ali diagnost 2 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Здравствуйте ребята имеется audi a6 c6 десятый год проблема такая что зажигание не включается и блокиратор руля тоже не срабатывает и висит ошибка на пятом блоке 01176 нет связи с ключом помогите пожалуйста Вот коды ошибок Передахранители все проверил замок зажигания тоже поменял не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 после очистки ошибок она остается? KEYLESS или нет? что по статусах замка ? сигнализация доп. есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 11 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 После удаления ошибки поворачиваешь ключ и ошибка появляется по ключу что нет связи Нет ни keyless Сигнализация нет ни какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 11 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Тогда впервую очередь проверить сам ключ, может в нем антена отвалилась. Потом проверять статус ключа в замке в 5 блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 269 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Разберись с 15-й клеммой. А потом к ключу лезь. Там питание отрыгнуло, поэтому ключ считать не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 106 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Если ключ обычный выкидушка то смотри в величинах опознает ли, что ключ вставлен в замок. В замке микрики выходят из строя. 44auto44 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 12 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Ключ обычный все положения ключа видит ошибка по 15 клеммы потому что я напрямую сделал реле 15 клеммы Зашёлка руля не срабатывает и висит ошибка на 05 блоке 01176 не удаляется 05 блок это блок управления блокиратор руля который на руле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 271 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Прочитайте ключ в любом программаторе ключей как 8e,если антенна в ключе кончилась,то также не прочитается дамп ключа,и в принципе не определиться тип чипа в ключе. Будет понятно что что ключу пришёл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 12 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Программатора ключа не имею центральный замок срабатывает когда 15 клеммы поставишь перемычку ни стеклоподъёмники ни приборка не реагирует и кнопки на руле тоже не срабатывают фары включаешь потом панель приборов начинает работать и показывает передачу на селекторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 271 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 если ключ не читается через накачку антенны- то так и будет. защёлка не сможет определить ключ---соответсвенно дать разрешение на включение 15 леммы) 18 минут назад, ali diagnost сказал: Программатора ключа не имею тогда как вы собираетесь проверить ключ на работоспособность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 12 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 13 минут назад, alex_ter78 сказал: если ключ не читается через накачку антенны- то так и будет. защёлка не сможет определить ключ---соответсвенно дать разрешение на включение 15 леммы) тогда как вы собираетесь проверить ключ на работоспособность? А каким программаторм считать данные с ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 6 минут назад, ali diagnost сказал: А каким программаторм считать данные с ключа? VVDI CGDI и им подобные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 44 минуты назад, ali diagnost сказал: А каким программаторм считать данные с ключа? вот такое что-то нужно приобрести, второй вариант можно найти дешевле на АЛИ и он получше в плане функционала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 12 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Этот инструмент только может ключ считывать или программировать можно с помощью этого инструмента? Или клонировать ключ может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 8 годин назад, ali diagnost сказав: Ключ обычный все положения ключа видит ошибка по 15 клеммы потому что я напрямую сделал реле 15 клеммы Зашёлка руля не срабатывает и висит ошибка на 05 блоке 01176 не удаляется 05 блок это блок управления блокиратор руля который на руле? Да 05 блок это блок контроля доступа в нем блокиратор рулевой колонки и ключи лежат в нем. Снимите перемычку поставте обратно реле, включите аварийку, проверните ключ, подождите 10 секунд, заходите в 5 блок, чистите ошибки, если все в порядке то зажигание включится, если нет то проверить читается ли ключ. Бюджетный вариант проверить этот ключ vvdi mini key tool 4000грн или 10000рублей где-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 13 часов назад, ali diagnost сказал: Этот инструмент только может ключ считывать или программировать можно с помощью этого инструмента? Или клонировать ключ может? Все может, считать данные транспондера в ключе, клонировать чип, подготовить чип, прописать ключ в иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 106 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 21 час назад, ali diagnost сказал: Ключ обычный все положения ключа видит ошибка по 15 клеммы потому что я напрямую сделал реле 15 клеммы Зашёлка руля не срабатывает и висит ошибка на 05 блоке 01176 не удаляется 05 блок это блок управления блокиратор руля который на руле? В фактических показывает, что ключь вставлен? Пока он не определит вставленного ключа, не идет считывание. Если вставленный ключ определяет проверь накачку, как сделать приблуду для проверки накачки думаю знаете? Если накачка идет то виноват ключ, если накачки нет, то замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 13 часов назад, Key Master сказал: Да 05 блок это блок контроля доступа в нем блокиратор рулевой колонки и ключи лежат в нем. Снимите перемычку поставте обратно реле, включите аварийку, проверните ключ, подождите 10 секунд, заходите в 5 блок, чистите ошибки, если все в порядке то зажигание включится, если нет то проверить читается ли ключ. Бюджетный вариант проверить этот ключ vvdi mini key tool 4000грн или 10000рублей где-то так. Я пробовал так сделать перемычку снял реле поставил аварийку включил ошибка по зажиганию ушла блок 05 на связь вышел но зажигание так не включилось не включалось 1 час назад, Vasilitallin сказал: В фактических показывает, что ключь вставлен? Пока он не определит вставленного ключа, не идет считывание. Если вставленный ключ определяет проверь накачку, как сделать приблуду для проверки накачки думаю знаете? Если накачка идет то виноват ключ, если накачки нет, то замок. Замок зажигания все положения видят в потоке данных сканера. на сканере в потоки данных статус мобилайзера 0.6 показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 106 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 2 часа назад, ali diagnost сказал: Замок зажигания все положения видят в потоке данных сканера. на сканере в потоки данных статус мобилайзера 0.6 показывает Тебе нужно пока только одно положение "ключ вставлен в замок", оно должно появлятся сразу как только ключ вставлен, не поворачивая. В этот момент должна появится накачка. Все остальные положения ключа без толку пока иммо не увидит вставленного ключа и не произведет считывание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 я разобрал замок зажигания какой из них разъем антенны иммобилайзера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 5 минут назад, ali diagnost сказал: я разобрал замок зажигания Я стесняюсь спросить, а на паркуа? Из всего вами сказанного так и не понятно, есть ли накачка на замке, определяется ли ключ в замке, определяется ли транспондер в ключе???? зачем эти телодвижения без цели? Spanner733, Vasilitallin и alex_ter78 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 106 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 15 часов назад, 44auto44 сказал: Я стесняюсь спросить, а на паркуа? Из всего вами сказанного так и не понятно, есть ли накачка на замке, определяется ли ключ в замке, определяется ли транспондер в ключе???? зачем эти телодвижения без цели? Ну хочется человеку повозиться. Может теперь разобрать и проверить физически, срабатывает микрик, прозвонить антену...🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
