Maxi1986 20 Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 Доброго вечера всем. Вот уже 4ый день борюсь с ошибкой на движке 272 Ошибка не удаляется по первым лямбдам перед каталиком. Диагностику сделал лаунчем, думал лаунч гонит, но нет на старухе отвёл машину на старе тоже такая ошибка выскакивает. Ошибки 1)0228 М16/6(исполнительный механизм дроссельной заслонки)дроссельная заслонка заедает (замержшая).(Р0638) 2)0443 Подогрев конструктивного узлаG3/4(зонд О2 правый перед катализатором обрыв (Р0030) 3)0447 Подогрев конструктивного узлаG3/3(зондО2 левый перед катализатором)обрыв А также ошибка висит по вихревых Что мною сделано преды проверил норм, проводку лямбды проверил под нагрузкой тоже норм, поставил другой. Два комплекта лямбды заменён одно и тоже ошибка выскакивает До меня хозяин заменили цепь По поводу дроссель ошибка висит но пердаль четка работает. Лично я думаю что из-за ошибки дроселю влияет на лямбдах, на лайфдате лямбды перед катакиком стоит на офф нет признаки жизни сразу на обеих также на эбу я снимал и запоял все процессоры Лет 3 назад на опеле корса 1.2хep хозяин меня цепь а после этого выскакивал ошибка по первому лямбде тогда заново поставили все решился , но на этом двиге 272 никаких ошибок нету по дпкв и дпрв По поводу ошибки по лямбам, может чего-то не знаю у них может быть какой-то финт. Прошу знающих спецов по направлении, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 Нихрена не понятно, питание на обогрев лямбды то приходит или нет? Нихрена не понятно, питание на обогрев лямбды то приходит или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 Надо смотреть по схему может быть то что ругается на ошибки может у них цепь один! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 устраняйте ошибку по дросселю затем лезть к лямбдам(если потребуется) p.s если нет ошибок ДПКВ/ДПРВ это совсем не значит что метки в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 6 часов назад, viktorvv сказал: Нихрена не понятно, питание на обогрев лямбды то приходит или нет? Нихрена не понятно, питание на обогрев лямбды то приходит или нет? По поводу питание есть питание я с ней е...сь уже несколько дней проводку от лямбды до блока не только прозвонил но и под нагрузку смотрел 5 часов назад, bahtiyor сказал: Надо смотреть по схему может быть то что ругается на ошибки может у них цепь один! На ноуте установлен автодата есть у меня схема такого двигателя все пины совпадают по номерам 3 минуты назад, Maxi1986 сказал: По поводу питание есть питание я с ней е...сь уже несколько дней проводку от лямбды до блока не только прозвонил но и под нагрузку смотрел На ноуте установлен автодата есть у меня схема такого двигателя все пины совпадают по номерам 5 часов назад, bahtiyor сказал: Надо смотреть по схему может быть то что ругается на ошибки может у них цепь один! Лямбда зонды перед катализатором с 6пинами. 5провод приходит к эбу 1 питание 12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 0228 говорить про те що високий, показник дросельної заслонки, переважно закінчується заміною заслонки. Лямбда зонди можна поміняти передні з задніми , щоб зрозуміти чи проблема в зондах передніх. (Якщо задні завідомо робочі) . Мітки ланцюга дуже просто провіряються на 272 моторі. Через отвори датчиків на гбц. І на шківу колінвала. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Закончится все тем, что эбу в ремонт поедет… пропаивать разъемы. Он же жарится в этом моторе как на сковороде) Davik, Semi и море 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Сам хотел писать про эбу)) Подкинуть другой эбу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Есть у меня такой же пациент МВ221, но в ремонте будет стоять только через пару недель, ошибки точно такие же, подогревы лямд и заклинивание дросселя. Интересны будут наработки если почините. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Ну я сам к этому склоняюсь что может эбу умирает. Сейчас нашёл дроссель нашли бушный последняя надежда если не он значит точно эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 дроссель другой и лямды не помогут, нужно вскрывать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Сейчас подкинул другой дроссель не вставая на место всеравно ошибка висит по дросселю. Похоже блоку п...а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 думаю все можно починить, хотите меняйте, но я лично починю и добавлю в эту тему решение проблемы но через две недели как минимум, авто пока далеко от меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Ремонт эбу… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Обещал рассказать проблему по данному вопросу. Кз в плате по кондером в переходных, дальше в плате горит шина и замыкает на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта В 22.06.2024 в 01:29, Maxi1986 сказал: 1)0228 М16/6(исполнительный механизм дроссельной заслонки)дроссельная заслонка заедает (замержшая).(Р0638) Это ошибка выскочить из за неправильная адаптация дроссель . Решение: заливать другой фул дамп > обнулить эбу > привязка и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
