4iptuner.spb 389 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 5 часов назад, Мастак сказал: Да прям какое-то "весеннее обострение" ). Что не тема, так срач. Похоже без предупреждений никак. Платную регу вводите, как на МНН. Меньше будет подобных диспутов. В шапке четко сказано- МЕЖДУНРОДНЫЙ ФОРУМ АВТОМАСТЕРОВ, а не автолюбителей. inri и kawasakier6n 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 здравствуйте скажите какие возможности в инженерном меню что в нем можно сделать можно ли в нем добавить блок TCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc 1 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Здравствуйте!Помогите идентифицировать компонент на фото (выгорел,не читается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 38 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mic20xx.pdf marking smd FKAA sot23-6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 23 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Кто пользует без виртуалки IDS? Чем лучше морозить дату? Или нормальной работы не добиться без виртуальной машины? Курю ветку, но пошаговой инструкции так и не нашел, как все правильно установить. Помогите пожалуйста, господа. Может мануал есть какой-то. Или строго, что пишут на диске, который в комплекте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nobios 32 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 1 час назад, yoheer сказал: Кто пользует без виртуалки IDS? Чем лучше морозить дату? Или нормальной работы не добиться без виртуальной машины? Курю ветку, но пошаговой инструкции так и не нашел, как все правильно установить. Помогите пожалуйста, господа. Может мануал есть какой-то. Или строго, что пишут на диске, который в комплекте? на 86 версии ничего морозить не надо, всё решается патчем. Далее проблемнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 23 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 18 минут назад, nobios сказал: на 86 версии ничего морозить не надо, всё решается патчем. Далее проблемнее. Тогда резонный вопрос: Есть ли смысел ставить выше 86 версии? (Допустим если сильно свежие ведра подключать не надо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В таком раскладе смысла нет выше ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 14 часов назад, yoheer сказал: Тогда резонный вопрос: Есть ли смысел ставить выше 86 версии? (Допустим если сильно свежие ведра подключать не надо) Установишь 86-ю версию и из программы посмотришь каким модельным годом заканчивается её покрытие, а там уже сам решишь есть смысл ставить свежее или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazan 0 Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 У кого есть решение для свежих версий (новее 100)? Нужно диагностировать мондео 2016-2017. Предложения в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 думал попробовать тек2вин с всм-2. да отчего-то аренда перекратила обновляться для тек2 вин. ява почемуто создаёт две папки на диск с и д SAS, возможно из-за этого лицензия адекватно не продаляется7 все остальные опции работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Пробовал с Inpa и Rheingold, поставил драйвер J2534 светодиод vcm моргает как положено, но с машиной не может связаться, подскажите кто знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsologubov 0 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Помогите найти причину такого глюка Купил VCM2 с целью поправить конфиг мазды 3 2006 1.6 (ошибка P1187) Судя по всему он больше по фордам. Установил программу IDS , скопировал драйвера c Форда. Связь с машиной есть, программирование доступно, флеш переписывает но при следующем шаге где должно появиться меню конфигурации пишет ошибка Фото в атаче. Под виртуалкой тоже самое. Пробовал с разными версиями IDS и прошивками VCM2. Помогите, отблагодарю:thumbup: скайп : ramzes156 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kawasakier6n 3 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Описание ошибки гласит, что попался какой то глюк в самом ПО и разработчики просят их об этом уведомить))))) Ищи другую сборку IDS. Пробуй, если ошибка будет повторяться аналогичной... купленного клона вернуть взад продавцу и купить правильный клон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) А винда чистая? Не любит