avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Вітаю. Ситуация следующая, авто первый раз приехал в 2022 году на заправку кондиционера, заправка прошла удачно и целый год со слов хозяйна все было хорошо. В один прекрасный момент АКПП ущла в аварию, и хозяин поехал к дилерам, они ему обновили блоки управления. После этого , начал замечать, что плохо стал холодить кондиционер. По какой-то, не известной мне причине, хозяин заменил конденсер, не помогло. Оно и понятно, компресссор постоянно включен. Теперь сново приехал ко мне. Сделал диагноситку - ошибка u0423-0 Получены неверные данные от модуля управления кластером панели приборов. Прозвонил проводку до муфты и до соленоида, при вкл регулятора печки в любое положение идет +12В. В параметрах эбу климат-конроля, видно вкл/выкл компрессора при нажатии на кнопку АС. Может были у кого такие случаи? Есть решение такой проблемы? Думаю неправильно было произведено обновление програмного обеспечения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Реле посмотри может залипло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Температура какая в печке салона в реальном времени итемпература воздуха наружного. І ще може бути датчік запотівання також бувае дае глюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 8 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Реле не при чем, потому что сигнал приходит как на соленоид так и на муфту. А соленоид питается от блока управления. Касательно датчиків , я ні чого аномального не побачив, помилок крім U0423 нема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 7 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: u0423-0 Получены неверные данные от модуля управления кластером панели приборов. Так пересмотрите внимательно текущие, может действительно какой-то из параметров подозритедьній. И от єтого отталкиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 8 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Сделал диагноситку - ошибка u0423-0 Получены неверные данные от модуля управления кластером панели приборов. Вот от этого и пляши. Возможно при обновлении снесли комплектацию. К примеру сейчас стоит в комплектации не тот тип компрессора или ещё что то, что приводит к разногласию двух блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 8 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Вопрос по ходу, какой программой можна менять комплектацию и перепрограммировать блоки? Авто эти не частые у меня, в связи с чем и вопрос такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 10 minutes ago, avtoteh_dnepr said: Вопрос по ходу, какой программой можна менять комплектацию и перепрограммировать блоки? Авто эти не частые у меня, в связи с чем и вопрос такой. перед тим як лізти в конфігурацію- перевір по даті датчик вологості. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Похоже, что єто авто 2018 года. По схеме на 17-й только клапан на компрессоре. А на 18-й и клапан, и муфта. И через панель подключен датчик влажности. 13 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Вопрос по ходу, какой программой можна менять комплектацию и перепрограммировать блоки? AlfaOBD самый доступный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 8 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Так авто 2018 3c4njdcb0jt206382 , А можна схемку. Буду дуже вдячний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Repair content for 2018 Jeep Compass.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 8 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 21 минуту назад, Malina сказал: Repair content for 2018 Jeep Compass.pdf 367.66 kB · 1 загрузка Дякую. А не можна трохи крупніше маштаб. Бо надписів не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 5 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: А не можна трохи крупніше маштаб. Бо надписів не видно. Збільшіть масштаб в програмі, через яку ви переглядаєте. На жаль, по іншому не виходить зберегти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 30 minutes ago, avtoteh_dnepr said: Дякую. А не можна трохи крупніше маштаб. Бо надписів не видно. на колхозніках в пошуку вбийте fca, там є ці схеми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Зараз пробую перепрограмувати HVAC програма нІ чого не дає зробити, в одному випадку пише Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Розібрались з u0423 по HVAC? В мене зараз також Compass 2018 з такою ж помилкою. Тут основна проблема Акпп падає в аварію без причини з помилкою P1DD2, але по HVAC u0423 також постійна є. