Всё По Китайским Ids Vcm Ii
lightlord
31 минуту назад, Andrnet сказал:
Попробуй сначала подать питание на девайс, а когда загрузится подключить к USB
Я подал питание  на обд разём  но эфекта нет.
1 час назад, Dok сказал:
Он вообще как то определяется в системе? Как сказано выше установить просто VCI manager и при подключении, VCM должен издать звуковой сигнал, если это не происходит то устройство в неисправном состоянии.
Вот то что стоит ( установил) скачал с трекера . Приподключении  девайса ноут его определяет
  • Ответов 1,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Еще раз!!! Запустите VCI Manager, начинать нужно с этого! Он должен увидеть устройство, и показать информацию о нем.
А на самой винде видит девайс? Или только на виртуалке не видит?
Да я про это уже второй раз пишу, что нужно на компе с VCI manager проверять, а он все в виртуалку лезет.
6 минут назад, Andrnet сказал:
На винде тоже определяет ( но без драйверов )
12 минут назад, automaster.dp.ua сказал:
Я вот что, непонятно пишу что нужно сделать? Уже в ЛС написал. Вот такое окно должно быть, только при подключенной голове он его увидит
Потом нажать Connect и Открыть вкладку свойства
10 часов назад, automaster.dp.ua сказал:
При подаче питания VCM через несколько секунд издает «пик»? Ноут определяет его как что(какое устройство)?
11 часов назад, alerublev сказал:
Звук издаёт .
Может кто -то напишет пошаговую инструкцию 1)........2)........
Извините у меня тоже вопрос, при программировании псм программа показывает, что есть новая прошивка, но далее сообщает что не нашел такой файл, файлы в калибровках запакованы в zip, может их следует распаковать, кто в курсе отпишитесь?
3 часа назад, automaster.dp.ua сказал:
Звук издаёт .
Начнем с того как он определяется в диспетчере устройст
и фото платы устройства
судя по фото на котором "future devices" это прибор от vxdiag, оригинальный (или клон) определяется как "vetronix rndis/ethernet gadget", соответственно надо устанавливать VX Manager, тогда и vcm manager его увидит
В 17.04.2018 в 09:35, automaster.dp.ua сказал:
Ув. automaster, с вашего позволения теперь я задам вопрос! Вы эту ветку всю прочитали? С самого начала? Думаю - если бы прочитали, многие вопросы у вас отпали бы.
Тут просто тонна информации накопилась уже по этому чудесному девайсу. Лучшей инструкции не найти!
Теперь конкретно по делу! Вам уже 100500 раз сказали, что для проверки вашего девайса не обязательно устанавливать полностью все ПО! Достаточно отдельно установить VCI manager, либо VX manager. Скачать можно где угодно - хоть на меге, хоть на рутрекере, хоть у черта на куличках - поиск никто не отменял. Какие еще инструкции нужны?
В 17.04.2018 в 11:33, Valun сказал:
Допустим, программа считав идентификатор ПО в PCM "знает", что на данный момент времени(дата выхода вашей версии IDS) для данного PCM существует более свежее ПО, поэтому и сообщает вам об этом, НО! Так как файлы калибровок у вас скорее всего установлены с установочника v81(как у большинства здесь присутствующих), то нужного вам "свежего" файла прошивки в папке с калибровками может и не оказаться... Можно скачать его отдельно и закинуть в папку с калибровками. Где скачать и что скачать, думаю найдете сами.
Кстати, распаковывать ничего не нужно - программа сама все распаковывает когда ей это требуется.(Да и просто устанете ждать пока распакуются 3Gb(более 10 тысяч файлов))
  • 4 недели спустя...
Люди добрые!подскажите пожайлуста как к хонде HDS подключить всм-2.проблема в том что при нажатие к выбору авто пишет ошибку по Testmen и все виснет.прога в меню видит всм2
5 минут назад, Рушан58 сказал:
или если есть у кого на виртуалке HDS
у vxdiag только одноплатные идут или есть и двухплатные модели VCM2 ?
В 19.05.2018 в 00:33, SystemS сказал:
двухплатных VCM2 от vxdiag не встречал
  • 3 недели спустя...
Есть ODIs 3 версии на виртуалке. Работает с VCM2 China отлично.
Потребовалось организовать онлайн программирование. Есть человек, кто это делает дистанционно, но версия одис должна быть свежее. Установил ODIs 4.3.3 на виртуалке. Программа запускается исправно. Но при установлении связи через j2534 виснет и Bosch vci Менеджер и ODIs.
Кто-нибудь смог наладить работу VCM2 с ODIs свежее 4 версии?
11 минут назад, ultrafaza сказал:
Не страдайте ерундой, купить VAS5054 и будет норм все работать. В более новых версия Одиса, даже не каждый вас нормально работает, не говорят уже про шаманство с другими адаптерами
Коллеги, подскажите или может поделитесь последней настроенной виртуалкой для форд и для мазда для всм2. Не разбирал, но поскольку покупал подешевле вангую что у меня одноплатник? ))
Тему всю скурил. Ссырки или уже битые или удалено кто что то выкладывал.
Да, как новичку подскажите, на зеленую стрелку где нажимать )))))))  Мне тут в прошлом году накидали минусов, может из-за этого неактивно у меня )))
5 часов назад, Valerevich сказал:
куда выслать.есть форд 92.05.здесь не умещается
Я выкладывались образы. Полностью рабочие. Прошу подсказать, калибровки 81 версии они же до 12 года вроде? Просто не могу понять, я для машин 13 и 14 года могу делать обновление прошивок подключаясь к интернету. У всех так? За темой уже года полтора не следил после наездов здесь:-) да, vcm 2 двухплатный
коллеги, накатил 92.05 на витруалке. Что то дальше ступор.
Запускаю Ford_VCM_II_Software_Setup_v2.1.119.3 - проходит установка, потом окошка настройки-конфигурации - пишет включите питание (подсоединяю к авто) бипает - подключаю УСБ к компу. Горят диоды 3 кроме (воскл знака) но в итоге не может определить и прога закрывается не установившись.
Если запускаю VX Manager то всм определяется и пишет следующее:
serial number: m52fm00001
interface:  auto
firname
version: 1.4.0.0.
Driver
Прибор куплен на али, но где не знаю, мне подарен. Одноплатный должен быть.
Куда копать? перепрошивать карточкой сам ВСМ2?
7 часов назад, Valerevich сказал:
interface:  auto
firname
version: 1.4.0.0.
Driver
к машине не надо.идет установка менджера.потом картинка.вставляешь в юсб ждешь бип и нажимаешь продолжить.но версия у тебя не совпадает.потом можешь через менеджер обновить
вот установка до конца и не проходит... вылетает и установка прекращается не доустановившись.
Попробовал на втором ноуте с хр. Установленный VCM Manager так же не видит. VX manager показывает  тоже самое.
В 05.06.2018 в 18:46, aka310 сказал:
На относительно свежих версиях программы она сама подтягивает с сервера форда новые калибровки.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
