Tim-auto 1 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Добрый день. Есть проблема, обратился клиент что появилась надпись запас хода.....ітд AdBlue 250 км. Почитал авто была ошибка P204F00 - reductant system performance bank 1 P223700 - o2 sensor positive current control circuit bank 1 sensor 1 open Перед этим клиент сказал что две недели назад залил мочевину и ездил, надпись осталась. Посмотрел на уровень в лайв дате, 96проц. Решил сделать сброс уровня наполнения бака не помогло, ресет scr lock не помогло. Проехал клиент 240 км. осталось 10км на счетчике. Я доехал их, авто заглушил оно не запустилось сделал ресет, авто запустилось и написало запас хода ad blue 50км. Нашел на просторах TPI именно по етой машине и проблеме, написано обновить софт до новой версии, обновил результату ноль. Запускаю всевозможные тесты и проверки Васей, пишет всё в норме подскажите куда копать? Менять лямбду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Проще отключить эту приблуду и ездить дальше, чем обслуживать и с вероятностью в чистом поле зависнуть. prommast, nikfm52 и Dimа 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 1 час назад, Tim-auto сказал: Есть проблема, обратился клиент что появилась надпись запас хода.....ітд AdBlue 250 км. Почитал авто была ошибка Вот так и появилась надпись сразу про 250 км? Или сначала мощи подкинул, а потом ой, оно само. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 1 час назад, Tim-auto сказал: Нашел на просторах TPI именно по етой машине и проблеме, написано обновить софт до новой версии, обновил результату ноль. Запускаю всевозможные тесты и проверки Васей, пишет всё в норме подскажите куда копать? Выехать на трассу на прогретой машине и ехать километров 60 расстояния, если с мочёй всё ок, то счётчик пропадёт, если нет выбьет ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 32 минуты назад, lonqlife сказал: Выехать на трассу на прогретой машине и ехать километров 60 расстояния, если с мочёй всё ок, то счётчик пропадёт, И так четыре раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 5 минут назад, omdm сказал: Лучше сразу 250 км проехать. Чем лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Только что, lonqlife сказал: Чем лучше? Вопросов меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 5 минут назад, omdm сказал: Вопросов меньше. https://carmasters.org/topic/61547-cayenne-2017-как-сбросить-счетчик-adblue/?do=findComment&comment=776928 почитайте для саморазвития nikfm52 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim-auto 1 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 1 час назад, Alexchip77 сказал: Проще отключить эту приблуду и ездить дальше, чем обслуживать и с вероятностью в чистом поле зависнуть. Клиент не хочет отшивать, правильный типа)) 44 минуты назад, omdm сказал: Вот так и появилась надпись сразу про 250 км? Или сначала мощи подкинул, а потом ой, оно само. Сначала надпись, потом добавил. И ездил пока не упало до 10км. 42 минуты назад, lonqlife сказал: Выехать на трассу на прогретой машине и ехать километров 60 расстояния, если с мочёй всё ок, то счётчик пропадёт, если нет выбьет ошибку. Буду пробовать, спасибо. Буду пробовать регенерацию запускать на месте и потом ехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 На ауди надо тест изполнительных механизмов по адблю делать,чтоб счетчик сбросился.Вот при этом смотрите параметры если что непройдет успешно,даже если новые детали поставлены,блок движка всеравно необнулит счетчик.Проще отшить,чем починить. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 19 минут назад, lonqlife сказал: https://carmasters.org/topic/61547-cayenne-2017-как-сбросить-счетчик-adblue/?do=findComment&comment=776928 почитайте для саморазвития А на фоточке там сколько километров? У ТС же надпись началась с 250 км. Отсюда и стёб и вопросы. Оно само. Ыгы. А так проедет 250 км и вопросы отпадут как можно сбросить. Или восстанавливать или отшивать.) 1 минуту назад, autorusla сказал: На ауди надо тест изполнительных механизмов по адблю делать,чтоб счетчик сбросился. И как его сделать если датчик показывает семь литров при полном бачке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 37 минут назад, Tim-auto сказал: Клиент не хочет отшивать, правильный типа)) Ну это пока не застрял где то, где ни воды, ни кустика🙃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 И при семи литрах будет работать,скорее проблема в:reductant system performance bank 1.Там насос с датчиками меняется через низ,если что...на А4 поновее- с баком вместе.Ну если проверить форсунку,давку жижи и другие параметры невыходит,тогда отшивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Запускайте примусову регенерацію,в деяких авто допомагає В нових опелях тіки так скидаєця після блокування Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Необходимо пройти "Тест готовности". Одис в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim-auto 1 Опубликовано 24 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Регенерация прошла успешно, тесты готовности сделал, все успешные, ошибок ноль, результата ноль.!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 24 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 2 минуты назад, Tim-auto сказал: Регенерация прошла успешно, тесты готовности сделал, все успешные, ошибок ноль, результата ноль.!))) а проехать до рабочего цикла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim-auto 1 Опубликовано 24 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Буду отправлять его на поездку какраз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim-auto 1 Опубликовано 24 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Поездка результата не дала. Во всех режимах, проехали 80 км. Я в тупике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Davik 138 Опубликовано 24 июля, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim-auto 1 Опубликовано 26 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Я сказав щоб відшив, хай вирішує Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 27 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2024 БЛОК мочевини вскривав ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim-auto 1 Опубликовано 11 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Клієнт таки відшив Адблю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
