jhNeC_Op 30 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Доброе утро, притянули на веревке народный прекрасный автомобиль, vw Passat b6 2007 1.9 TDI, умер, залило блок управления. Вопрос таков, при замене блока что бы сохранить все в первозданном виде, кодировки, ключи, достаточно ли перелить епром, если нет, откуда нужно читать логин(пин) что бы все привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 32 минуты назад, jhNeC_Op сказал: Доброе утро, притянули на веревке народный прекрасный автомобиль, vw Passat b6 2007 1.9 TDI, умер, залило блок управления. Вопрос таков, при замене блока что бы сохранить все в первозданном виде, кодировки, ключи, достаточно ли перелить епром, если нет, откуда нужно читать логин(пин) что бы все привязать. фото блока+вин код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 30 Опубликовано 6 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 WVWZZZ3CZ7E233175 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 можно ктагом сделать clone. полны клон flash + eeprom если только иммо eeprom (95320) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Пин панели есть и в еепроме моторника. Fvdi 2014 тянет. Привязка чем угодно. Либо к таг и полный клон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 30 Опубликовано 6 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Старый блок вычитал bdm100 внешняя флеш и эпром, лить туда это дело и будет счастье? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 20 минут назад, jhNeC_Op сказал: Старый блок вычитал bdm100 внешняя флеш и эпром, лить туда это дело и будет счастье? MPC+Flash+eeprom jhNeC_Op и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 57 минут назад, prommast сказал: Пин панели есть и в еепроме моторника. Fvdi 2014 тянет. Привязка чем угодно. Либо к таг и полный клон В панели нет иммо, все под бордачком. Fvdi только с дампом поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 2 часа назад, jhNeC_Op сказал: Старый блок вычитал bdm100 внешняя флеш и эпром, лить туда это дело и будет счастье? будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 1 час назад, Alpine ua сказал: В панели нет иммо, все под бордачком. Fvdi только с дампом поможет. Я когда вязал себе панель - считывал иммо дату из панели, там был пин. Ну а прибор считывал, в тот момент, только дамп панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Точно не путаешь ничего? Иммо там в бодике это ж пасат Б6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 в щитке там ничего нет в B6 ом Pin+SC в бодике/комфорт (95320) кто как называет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Блин, и правда б6. Упустил из виду... Зациклился на каддиках) Извиняюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 30 Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Всем спасибо, епромку перелил, пасатик уехал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