эта программа всяких там драйверов лишних и прочего г... Ну и как вариант еще - пробовать тоже самое на другом автомобиле... Если все варианты не помогут, то тогда этому VCMу там самое место - 10 часов назад, kawasakier6n сказал: взад продавцу Изменено 24 марта, 2017 пользователем alerublev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsologubov 0 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Винда рабочая с кучей программ xentry, das, vas pc и тд Но что непонятно, та же ошибка на чистой винде XP под виртуалкой Спасибо за ответы Грешу на VCM, разобрал поглядеть что внутри - все красиво. Еще один затык, что он изначально под форды ( с драйверами мазда нет связи) уже грешу и на это. Может кто знает как его на полноценный маздовский переделать? Ведь изначально они продавались на форд отдельно и мазда отдельно. Потом когда узнали о подмене дров начали продавать как форд-мазда. Может флеш переписать или карточку? Что бы исключить это хотелось бы его с родными дровами маздовскими запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
check74 21 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Про виртуалки. Долгое время мучался с кучей виртуалок,со временем бук и виртуалки начинали жутко тормозить,замена HDD на SDD решила частично проблему но все же я был жутко не доволен,раздражен да что там ,психовал. Нашел для себя не плохое решение,поставил вместо WINDOWS UBUNTU,на нее VMWARE не без бубна конечно(отдельная история) ,но сейчас скорость работы виртуалок меня полностью устраивает.Сейчас один из буков работает на UBUNTU остальные на разных WINDOWS(XP,7,8). Что сказать про сам VCMII? Прибором доволен,до этого использовал VXDIAG,но не смог его привязать к SUZUKI SDT-2(ОЧЕНЬ НУЖНО БЫЛО) и приобрел VCMII.Что касается FORD\MAZDA диагностика,репрог,адаптация без проблем.С Land Rover-ом работает тоже хорошо не хуже мангуста,SUZUKI адаптировал через SDT-2 робота на SWIFT.Подружил с ODISом,CONSULT3+.Вот с WI-FI так и не получается ничего.Если у кого-то есть решение,буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 В 24.03.2017 в 23:27, rsologubov сказал: Винда рабочая с кучей программ xentry, das, vas pc и тд Но что непонятно, та же ошибка на чистой винде XP под виртуалкой Спасибо за ответы Грешу на VCM, разобрал поглядеть что внутри - все красиво. Еще один затык, что он изначально под форды ( с драйверами мазда нет связи) уже грешу и на это. Может кто знает как его на полноценный маздовский переделать? Ведь изначально они продавались на форд отдельно и мазда отдельно. Потом когда узнали о подмене дров начали продавать как форд-мазда. Может флеш переписать или карточку? Что бы исключить это хотелось бы его с родными дровами маздовскими запустить Повторюсь еще раз - пробуй на чистой винде, не на виртуальной, а на "железной" чистой винде! У меня проблемы с IDSом были несколько другого плана чем у тебя - но решились они только с установкой на чистую Windows. Сам говоришь, что у тебя на ней куча других программ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin.S 0 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Всем доброго! rsologubov вопрос решил? У меня была подобная проблема на мондео. Подключился. Прочитал. Всё как бы гуд. При попытки прошить блок мотора всё закончилось подобной ошибкой но циферки были то 77 то 35. Блок лёг на 2 лопатки. танцы с бубном в совокуплении с 3 ноутами + кучей поставленных систем, виртуалок и IDSсок, а так же 4 днями нервов результата не дали. метнулся к товарищу в соседний город и взял у него 1 VCM на том же ноуте, той же програмой за 5 мин поднял блок и завёл авто. После для убедительности своим прибором ещё 3-4 раза ложил опять блок на 2 лопатки по тому же принципу и поднимал его другим VCMмом. после разобрал свой прибор нашол один косяк. но пока не переделывал. Виду с китаем разговор о возмещении или обмене. Смотри фото. Кстати у кого ещё такое есть или у них этот косяк поголовно. Кто нибудь посмотрите на своей плате и отпишитесь если можно с фото. Да ещё не дописал возможно просто блок стоящий на этой мазде стар будет для VCM2. Но это предположение было сделано по моей проблеме но пока не доработаю напильником свой VCM2 вопрос останется спорным. Огромное спасибо участникам форума - 4iptuner.spb и S.T.A.L.K.E.R. . Спасибо парни огромное что откликнулись!! Респект и уважуха! Всех благ и быть добру! