костя1987 21 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 всем привет. мерседес спринтер 906 мотор 646. ошибка 2011 масса воздуха слишком велика. дмрв новый утечки воздуха нет. ошибка появляеться когда накатом катишся после разгон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Турбины, дым машина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 https://carmasters.org/topic/18424-mb-sprinter-om646-битурбо-dtc-2011-001/ Вот мемуары почитайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 6 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 1 час назад, Mikolapol сказал: Турбины, дым машина В кулере были маленькие отверстия, больше нет подсосов. 2 часа назад, Mikolapol сказал: Турбины, дым машина. На холодный мотор тест трудный не проходит. 2 часа назад, Mikolapol сказал: Турбины, дым машина. Если мотор поработает минут 30 , тест проходит, и в затяжную гору мотор тянет и разгоняется. 2 часа назад, Spynoff сказал: https://carmasters.org/topic/18424-mb-sprinter-om646-битурбо-dtc-2011-001/ Вот мемуары почитайте В этой статье проблемы были с распредволами. У меня в мотор не лазил. Сажа и его отключены тысяч 200 назад. Это то что стар предлагает проверить. Все пункты проверил кроме 1, я сомневаюсь то что впускной колектор забить. Разбирать много не охото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Данные адаптации расходомера не пробовали сбросить? костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Если не поможе сброс адаптации. То наверно отшили криво костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Если до вас уже кто то делал авто, посмотрите на дмрв, соответствует ли он номеру по wis. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 В большинстве случаев недоглядывают и утечка есть особенно на патрубках костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Я на русском не совсем но причем утечка если масса воздуха слишком велика. Jur и костя1987 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 19 годин назад, MASTER CLASS сказав: Я на русском не совсем но причем утечка если масса воздуха слишком велика. ну так если есть утечка то турбина тянет воздух легко и много так как большая часть уходит просто обратно в атмосферу костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Перевіряйте чи правильно працює EGR І якщо він відшитий,чи коректно При торможенні двигуном в усіх авто зазвичай EGR відкриваєця більше половинни,тоді і росходомір моніторить воздушну массу. костя1987 и Oleg VS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Разъём с егра снять - ошибка будет? костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 8 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 судя по ошибке если с воздухометром всё ок или дырка после турбины , или егр заглушен забит итд и тп костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 8 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 В 07.08.2024 в 01:53, lemantovi4 сказал: Данные адаптации расходомера не пробовали сбросить? Пробовол много раз В 07.08.2024 в 04:44, Key Master сказал: В большинстве случаев недоглядывают и утечка есть особенно на патрубках гляну еще раз, сколько давление нужно дать дымогенератором. 15 часов назад, Oleg VS сказал: Разъём с егра снять - ошибка будет? нет 15 часов назад, Edward005 сказал: Перевіряйте чи правильно працює EGR І якщо він відшитий,чи коректно При торможенні двигуном в усіх авто зазвичай EGR відкриваєця більше половинни,тоді і росходомір моніторить воздушну массу. Машина больше 200т.км. на этой прошивке проехала. Разъем с егр снят. Если с егр разъем снят, во время торможением двигателем, клапан сам открывается? Или только открывается когда разъем одет? 16 часов назад, Edward005 сказал: Перевіряйте чи правильно працює EGR І якщо він відшитий,чи коректно При торможенні двигуном в усіх авто зазвичай EGR відкриваєця більше половинни,тоді і росходомір моніторить воздушну массу. Машина больше 200т.км. на этой прошивке проехала. Разъем с егр снят. Если с егр разъем снят, во время торможением двигателем, клапан сам открывается? Или только открывается когда разъем одет? Сегодня, 80 км проехал тормозил и ехал накатом только на нейтральной, ошибка не появилась. Отдал клиенту. Позже отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 57 Опубликовано 8 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 Адаптація провидиться на авто, яке як мінімум 10хв не заводилось. Було декілька авто з такими ж симптомами і помилкою, всі були кастровані. Адаптаця вірна вирішувала проблему кому на 5тис, кому на 10, на одному через 500км вискочила- замінили витратомір. Доречі, навіть вологий чи забитий повітряний фільтр може кидати витратомір в помилку. equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 8 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 28 минут назад, EleKtrik82 сказал: Адаптація провидиться на авто, яке як мінімум 10хв не заводилось. Було декілька авто з такими ж симптомами і помилкою, всі були кастровані. Адаптаця вірна вирішувала проблему кому на 5тис, кому на 10, на одному через 500км вискочила- замінили витратомір. Доречі, навіть вологий чи забитий повітряний фільтр може кидати витратомір в помилку. І після скиду адаптацій дати заснути машині . equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 8 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 9 годин назад, костя1987 сказав: Если с егр разъем снят, во время торможением двигателем, клапан сам открывается? Или только открывается когда разъем одет? Откривается если он програмно присуствует,и надет разем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 9 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 В 08.08.2024 в 22:06, EleKtrik82 сказал: Адаптація провидиться на авто, яке як мінімум 10хв не заводилось. Було декілька авто з такими ж симптомами і помилкою, всі були кастровані. Адаптаця вірна вирішувала проблему кому на 5тис, кому на 10, на одному через 500км вискочила- замінили витратомір. Доречі, навіть вологий чи забитий повітряний фільтр може кидати витратомір в помилку. Изначально в аварию сваливалайсь метров через 500, был один эл.маг.клапан управления турбиной заклинивший, его поменял, и куллер заварили. После этого я еще воздушный фильтр вытащил и без него пробовал. (Тут я уже не помню) после чего в аварию стала валиться только после длительного торможения двигателем. Перед тем как отдать клиенту машину я почистил воздушный фильтр. Возможно сейчас не будет валиться в аварию. Скоро приедет на ремонт отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав Бердичев 6 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Важный момент, я бы снял егр, и посмотрел на его состояние, возможно микропрогар на клапане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 4 часа назад, Ярослав Бердичев сказал: Важный момент, я бы снял егр, и посмотрел на его состояние, возможно микропрогар на клапане Если будет прогар egr расход будет наоборот меньше. При прогаре egr может быть недодув Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 10 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 21 час назад, Ярослав Бердичев сказал: Важный момент, я бы снял егр, и посмотрел на его состояние, возможно микропрогар на клапане Снимал егр нагар есть, его отшит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
