goric 1 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 блок залило водой,перстала работать крышка багажника. Блок промыл, явных проблем не нашел, как его подключить на столе, и продиагностировать . фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 А что Вы там собрались диагностировать? На машину ставьте и диагностируйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 так на машине и нет ручного управления задней дверью, цыпануться, прямо к блоку по шине, может, какя програмуленка есть, на это случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 42 минуты назад, goric сказал: так на машине и нет ручного управления задней дверью, цыпануться, прямо к блоку по шине, может, какя програмуленка есть, на это случай Ну диагностика то блока есть. Если хотите на столе то собираете на проводах CAS с замком и ключем, JBBE и ваш блок.🙂 Зачем придумывать себе сложности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 1 час назад, goric сказал: так на машине и нет ручного управления задней дверью А что значит ручное управление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 12 часов назад, goric сказал: блок залило водой,перстала работать крышка багажника. Блок промыл, явных проблем не нашел, как его подключить на столе, и продиагностировать . фото Что значит явных проблем не нашел? Он же зеленый возле белой релюхи и ножек нет некоторых на микрухе)) greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 31 минуту назад, EviCar сказал: Что значит явных проблем не нашел? Он же зеленый возле белой релюхи и ножек нет некоторых на микрухе)) Да и в микросхеме дырка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 30 минут назад, Vasilitallin сказал: Да и в микросхеме дырка. Походу весь дым волшебный вышел))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 плата на блоке HKL многослойная, один переходик сгнил и всё, приплыли. Блок не стоит того, чтобы с ним возиться, проще поменять, дешевле будет чем потом через месяц ковырять его снова, но уже бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Ну если автор не видит зелени на плате и дырок в микрухе, про многослойные платы думаю объяснять ему не стоит)))) Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 В 02.08.2024 в 21:59, goric сказал: Блок промыл В стиральной машинке? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 В 03.08.2024 в 11:59, Dimа сказал: Походу весь дым волшебный вышел))) Могу дать в аренду устройство для заправки дыма обратно. Dimа, nawwizard и a20c 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