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nobios 32 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 36 минут назад, Constantin.S сказал: Всем доброго! rsologubov вопрос решил? У меня была подобная проблема на мондео. Подключился. Прочитал. Всё как бы гуд. При попытки прошить блок мотора всё закончилось подобной ошибкой но циферки были то 77 то 35. Блок лёг на 2 лопатки. танцы с бубном в совокуплении с 3 ноутами + кучей поставленных систем, виртуалок и IDSсок, а так же 4 днями нервов результата не дали. метнулся к товарищу в соседний город и взял у него 1 VCM на том же ноуте, той же програмой за 5 мин поднял блок и завёл авто. После для убедительности своим прибором ещё 3-4 раза ложил опять блок на 2 лопатки по тому же принципу и поднимал его другим VCMмом. после разобрал свой прибор нашол один косяк. но пока не переделывал. Виду с китаем разговор о возмещении или обмене. Смотри фото. Кстати у кого ещё такое есть или у них этот косяк поголовно. Кто нибудь посмотрите на своей плате и отпишитесь если можно с фото. Да ещё не дописал возможно просто блок стоящий на этой мазде стар будет для VCM2. Но это предположение было сделано по моей проблеме но пока не доработаю напильником свой VCM2 вопрос останется спорным. Огромное спасибо участникам форума - 4iptuner.spb и S.T.A.L.K.E.R. . Спасибо парни огромное что откликнулись!! Респект и уважуха! Всех благ и быть добру! Встречал этот косяк у китайцев. Дело в том, что эта микра какраз над разьемом находится и "честные" китайцы немного сам разъем пилят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin.S 0 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Ага! Понял где собака порылась!) Спасибо. есть повод для напильника. О результате отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsologubov 0 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Вопрос решил, но через одно место. Нашёл фул с похожей машины, записал в блок по бдм, положил ключи vcm 2( хотя не ждал от него уже ничего). Думаю косяк в VCM на 90%. Разберусь на днях погляжу. Но думаю косяк в софте. Спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin.S 0 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Ну так сказать всё хорошо то, что хорошо кончается! Софт, софтом но посмотри сами детальки. так на всякий случай. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc 1 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 9 часов назад, Constantin.S сказал: Всем доброго! rsologubov вопрос решил? У меня была подобная проблема на мондео. Подключился. Прочитал. Всё как бы гуд. При попытки прошить блок мотора всё закончилось подобной ошибкой но циферки были то 77 то 35. Блок лёг на 2 лопатки. танцы с бубном в совокуплении с 3 ноутами + кучей поставленных систем, виртуалок и IDSсок, а так же 4 днями нервов результата не дали. метнулся к товарищу в соседний город и взял у него 1 VCM на том же ноуте, той же програмой за 5 мин поднял блок и завёл авто. После для убедительности своим прибором ещё 3-4 раза ложил опять блок на 2 лопатки по тому же принципу и поднимал его другим VCMмом. после разобрал свой прибор нашол один косяк. но пока не переделывал. Виду с китаем разговор о возмещении или обмене. Смотри фото. Кстати у кого ещё такое есть или у них этот косяк поголовно. Кто нибудь посмотрите на своей плате и отпишитесь если можно с фото. Да ещё не дописал возможно просто блок стоящий на этой мазде стар будет для VCM2. Но это предположение было сделано по моей проблеме но пока не доработаю напильником свой VCM2 вопрос останется спорным. Огромное спасибо участникам форума - 4iptuner.spb и S.T.A.L.K.E.R. . Спасибо парни огромное что откликнулись!! Респект и уважуха! Всех благ и быть добру! Два пришло вчера. В одном карту внутрь уронил пришлось вскрыть. Деталь в корпусе валялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 229 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 привет всем! у меня эта деталька тоже валялась внутри, у китайца я сразу 30 процентов отсудил, просмотрел плату и сразу не нашел от куда деталь ,подумал что просто лишняя)) работал без нее 2 года и репрог в том числе не одного завала!! на днях мой vcm сдох перестал определять машины, перешивается ,релюшки щелкают а толку ноль, жаль(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
