Akrapovic 251 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 После работ по замене BSI и соответственно привязке-конфигу, в SRS появилась 0041 - неверная конфигурация. В конфиге вижу водительскую 2 стадии, два пиропатрона ремней и все. Комплектации соответствует. Для опыта кодирую пассажирскую, 0041 уходит и появляется обрыв пассажирской, логично... , ее там не было с завода. Что же могло произойти при замена БСИ?? Номер донора пуля в пулю с такой же машины и кодировка простая. Как поправить блок SRS? Или эта ошибка не по конфигу блока, а по конфигу окружения (сомнительно) И еще - не понял сущности статусов lock - unlock в блоке. Lock / Unlock procedure: Module unlocking is required following SRS module replacement to activate the system. To activate a new module set status to ‘UNLOCKED’ (Для активации системы требуется разблокировка модуля после замены модуля SRS. Для активации нового модуля установите статус модуля на ‘РАЗБЛОКИРОВАН’) Note: After any configuration procedure it is essential carry out the following steps: 1) Reset the DTC’s within the SRS system. 2) Exit out of the SRS and close communications 3) Switch Ignition OFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 1 час назад, Akrapovic сказал: ее там не было с завода. Вас обманули. Её не могло не быть с завода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 а bsi не с правого руля? выключатель подушки (в бардачке или в панели) есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 353 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 3 часа назад, Akrapovic сказал: После работ по замене BSI и соответственно привязке-конфигу, в SRS появилась 0041 - неверная конфигурация. В конфиге вижу водительскую 2 стадии, два пиропатрона ремней и все. Комплектации соответствует. Для опыта кодирую пассажирскую, 0041 уходит и появляется обрыв пассажирской, логично... , ее там не было с завода. Что же могло произойти при замена БСИ?? Номер донора пуля в пулю с такой же машины и кодировка простая. Как поправить блок SRS? Или эта ошибка не по конфигу блока, а по конфигу окружения (сомнительно) И еще - не понял сущности статусов lock - unlock в блоке. Lock / Unlock procedure: Module unlocking is required following SRS module replacement to activate the system. To activate a new module set status to ‘UNLOCKED’ (Для активации системы требуется разблокировка модуля после замены модуля SRS. Для активации нового модуля установите статус модуля на ‘РАЗБЛОКИРОВАН’) Note: After any configuration procedure it is essential carry out the following steps: 1) Reset the DTC’s within the SRS system. 2) Exit out of the SRS and close communications 3) Switch Ignition OFF Может быть если блок видит контур по факту, которого нет в кодировке. Допустим руль стоит двухзапальный, а закодирован однозапал. Lock/Unlock это сервисный режим, который отключает срабатывание подушек для работ по ним. romanas29 и Akrapovic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 13 часов назад, Akrapovic сказал: После работ по замене BSI и соответственно привязке-конфигу, в SRS появилась 0041 - неверная конфигурация. есть предположение что конфиг бси не сходится с подушками Dimа и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 14 часов назад, a20c сказал: а bsi не с правого руля? выключатель подушки (в бардачке или в панели) есть? Точно неизвестно про БСИ, номер и модель совпадают Выключателя нет 1 час назад, romanas29 сказал: есть предположение что конфиг бси не сходится с подушками Общий конфиг БСИ? то есть всякие клиентские опции, наличие компьютеров..? Вот это как раз вопрос меня интересует, что 0041 ошибка все же по конфигу подушек-запалов или более обширное трактование, хотя как то сомнительно, что такие старые блоки с мелким еепром могут следить за общим конфигом машины 12 часов назад, greencamp сказал: Может быть если блок видит контур по факту, которого нет в кодировке. Допустим руль стоит двухзапальный, а закодирован однозапал. Проверял по ВИН, опять же вариантов там немного. Пасажирской подушки нет. Только ремни и водительская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 телекодирование нужно смотреть, чтобы блок sac_avtoliv был виден, опция правого руля - отсутствие. Короче вручную ковырять кодировки bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 35 минут назад, a20c сказал: телекодирование нужно смотреть, чтобы блок sac_avtoliv был виден, опция правого руля - отсутствие. Короче вручную ковырять кодировки bsi Понял, буду ковырять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exsersist 0 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Здравствуйте, решили проблему? У меня ситуация 1 в 1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Скрин ошибок то где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exsersist 0 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля А что он даст? Ошибка 0041 по неверному кодированию. В машине с завода по вину отсутствует пассажирский airbag, соответственно и переключатель отключения пассажирской подушки, блок bsi меняный в кодировках левый руль, разные варианты кодировок бси пробовал, ничего не дает, если в airbag закодировать наличие переключателя отключения пассажирской подушки и ее наличие то ошибка 0041 пропадает и появляются ошибки по обрывам цепей этих отсутствующих узлов. Клиентом машина была куплена в таком состоянии. Все один в один как у предидущего мастера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Под сиденьями посмотри наличие пирапатронов ремней. Ошибка возникает если нет в кодировках подушек, а физически они подключены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exsersist 0 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля Кодировка блока подушек полностью совпадет с фактической комплектацией автомобиля: 2 натяжителя ремней и 2 пиропатрона в airbag вводителя, при отключении любого из них появляется соответствующая ошибка. Повторюсь, ошибка по кодировке пропадает если закодировать наличие выключателя airbag пассажира, он просто так не кодируется, вместе с ним нужно закодировать наличие airbag пассажира. Если airbag пассажира включить без выключателя блокировки, то ошибка по кодировке 0041 остается. Это наводит на мысль что нужно поменять региональные настройки в bsi, на регион, где блокировка airbag пассажира необязательна. Но в bsi я нашел только левый, правый руль и Япония: да/нет. Изменение этих, как и всех други, что я пробовал, ни к чему не приводят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
