VW Caravelle 2018 уничтожен щиток.
Всем доброго дня.
В работе Volkswagen Caravelle T6 2018 год.
Двигатель 2.0TDI CXFA Delphi DCM6.2, DSG DQ500 0BT
Безвозвратно потеряна панель приборов 7E0920870S PQ25.
Не каких данных от щитка не осталась.
В голове крутится два варианта.
Найти человека, который сможет помочь привезти новый щиток 7E0920870S.
Либо какой то вариант с БУ щитком приборов.
Может кто то помочь привезти щиток?
Привязывал кто то БУ щиток к VW Caravelle?
Новая и онлайн через одис
3 часа назад, skull2 сказал:
Основной вопрос, может кто то посодействовать в привозе щитка?
4 часа назад, Kozak сказал:
У вас данных выше крыши.))
5 часов назад, Kozak сказал:
Всем доброго дня.
Это как так? К вам так привезли авто, или вы потеряли?
1 час назад, Kozak сказал:
Основной вопрос, что вы хотите предложить за привоз.
47 минут назад, Rustik tj сказал:
Да без разницы.
2 часа назад, Kozak сказал:
А есть смысл? На том же емексе эта панель 190 т.р. и за 30 дней будет в Вашем городе в РФ. В Казахстане +-лям тенге тенге (200+ т.р.), в ОАЭ от 1600$ и это ещё без учета доставки и пляски с курсами валют. Я сомневаюсь что где то эти панели по 50$ торгуют. Как ни посмотри - судьба не наебыв@ется..
Уточните какого поколения иммо если 4-4.5 на Нек 24С64 это решаймо легко. А если MQB то тут уже сложней
Приборок як гімна токо с отправкой проблема
1 минуту назад, Jur сказал:
500 - 600 евро в течении месяца доставка. Предоплата 50%.
неплохой прайс, если это цветная панель.
помнится приложил такую - новая около 1000 евро вышла
Только что, Gordon_Freeman сказал:
это цена за б.у.
как он ее привяжет бу ?
если есть родная и есть чем иммодату перенести.
а у него родной нет.
и в онлайне не привяжет бу
есть у меня от Amarok, цветная, примерно такого-же года.,отличается только стеклом.
В онлаине может прокатить если новая приборка будет с оригинальным ключем и моторник попробует подвязать и АБС еще кодировать
В 18.06.2024 в 16:42, Kozak сказал:
Всем доброго дня.
Из вашего поста я понимаю что это еще PQ платформа. И судя по фотографиям такого щитка ниже (с синим разьемом) это что-то переходное как кадди этих годов у которых щиток с синим разьемом но чип в ключе уже 48aes. Если нужно запустить машину чтобы она не стояла пока идет нормальная приборка то думаю это можно сделать почти на любом щитке . Например от кадди этих годов. Нужно прочитать еепром и флэш моторника. И сохранить кодировки абс перед подключением другого щитка (если кодировки еще не слетели)
В 19.06.2024 в 00:29, isani4d сказал:
Щиток определяется как PQ VW25.
Ключ AES.
Все как расписал DmitryDmitry чуть выше.
В 19.06.2024 в 01:09, vadik.exb сказал:
Можна до атакамса привязати
50 минут назад, stutterer сказал:
Бу могу подружить с моторником. В личку.
Могу отправлять 3 сообщения в день.
Напишите мне.
10 часов назад, Zaveruha сказал:
Шариш в теме
