gvelf 1 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Копейка E87 приехала без PDC,подкинул пару блоков-не работает.При этом сканер блоки, датчики видит,ошибок нет,а в параметрах пишет,что кнопка вкл не нажата.Разбощик,у которого брал блоки утверждает,что кнопка должна быть по любому. Стоит в ремонте 3-ка E90 с точно такой головой и климатом и под блоком климата точно есть ещё ряд кнопок и вкл парктроника в том числе. Тройка 5 года, копейка 7, вроде поколение одно. Помогите разобраться,что за хрень и как оно бывает? С BMW опыта 0-заезжают редко... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 12 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 5 минут назад, ANDRIKSSON сказал: Большое спасибо! А определить точный код блока PDC по VIN возможно? И требуется ли его привязывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 13 минут назад, gvelf сказал: А определить точный код блока PDC по VIN возможно? Возможно. 13 минут назад, gvelf сказал: И требуется ли его привязывать? Закодировать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 12 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Вопрос был не теоретический,а практический и без дилера) Есть какие то ресурсы в инет? Я конечно порылся и на сайт bmw сходил,но ничего не нарыл.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 99 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 2 часа назад, gvelf сказал: Есть какие то ресурсы в инет? ETK, TIS, ista с схемами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 парктроник будет работать только когда селектор в положении "R" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 6 часов назад, gvelf сказал: кнопка вкл не нажата. Так по схеме посмотрите и симитируйте нажатие и посмотрите. В чем проблема? На крайний случай вывести отдельную кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
