Kins1 0 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 с ним такое можно порвернуть чтобы получить 220? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 23 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 Конечно можно, Но оно того не стоит, дешевле и практичней купить генератор или мощный экофлоу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kins1 0 Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 генератор слишком сильно шумит а экофлоу не поможет если света нет целыми днями а как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 36 минут назад, Kins1 сказал: генератор слишком сильно шумит а экофлоу не поможет если света нет целыми днями А что вы ожидаете тогда от гибрида? Генераторы есть разные. Однозначно переделка будет не дешевле генератора. (Если авто использовать как генератор, то тогда получается по цене машины) Плюс привязка к месту - нет электричества и никто никуда не едет? Или если машина уезжает, то снова нет света. В чем тогда отличие от экофлоу? Знакомый установил систему. До 8 часов с нагрузкой пару кВт. Могу узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 1 час назад, Kins1 сказал: генератор слишком сильно шумит а экофлоу не поможет если света нет целыми днями а как? Подключаете экофлоу к акб автомобиля и вуаля - готово! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 3 часа назад, Kins1 сказал: с ним такое можно порвернуть чтобы получить 220? Автомобильный конвертер напряжения 12 на 220 вольт. Цена начинается от 20$ и до более 250$. Даже видел на 4000W , но что то сомнительно. 2000W можно получить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kins1 0 Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 Щойно, Alexchip77 сказав: Автомобильный конвертер напряжения 12 на 220 вольт. Цена начинается от 20$ и до более 250$. Даже видел на 4000W , но что то сомнительно. 2000W можно получить. а откуда 12В брать? с прикуривателя чтоле? 2 години назад, Malina сказав: А что вы ожидаете тогда от гибрида? Генераторы есть разные. Однозначно переделка будет не дешевле генератора. (Если авто использовать как генератор, то тогда получается по цене машины) Плюс привязка к месту - нет электричества и никто никуда не едет? Или если машина уезжает, то снова нет света. В чем тогда отличие от экофлоу? Знакомый установил систему. До 8 часов с нагрузкой пару кВт. Могу узнать. прямо чтото переделывать я не хочу а уехать не проблема, есть вторая машина и треья тоже не проблема если нужно 2 hours ago, Malina said: Знакомый установил систему. До 8 часов с нагрузкой пару кВт. Могу узнать. типа экофлоу у меня и так уже 2 года стоит, но это если ЭЭ есть переодически , а нужно на случай если не будет днями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 4 минуты назад, Kins1 сказал: а откуда 12В брать? с прикуривателя чтоле? Можно и с прикуривателя, смотря какую мощность надо. 300W думаю потянет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Ну если порассуждать... электромотор гибрида когда не используется как электромотор это трехфазный генератор. Какого напряжения и частоты это мерить надо. Можно конечто занятся инженерингом, машина в маинтенансе моде, запрограмировать обороты чтобы электромотор выдавал примерно 50 герц, в гибриде отключить контроль электромотора и подключить к нему трехфазный трансформатор и на выходе трансформатора получить стандартные 3 фаза, которые раскидать равномерно по потребителям. Для трансформатора можно использовать MG2, он более мощный, а для заводки и зарядки родно батареи MG1. Вот только кто возьмется за перепрограммирование гибридной установки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 1 час назад, Vasilitallin сказал: Ну если порассуждать.. Если порассуждать, то для понижения частоты генератора, с вероятностью 99.9% придется понижать обороты ХХ до двух-трех десятков. Дальнейшие рассуждения бессмысленны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 1 час назад, Malina сказал: Если порассуждать, то для понижения частоты генератора, с вероятностью 99.9% придется понижать обороты ХХ до двух-трех десятков. Дальнейшие рассуждения бессмысленны. Ну так для начала и надо узнать, какая частота и напряжение этого генератора в режиме холостого хода в маинтенансе моде, а дальше уже решать конструктивные вопросы преобразования, и "стоит ли игра свечь". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kins1 0 Опубликовано 26 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 3 hours ago, Vasilitallin said: Ну если порассуждать... электромотор гибрида когда не используется как электромотор это трехфазный генератор. Какого напряжения и частоты это мерить надо. Можно конечто занятся инженерингом, машина в маинтенансе моде, запрограмировать обороты чтобы электромотор выдавал примерно 50 герц, в гибриде отключить контроль электромотора и подключить к нему трехфазный трансформатор и на выходе трансформатора получить стандартные 3 фаза, которые раскидать равномерно по потребителям. Для трансформатора можно использовать MG2, он более мощный, а для заводки и зарядки родно батареи MG1. Вот только кто возьмется за перепрограммирование гибридной установки? а зачем к генератору? не лучше просто к батарее гдето подлючить инветор и всё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 11 минут назад, Kins1 сказал: а зачем к генератору? не лучше просто к батарее гдето подлючить инветор и всё? 12 вольтная система на гибриде не силовая, большой ток с нее не возьмешь, есть опасность спалить инвертор гибрида. Если конечно речь не идет о подключении пару лампочек и телевизора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 1 час назад, Kins1 сказал: а зачем к генератору? не лучше просто к батарее гдето подлючить инветор и всё? Проще, подключайте. Тут изначальная задача проще некуда. Просто оставьте эту идею. Останется в семье на одну машину больше. Купите дизельную электростанцию на 50кВт и все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 19 минут назад, greencamp сказал: Проще, подключайте. Тут изначальная задача проще некуда. Просто оставьте эту идею. Останется в семье на одну машину больше. Купите дизельную электростанцию на 50кВт и все будет работать. Еще и соседям можно электроэнергию продать.😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Привет, вот этим https://github.com/dalathegreat/Battery-Emulator запускают батарею от электричек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
