aslambek 17 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) У кого есть опыт работы с данным блоком прошивал ли кто их либо и чем они шьются? Изменено 19 мая, 2015 пользователем aslambek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BusMaster 6 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 В Кесс2 Заявлены эти блоки! Пробовал на Транзите 2.0 читать китайским КЕССом через ОБД2, но ничего не вышло! Думаю в Boot режиме должен взять, но пока очередь не дошла разобраться с подключением и попробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 мой кесс взял без проблем по розетке. только вот прошивок и кто правит их не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nkavladka 1 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 мой кесс только иденты считал..потом ошибка! что не может переключить ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Вот когда Кесс купил проверил на своей машине. Прочитал вообще без проблем. HW: 3S4AKCSW: SBDC3Z3.HEXVIN nr.: 1FAFP38383W000000SW ver.:Spare:Engine:Ver.HW:SW upg.:Installation: ECC-V 216KТолько толку нет от прошивки, я не нашел чем ее править можно.Почему-то сообщение не правится.Хотел дописать, что программа есть которая работает с этими блоками, даже прошивки загружает EEC Editor но кряк на нее найти не возможно. Если есть у кого рабочая прога поделитесь.ff1020115.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslambek 17 Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Я бы не советовал рисковать записывать Кесом файл в этот блок читать то я его тоже вычитал но при попытке записать кесс завалил блок будьте осторожны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 А чем подняли блок подскажите? Я тоже слышал такую инфу, что Кесс при записи валит эти блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BusMaster 6 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Поднять можно этот блок с помощью первого VCM Ids! Подключить блок обратно к машине ,зайти через VCM в ручном режиме и сделать перепрограмирование модуля! VCM сначала сотрет некорректную прошивку с блока, и потом зальет нормально оригинал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Поднять можно этот блок с помощью первого VCM Ids! Подключить блок обратно к машине ,зайти через VCM в ручном режиме и сделать перепрограмирование модуля! VCM сначала сотрет некорректную прошивку с блока, и потом зальет нормально оригинал! Алексей1990 скажите пожалуйста, а китайский клон VCM Ids может это делать? Есть возможность взять такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BusMaster 6 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Да, у меня Китайский клон, все что нужно, все делаю им! Не забывайте только про то, что дата на компьютере должна быть выставлена правильно под версию программы, для того чтобы работала функция программирование модуля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Кто нибудь все таки имеет информацию совместимости прошивок, а так же может кто тюнинг прошивок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Цитата Я тоже слышал такую инфу, что Кесс при записи валит эти блоки. Как оказалось он же их и поднимает. Я вот тоже кирпичей отложил поначалу, потом начал внимательно читать что пишет кесс, делать как он говорит и запустил машину. Причем сначала оригинал влил, а потом и тюн. Mondeo II 2005 1.8 125Hp EEC-V, кесс китаец. Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACmotorsport 1 Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 так собственно , в фокусах стояли сим 28 сим 29 - бензин , вистеон есу 121 131 411/418 - бензин все эти блоки пендосы итальяшки и китаёцы именуют EEC-V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makc_by 1 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Подниму темку Может у кого есть более полная статистика насколько полноценно с этими блоками кесс может работать. что то уж слишком много инфы о том что чаще всего кесс валит все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Все таки, кто-то может сказать 100% , правит кто прошивки, и валит ли их кесс при записи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мерс 1 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 привет всем.Фокус 1 мотор 1.6 бензин в Keese заявлен,но не читает,в Galete не заявлен,чем его вычитать,замучал он меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACmotorsport 1 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 1 час назад, Мерс сказал: привет всем.Фокус 1 мотор 1.6 бензин в Keese заявлен,но не читает,в Galete не заявлен,чем его вычитать,замучал он меня. фокус 1 мотор , круто , ECU-то какой у Вас ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rassko 11 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 В 28.05.2015 в 02:19, aslambek сказал: Я бы не советовал рисковать записывать Кесом файл в этот блок читать то я его тоже вычитал но при попытке записать кесс завалил блок будьте осторожны Всё верно, у меня тоже был увал этого блока кессом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Знаю одного паренька в нижнем-он крутит вистеон есу 411/418.Делал недавно мондео 2007 года-перевели на Е-2 и ЕГР прибили и машинка полетела.Мой кесс даже иденты не прочитал.Делал флешером от алекс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACmotorsport 1 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 EEC-V EEC-V рознь , например сим 210 это тоже еецв и вистион ЕЕЦ-в , вот только это всё координально разные ЕБУ, Black OAK Silver OAK и прочие ОАКИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMGchip 5 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Kess 5.017 делал такой ЭБУ на Эскейпе. Выдергивал предохранитель бензонасоса , все прочитал и записал. Причем с предохранителем блок прилег , поднял через рековери но без предохранителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravager33 7 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Kess ни чего не валит, валят кривые руки или слишком прямые (если от плеча не гнутся))). Стабильное питание и чтение хелпов разруливают. если иденты читаются, значит блок поддерживается, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серёга рпд415 0 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Правильный китайский клон Kess и правильно установленная Ksuite прекрасно работают с этими блоками и даже EEC 6, EEC 150 такие блоки на америкосах фф1 ставились. И читает и пишет на ура.читаем сообщения кесса внимательно ,если подключить источник питания значит подключить и чтобы не было свыше 14 вольт и ниже 12,желательно золотую середину. Да и не всегда фокусом можно зачитать,например фф1 америкос с 2.3литра зачитался и зашился мавериком. ошибся не EEC 150, а EEF 150. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 182 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 привалил такой тоже при записи ща думаю как поднять FORD Focus 2.0_ECC-V 216K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Чем записывали?Я ФФ2 делал чиплодырем,А Форд мондео- флешером от алекс.Кесс даже иденты не прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
