОЕДЕНИ left rear DOOR DOOR.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbryy 0 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 8 минут назад, pcichas сказал: ФИЗИЧЕСКИ ОТСОЕДЕНИ left rear DOOR DOOR.pdfНедоступно Машина далеко, только завтра к ней смогу. Где-то видел, что ещё возможно Х-реле, но его нигде найти не могу. Или хоть как оно называется. Или проводка по левому лонжерону. Буду рад схемам и обозначению мест, куда надо влезать, где может быть что-то? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 5 минут назад, dbryy сказал: Машина далеко, только завтра к ней смогу. Где-то видел, что ещё возможно Х-реле, но его нигде найти не могу. Или хоть как оно называется. Или проводка по левому лонжерону. Буду рад схемам и обозначению мест, куда надо влезать, где может быть что-то? Спасибо! КОГДА ВЫНИМАЕШЬ КЛЮЧ К ЗАМКА ЗАЖЫГАНИЕ, СКЕЛЧОК СЛЫШЕН, В ПРАКТИКЕ БЫЛО ШТО НЕ ОТПУСКАЛО Х КОНТАКТ МЕХОНИЧЕСКИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbryy 0 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 8 минут назад, pcichas сказал: КОГДА ВЫНИМАЕШЬ КЛЮЧ К ЗАМКА ЗАЖЫГАНИЕ, СКЕЛЧОК СЛЫШЕН, В ПРАКТИКЕ БЫЛО ШТО НЕ ОТПУСКАЛО Х КОНТАКТ МЕХОНИЧЕСКИ. А где именно оно? Справа вообще нет предохранителей и реле. У водителя только несколько и все непонятно подписаны. Файл пока загрузить не могу, вижу фото только( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 ИЗВИНИТЕ КЛЮЧ РЫБКА, Я ТУПАНУЛ ПРО X КОНТАКТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 В 09 блоке, смотреть кодировки и адаптации. Все что связано с питанием. И стоит штатное гу или андроед, и в подкапотном, может натыкали предохранители в те места там где их быть не должно в данной комплектации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbryy 0 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 58 минут назад, alexandr81 сказал: В 09 блоке, смотреть кодировки и адаптации. Все что связано с питанием. И стоит штатное гу или андроед, и в подкапотном, может натыкали предохранители в те места там где их быть не должно в данной комплектации Можно поподробнее, пожалуйста? Через диагностику как-то? Гу оригинал тоже( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 4 часа назад, dbryy сказал: Стоит только штатный иммобилайзер Он на потребление не влияет. Сколько ждёте времени при проверке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbryy 0 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 37 минут назад, Malina сказал: Он на потребление не влияет. Сколько ждёте времени при проверке? До 3 минут всё уходит. Те 1,5А стояли и через пол часа. Ещё, кстати есть проблема с неработающими замками задних дверей. Не уверен, но судя по схеме, те блоки, которые выдают потребление как-то связаны (в плане перемыкания постоянного +) ? Друзья, ещё интересный момент вспомнил: не толко 34, но и 35 предохранитель влияет на потребление. Вроде как эта группа (32-33-34-35) идут с общим плюсом или минусом, скорее второе. Прикрепляю фото как это выглядит сзади. Извиняюсь за своё "плавание" в материале, только начинаю свой путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 31 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 https://youtu.be/snQ5i7czfZ8?si=EXDBbwJJlM25dICA Это к вопросу,как искать утечку тока в современных авто.(Без обид). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbryy 0 Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 19 часов назад, санек772 сказал: https://youtu.be/snQ5i7czfZ8?si=EXDBbwJJlM25dICA Это к вопросу,как искать утечку тока в современных авто.(Без обид). Полезно, спасибо! Блок задней правой двери уехал и потянул за собой левую дверь. Благодарю всех участвующих! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