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 4 minutes ago, SviatDiag said: Розібрались з u0423 по HVAC? В мене зараз також Compass 2018 з такою ж помилкою. Тут основна проблема Акпп падає в аварію без причини з помилкою P1DD2, але по HVAC u0423 також постійна є. оновити софт в акп, і від того вже грати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 Вже оновлений до останнього Вже офіціали і коробочники від неї відмовились. Мені привезли прив'язати донорський, на ньому також падає в аварію. Просто на холостому 5-10 хв і бац помилка трансмісії: TCM (Transmission Control Module) 1 problem exist 1.P1DD2-00 Torque Request Signal From TCM (Transmission Control Module) Denied Деколи до неї додається U1428-00 Inaccurate Engine Torque Received По цьому бюлетеню все оновили вже. MC-10228037-9999.pdf Получається в авто постійна нестирається помилка HVAC (Heating Ventilation Air-conditioning And Cooling)/AC (Air Conditioner) 1 problem exist 1.U0423-00 Implausible Data Received From Cluster/CCN (Cabin Compartment Node) Active І безпричинно падає в аварію по АКПП з помилками вище. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 5 minutes ago, SviatDiag said: Вже оновлений до останнього Вже офіціали і коробочники від неї відмовились. Мені привезли прив'язати донорський, на ньому також падає в аварію. Просто на холостому 5-10 хв і бац помилка трансмісії: TCM (Transmission Control Module) 1 problem exist 1.P1DD2-00 Torque Request Signal From TCM (Transmission Control Module) Denied Деколи до неї додається U1428-00 Inaccurate Engine Torque Received По цьому бюлетеню все оновили вже. MC-10228037-9999.pdf 695.95 kB · 0 downloads в моторніку ніц незатерто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 1 хвилину назад, EleKtrik82 сказав: в моторніку ніц незатерто? Софт орі оновлений офіціалами, я перепровірив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksren 0 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 В 04.10.2024 в 12:40, SviatDiag сказал: Вже оновлений до останнього Вже офіціали і коробочники від неї відмовились. Мені привезли прив'язати донорський, на ньому також падає в аварію. Просто на холостому 5-10 хв і бац помилка трансмісії: TCM (Transmission Control Module) 1 problem exist 1.P1DD2-00 Torque Request Signal From TCM (Transmission Control Module) Denied Деколи до неї додається U1428-00 Inaccurate Engine Torque Received По цьому бюлетеню все оновили вже. MC-10228037-9999.pdfНедоступно Получається в авто постійна нестирається помилка HVAC (Heating Ventilation Air-conditioning And Cooling)/AC (Air Conditioner) 1 problem exist 1.U0423-00 Implausible Data Received From Cluster/CCN (Cabin Compartment Node) Active І безпричинно падає в аварію по АКПП з помилками вище. Привет, в чём было причина? В 04.10.2024 в 12:47, SviatDiag сказал: Софт орі оновлений офіціалами, я перепровірив. вПривет в чём было пгоблема? В 04.10.2024 в 12:40, SviatDiag сказал: Вже оновлений до останнього Вже офіціали і коробочники від неї відмовились. Мені привезли прив'язати донорський, на ньому також падає в аварію. Просто на холостому 5-10 хв і бац помилка трансмісії: TCM (Transmission Control Module) 1 problem exist 1.P1DD2-00 Torque Request Signal From TCM (Transmission Control Module) Denied Деколи до неї додається U1428-00 Inaccurate Engine Torque Received По цьому бюлетеню все оновили вже. MC-10228037-9999.pdfНедоступно Получається в авто постійна нестирається помилка HVAC (Heating Ventilation Air-conditioning And Cooling)/AC (Air Conditioner) 1 problem exist 1.U0423-00 Implausible Data Received From Cluster/CCN (Cabin Compartment Node) Active І безпричинно падає в аварію по АКПП з помилками вище. Привет, в чём было причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Я на рішення потратив тиждень. В приватні, якщо цікаво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksren 0 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 в чому була проблема? в чому була проблема? як вирішив проблему? скажите пожайлусто🥺 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей06051977 0 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля скажите пожалуйста какая проблема ошибки по кондиционеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля 2 часа назад, Андрей06051977 сказал: скажите пожалуйста какая проблема ошибки по кондиционеру Читать не научились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
