Maximka4444 23 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Всем привет , есть такая машина рено эспейс 4 2.2 , проблема с кондиционером такая, что при включении кондиционера муфта срабатывает , вентиляторы тоже , давление в системе есть , короче все вроде в норме. Но по сканеру я вижу значения клапана , его "открытие" - при включении это 50 процентов , все как бы работает давление очень слабо начинает подниматься, но через 10 секунд это значение падает в 0 очень быстро , соответственно охлаждения нет, при этом все оставшиеся элементы кондиционера работают дальше и запрета на его работу не появляется , просто скважность клапана падает до 0 и все , примерно через 10 секунд работы , кто то сталкивался с подобным ? Компрессор новый с клапанов в сборе, на старом было тоже самое , при этом по рассказам владельца - иногда оно само по себе включается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 65 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Подключи аппарат для закачки и сравни что на манометрах и что диагностика( какое давление) показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 27 минут назад, Серёгин сказал: Подключи аппарат для закачки и сравни что на манометрах и что диагностика( какое давление) показывает. Совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 А по датчику давления (в измерениях), что происходит? Давление нарастает? Какое значение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 34 минуты назад, pashasol сказал: А по датчику давления (в измерениях), что происходит? Давление нарастает? Какое значение? нарастает на 1 бар пока работает клапан, потом когда становится 0, то сразу оно падает назад на изначальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 2 часа назад, Maximka4444 сказал: давление в системе есть давление в системе какое ? цыферки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 65 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Ток на управление клапана еще какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 46 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 1 час назад, Maximka4444 сказал: Совпадает Подключи манометры и дай точные цифры . Давление на высокой магистрали. На низкой. Давление по диагностике и ток на клапане? Только что, Aleks75 сказал: Подключи манометры и дай точные цифры . Давление на высокой магистрали. На низкой. Давление по диагностике и ток на клапане? и кто заправлял фреоном авто и когда. А то может банально фреона мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 1 час назад, romanas29 сказал: давление в системе какое ? цыферки ? 7 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 125 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Температура после испарителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 46 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 41 минуту назад, Maximka4444 сказал: 7 бар если давление падает в ноль на высокой магистрали , тогда проблема в радиаторе (осушитель). если в ноль на низкой смотри ТРВ. Серёгин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Что показывает датчик температы испарителя (если есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 460 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Стружка у новому компресорі. Та мабуть крім компресора що надо не міняли. dem4enkosv87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
