Andrnet 251 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 51 минуту назад, Dok сказал: 109 работает на ноуте без вм. А дату надо менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 22 минуты назад, Andrnet сказал: А дату надо менять? нечего не нужно делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рушан58 0 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 23 часа назад, dem@n сказал: неверное утверждение, работаю на 98.03 с заморозкой на WM с версией ПО на всм-2 2.1.119 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 В 19.08.2018 в 13:11, ultrafaza сказал: Mazda IDS 107 на виртуалке, работает с vcm2 china: mazda107.txt Что-то сохранена косячно VM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Выкладываю повторно архивом: mazda107ids.txt Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 9 часов назад, ultrafaza сказал: Выкладываю повторно архивом: mazda107ids.txt Да, эта виртуалка работает, но это Mazda, а Ford нет случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 1 минуту назад, Andrnet сказал: Да, эта виртуалка работает, но это Mazda, а Ford нет случайно? есть, постараюсь выложить завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 17 часов назад, Andrnet сказал: Да, эта виртуалка работает, но это Mazda, а Ford нет случайно? ids107ford.txt Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 4 часа назад, ultrafaza сказал: ids107ford.txt Это 104 версия Ford. И она ругается на дату. Активировать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 6 минут назад, Andrnet сказал: Это 104 версия Ford. И она ругается на дату. Активировать надо. у меня уже месяца 3 работает делал репрог PCM на скорпио 2. eec-v хотя есть мнение, что с этими машинами нужен VCM 1 Andrnet и Cor01 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Какая дата нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavikus 3 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Версия IDS, должна соответствовать версии VCM manager`a. Как вариант, открыть VCM менеджер и выставить ту дату, которая указана на вкладке Help. Или чуть позже, например на пару дней. Все "игры" с датой естественно проводить на виртуалке. На основной системе, неправильно установленная дата перепишет MBR сектор на жёстком диске и сделать вы уже ничего не сможете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rico 10 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 18 часов назад, Andrnet сказал: Какая дата нужна? Если проблема с датой, то скорее всего при первом запуске был выбран пункт i copied, а надо выбирать i moved Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 русский в него засунуть можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 10 часов назад, dem@n сказал: русский в него засунуть можно? на русский тоже есть образы. эти работают у вас? lightlord 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightlord 29 Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 3 часа назад, ultrafaza сказал: на русский тоже есть образы. эти работают у вас? Да, эти работают. Нужны на русском и FORD и MAZDA. Будь так добр, выложи на ЯД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavikus 3 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Подскажите, с Volvo VIDA удалось подружить VCM IDS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
check74 21 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 2 часа назад, slavikus сказал: Подскажите, с Volvo VIDA удалось подружить VCM IDS? Дружит на ура причем ничего колдовать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavikus 3 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 4 часа назад, check74 сказал: Дружит на ура причем ничего колдовать не надо Т.е. VIDA2014D будет норм работать и не нужна виртуалка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
check74 21 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 У меня работает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Вопрос такой. VCM II дает перепрошивать мозги или нет в свежих Фордах 2017-2018гв? Продавец сего мне сказал, что гарантируется работа сканера на машинах до 2016гв. Просто сейчас много Фордов пошло у меня и я выбираю между 27-м и этим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tednuget 0 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 В 23.08.2018 в 12:20, ultrafaza сказал: ids107ford.txt Здравствуйте , извините отстал то темы , скажите а с VCM работать будет , не VCM II а просто VCM (хороший клон ) ? Прибор чужой , не хотелось бы уложить . С уважением . Алексей . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 2 минуты назад, tednuget сказал: Здравствуйте , извините отстал то темы , скажите а с VCM работать будет , не VCM II а просто VCM (хороший клон ) ? Прибор чужой , не хотелось бы уложить . С уважением . Алексей . к сожалению, нет такого пробора чтобы проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tednuget 0 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Только что, ultrafaza сказал: к сожалению, нет такого пробора чтобы проверить. Понятно . Может быть ещё кто нибудь в теме ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рушан58 0 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 В 23.08.2018 в 17:18, ultrafaza сказал: у меня уже месяца 3 работает делал репрог PCM на скорпио 2. eec-v хотя есть мнение, что с этими машинами нужен VCM 1 а версия менеджера VCM 2 какая стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
