bek30 0 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Нужна распиновка ЭБУ. Не горит чек. При включении зажигания срабатывают вентиляторы.Не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 73 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Следующий вопрос будет нету плюса дайте электросхему машины? Это тоёта, там схема больше поможет чем просто распин блока…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Привет . Пока Андрей делится схемами с TECHDOCа , всё можно найти - у него на сайте . Схема: http://zatonevkredit.ru/schemes/path/90a45b34bb471b85daf79d343c40c81e7d113a26771b77ee8cde46c96d19e93c5ba3a470bf04fd0798a8cec50181d8dde19f28ce9b685bb503d61644bfc8200981fcd8fd7c4afb1469909f6af4247b3dac79a1461931570893ef62cfeb24f8d93ca2bb04176b63b84a62611801b1db855a43896eb745 Вот - распиновка ECU : https://mega.nz/file/U9Z2mCTC#GXmqj2wxo8rWQuVZoIQgKC_sLbU883Z2-RbNTtV41N0 Евгений1979 и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek30 0 Опубликовано 4 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 55 минут назад, Серёгин сказал: Следующий вопрос будет нету плюса дайте электросхему машины? Это тоёта, там схема больше поможет чем просто распин блока…. Да хотя бы понимать куда приходит питание и минус на эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 172 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Блок уж очень похож, на те, которые под сиденьем водителя микроавтобуса, кладут. Рассмотри плату с особым пристрастием, может и вовсе не в проводах... P.S. На первых фото, синий K-Line, белый и жёлтый CAN-Bus. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 73 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 2 часа назад, bek30 сказал: Да хотя бы понимать куда приходит питание и минус на эбу Если это бензинка, там есть main relay, ign1, ign2…. И проще искать на машине. И очень часто эти реле и отпадают. Точнее провода к ним… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek30 0 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 13 часов назад, sofych сказал: Блок уж очень похож, на те, которые под сиденьем водителя микроавтобуса, кладут. Рассмотри плату с особым пристрастием, может и вовсе не в проводах... P.S. На первых фото, синий K-Line, белый и жёлтый CAN-Bus. Спасибо 12 часов назад, Серёгин сказал: Если это бензинка, там есть main relay, ign1, ign2…. И проще искать на машине. И очень часто эти реле и отпадают. Точнее провода к ним… Да бензинка. А где они находятся? Вроде все пролазил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 17 годин назад, bek30 сказав: Нужна распиновка ЭБУ. Не горит чек. При включении зажигания срабатывают вентиляторы.Не заводится. Что говорит диагностика? На связь какие блоки выходят? Иммо исправно? Или вы непроверив ничего сразу лезете к ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek30 0 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 10 минут назад, Key Master сказал: Что говорит диагностика? На связь какие блоки выходят? Иммо исправно? Или вы непроверив ничего сразу лезете к ЭБУ? На связь не выходит,чек не загорается.при включении зажигания срабатывают оба вентилятора.Если бы иммо стартер не крутил но подключение к ЭБУ было бы так понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1016 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 1 час назад, bek30 сказал: На связь не выходит,чек не загорается.при включении зажигания срабатывают оба вентилятора.Если бы иммо стартер не крутил но подключение к ЭБУ было бы так понимаю? Может чек там заклеили давно. Какие есть блоки на связи и какие в них ошибки? Надо пальцы в тиски совать что бы информацию выудить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 3 години назад, bek30 сказав: На связь не выходит,чек не загорается.при включении зажигания срабатывают оба вентилятора.Если бы иммо стартер не крутил но подключение к ЭБУ было бы так понимаю? Если хотите дельный совет. Дайте норм инфу. Чем читали (какой сканер), какие блоки выходят на связь, какие ошибки в их? Проверяли ли все преды на целостность? А то много чего может быть, а то с вашей инфой к гадалке только ходи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 20 минут назад, Key Master сказал: Если хотите дельный совет. Это клиент. Самый дельный совет - отдайте авто специалисту. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bek30 0 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 8 часов назад, Key Master сказал: Если хотите дельный совет. Дайте норм инфу. Чем читали (какой сканер), какие блоки выходят на связь, какие ошибки в их? Проверяли ли все преды на целостность? А то много чего может быть, а то с вашей инфой к гадалке только ходи. Мне просто нужна была распиновка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
