Плутон 6 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Renault Kangoo 1.5dci 2007 Delphi DCM1.2 после прошивки ПЦМом не заводится. Блок читался и писался по к-лайн Хотел клонировать от другого авто, В котором турбина управляется напрямую от давления во впуске. 1. Скачал прошивку в режиме Калибры и в режиме Фулл ПЦМ флэшером, ПЦМ написал что ЧекСуммы и Все Ок. 2. Залил прошивку с догора в режиме Калибры , ПЦМ написал что ЧекСуммы и Все Ок. - стартер крутит, авто не заводиться, иммо не активен (ключ видит лампа Иммо гаснет) , Но ВИН-код исчез !!!!!!! 3. Заливаю Фулл-донора. Все тоже самое. 4. Заливаю родные Калибры - все тоже самое. 5. Заливаю родной Фулл - все тоже самое. Машина кирпич. Срочно нужна помощь. ВИН-код исчез - Как прописать ВИН-код и чем. КАН-Клип, Пирен, ОБДЛИНК пробовал - не могут этот блок или я не туда рулю вроде без Винкода должна хотя бы завестись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Залить родной Фул, сделать еепром под привязку. При первом повороте ключа, моторник автопривяжется. Думаю слетел еепром... Можно КАН иммо эмулем проверить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 33 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 42 минуты назад, Плутон сказал: 1. Скачал прошивку в режиме Калибры и в режиме Фулл ПЦМ флэшером, ПЦМ написал что ЧекСуммы и Все Ок. А где в пцм выбор чтения калибров или фулла ? Чет впервые такое слышу ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 3 минуты назад, igorbel сказал: А где в пцм выбор чтения калибров или фулла ? Чет впервые такое слышу ... . он там сам предлагает или то или то 10 минут назад, danielif сказал: Залить родной Фул, сделать еепром под привязку. При первом повороте ключа, моторник автопривяжется. Думаю слетел еепром... Можно КАН иммо эмулем проверить.... а почему тогда иммо не активен, при вставке ключа лампа гаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 3 минуты назад, Плутон сказал: он там сам предлагает или то или то а почему тогда иммо не активен, при вставке ключа лампа гаснет Ну как вариан, возможно синхра слетела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 14 минут назад, danielif сказал: Залить родной Фул, сделать еепром под привязку. При первом повороте ключа, моторник автопривяжется. Думаю слетел еепром... Можно КАН иммо эмулем проверить.... так блок надо вскрывать, а он вроде клеенный намертво. попроще хочется... Если перепривязать ключи, то ВИН-код появится? Я уже не помню... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Пластик резать (кто как, окошко или полностью снимать). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Вин тут вообще не причем, забудьте про него. Скинь в личку что было и что залил. Кроме pcm что ещё есть? Блок вообще читается? Может там слетели форсунки их нужно всего лишь прописать... Плутон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 1 час назад, LTruck сказал: Вин тут вообще не причем, забудьте про него. Скинь в личку что было и что залил. Кроме pcm что ещё есть? Блок вообще читается? Может там слетели форсунки их нужно всего лишь прописать... Да - совершенно согласен. Завели ее впрыском в воздух и она не заглохла, а работает себе как новенькая... и начала заводиться с ключа . Что это было? Обороты правда не развивала, но прописали форсунки и все - начала летать. КЛИП ее не признает т.к. это сборная солянка, а вот ЛАУНЧ МОЛОДЕЦ!!!. Прописали второй ключ - . ВИН-код так и не появился и на этом закончили. Всем спасибо. А если еще кто-то пояснит что это было - то тому мои искренние добрые пожелания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 10 минут назад, Плутон сказал: Да - совершенно согласен. Завели ее впрыском в воздух и она не заглохла, а работает себе как новенькая... и начала заводиться с ключа . Что это было? Обороты правда не развивала, но прописали форсунки и все - начала летать. КЛИП ее не признает т.к. это сборная солянка, а вот ЛАУНЧ МОЛОДЕЦ!!!. Прописали второй ключ - . ВИН-код так и не появился и на этом закончили. Всем спасибо. А если еще кто-то пояснит что это было - то тому мои искренние добрые пожелания. Кан клип токо оригинал их видит. Тоже воюю с такими блоками после таких манипуляций в Кан клипе надо сбросить адаптации. И нам кабибровки надо до сохранить на рабочий стол. Потом в конце их назад. Ой в ренолинке єто удобно Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 50 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 2 часа назад, Плутон сказал: Да - совершенно согласен. Завели ее впрыском в воздух и она не заглохла, а работает себе как новенькая... и начала заводиться с ключа . Что это было? Обороты правда не развивала, но прописали форсунки и все - начала летать. КЛИП ее не признает т.к. это сборная солянка, а вот ЛАУНЧ МОЛОДЕЦ!!!. Прописали второй ключ - . ВИН-код так и не появился и на этом закончили. Всем спасибо. А если еще кто-то пояснит что это было - то тому мои искренние добрые пожелания. Бред не пишите, см2про и clip отлично работает с этими машинами и блоки репрожет. 5 часов назад, Плутон сказал: он там сам предлагает или то или то Читайте и пользуетесь Google, не вводите других в заблуждение, если не понимаете что читает и делает загрузчик. После таких ответов и стихов, другие форумчани делают большие ошибки. Рекомендуется в следующих действиях изучать help и много много много времени потратить хотя бы на просторах интернета, там сейчас много информации выписывают. diwa25 и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Что то мне кажется, со всего этого повествования PCM был панеленый))) dem4enkosv87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 5 часов назад, dem4enkosv87 сказал: Бред не пишите, см2про и clip отлично работает с этими машинами и блоки репрожет. Читайте и пользуетесь Google, не вводите других в заблуждение, если не понимаете что читает и делает загрузчик. После таких ответов и стихов, другие форумчани делают большие ошибки. Рекомендуется в следующих действиях изучать help и много много много времени потратить хотя бы на просторах интернета, там сейчас много информации выписывают. Да Интернет и Гугл это вообще почти что Бог! Я как раз с "см2про-оригинал и + clip" и работаю dem4enkosv87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 17 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Менял такой же блок (у родного-не работал канал датчика давления в рампе и двигатель не запускался). После прошивки тоже не завелась, прописал форсунки- и с полоборота завелась. Информация к размышлению.. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 4 часа назад, gvelf сказал: Менял такой же блок (у родного-не работал канал датчика давления в рампе и двигатель не запускался). После прошивки тоже не завелась, прописал форсунки- и с полоборота завелась. Информация к размышлению.. Ок, Спасибо! А тут у нас вообще интересно - "Завели ее впрыском в воздух и она не заглохла, а работает себе как новенькая... и начала заводиться с ключа, но не раскручиваться т.к. не были прописаны форсунки, но при непрописаных форсунках обычно машины заводятся. Пи чем до этого на предыдущей родной для железа мозгов пррошивке заводилась всегда с полоборота... Т.е. грешить на подачу топлива или какой-то датчие не приходиться. И вообще стояла на месте на ручнике не более 6 часов и никуда ее не двигали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
