sanyok1301 64 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Привет.Поставили двигатель от W210 E320CDI акпп блок edc15c6.Поставил эмулятор иммо разрешение на запуск есть но стартера нет.Подав напряжение напрямую на стартер двигатель сразу схватывает и сразу глохнет.Выскакивает ошибка Р1330-016 Управление стартером.Попытка активации без клеммы 50.Кодировками ничего не решилось.Переделывал несколько спринтеров с таким же блоком все решалось перекодировкой блока и перезаливкой софта от спринтера с ркпп.Может кто нибудь подсказать есть ли софт от W210 E320cdi edc15c6 с ручной кпп,или какое то другое решение.Зарание благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 22 минуты назад, sanyok1301 сказал: Привет.Поставили двигатель от W210 E320CDI акпп блок edc15c6.Поставил эмулятор иммо разрешение на запуск есть но стартера нет.Подав напряжение напрямую на стартер двигатель сразу схватывает и сразу глохнет.Выскакивает ошибка Р1330-016 Управление стартером.Попытка активации без клеммы 50.Кодировками ничего не решилось.Переделывал несколько спринтеров с таким же блоком все решалось перекодировкой блока и перезаливкой софта от спринтера с ркпп.Может кто нибудь подсказать есть ли софт от W210 E320cdi edc15c6 с ручной кпп,или какое то другое решение.Зарание благодарен. w210 3.2cdi были только с мкпп AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 не гавари глупости васнавном фсе были на автомат кпп 3.2cdi не видел щтоб были мехаинеке Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 мля . только с акпп 27 минут назад, vgb сказал: не гавари глупости васнавном фсе были на автомат кпп 3.2cdi не видел щтоб были мехаинеке это опечатка не судите строго) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 1 час назад, vorobei_mexan сказал: w210 3.2cdi были только с мкпп Ти шо на приколе🤣 1 минуту назад, sanyok1301 сказал: Ти шо на приколе🤣 Но суть ни в этом.Какое может быть решение проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 1 час назад, sanyok1301 сказал: Ти шо на приколе🤣 Но суть ни в этом.Какое может быть решение проблемы? Прошивку поменяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Красава.На какую😂 1 минуту назад, sanyok1301 сказал: Красава.На какую😂 Я в начале темы и спрашиваю есть софт с мкпп или нет🫣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 615 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 20 минут назад, sanyok1301 сказал: Красава.На какую😂 Я в начале темы и спрашиваю есть софт с мкпп или нет🫣 на любую... 15й блок схавает вообще любой софт. sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Так понятно.Но софт есть от мкпп Только что, sanyok1301 сказал: Так понятно.Но софт есть от мкпп ?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Попробуй, якщо що - пошукаю від нього епром stok sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 16 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Сила дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 2 часа назад, lonqlife сказал: на любую... 15й блок схавает вообще любой софт. Но надо иметиь тот софт lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 17 часов назад, dierus сказал: Попробуй, якщо що - пошукаю від нього епром stok 1 MB · 4 загрузки Проканало.Ще не можу розiбратися з входом клеми 50.Можете подiлитися схемою моторного W210 320cdi edc15c6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Только что, sanyok1301 сказал: Проканало.Ще не можу розiбратися з входом клеми 50.Можете подiлитися схемою моторного W210 320cdi edc15c6. нема wis? vin з авторіа на крайняк. на крайняк і starfinder в кінці як докодуєте - скиньте еепром для колекції. Наші жуліки просять за прошивку блока флеш і єєпром 300$. Флешку стянув, еепром не можу найти. Розумію, що можно будь-який, але хай буде. можно в п.п. або на телеграм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 8 минут назад, dierus сказал: нема wis? vin з авторіа на крайняк. на крайняк і starfinder в кінці як докодуєте - скиньте еепром для колекції. Наші жуліки просять за прошивку блока флеш і єєпром 300$. Флешку стянув, еепром не можу найти. Розумію, що можно будь-який, але хай буде. можно в п.п. або на телеграм Немаю Wis нажаль Только что, sanyok1301 сказал: Немаю Wis нажаль w210 95p08.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 95 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 5 часов назад, sanyok1301 сказал: Немаю Wis нажаль w210 95p08.bin 1 kB · 2 загрузки Wiring diagram of common rail diesel injection (CDI) control module ENgine613 except code (491) U.S,.pdf Wiring diagram of starter, alternator W210.611.612.613.pdf Ravshan83uz и sanyok1301 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Завел.Дело не в софте.Сигнал входа в эбу клеммы 50 идет по кан шине.Подсоединил замок от w210 машинка завелась dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Только что, sanyok1301 сказал: Завел.Дело не в софте.Сигнал входа в эбу клеммы 50 идет по кан шине.Подсоединил замок от w210 машинка завелась попробуйте тепер рідний замок і другий емулятор elv. прошивку що я давав - там замок ніхто не міняв якщо є таке бажання. було не гелику з свапом і на уазіку з свапом від w210. Защелку нафіг і емуль туди. Защелка при цьому спрацьовувала sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Нужно как то сэмулировать сигнал клеммы 50.Может хто то посоветовать какое устройство для этого подойдет. 2 минуты назад, dierus сказал: попробуйте тепер рідний замок і другий емулятор elv. прошивку що я давав - там замок ніхто не міняв якщо є таке бажання. було не гелику з свапом і на уазіку з свапом від w210. Защелку нафіг і емуль туди. Защелка при цьому спрацьовувала Не хочу колхозити з замками, хочу спробувати зэмулювати сигнал шини 50 по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Только что, sanyok1301 сказал: Нужно как то сэмулировать сигнал клеммы 50.Может хто то посоветовать какое устройство для этого подойдет. Не хочу колхозити з замками, хочу спробувати зэмулювати сигнал шини 50 по кану. Напишіть на телеграм, ща поїду до цих пацанів, що робили такий свап, якщо хочете - дадуть відповіді на всі питання. sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 25 минут назад, dierus сказал: Напишіть на телеграм, ща поїду до цих пацанів, що робили такий свап, якщо хочете - дадуть відповіді на всі питання. Дякую був би дуже вдячний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 24 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2024 Вопрос решился установкой замка EIS с эмулятором защелки и все заработало.Спасибо всем кто откликнулся.Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
