scamp 62 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 В общем читал на форумах, сижу кодирую и возникают сразу вопросы.1 Для чего галочка контрольная сумма при записи FA?2 Почему на некоторых блоках KOMBI например при смене операции FA_WRITE нету в списке. Хотя FA туда и нужно вписать? 3 Нужна ли последовательность записи FA например первым должен идти CAS вторым KOMBI?4 Может ли при кодировании NCS автоматически записать FA во все блоки которые н?ужны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 речь идет про кузов 53 или 70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damtor 54 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 В кузове Е70 FA хранится в CАS и FRM и больше нигде, тем более в KOMBI. Вам нужно не FA писать а кодировать (SG_Codieren) весь автомобиль или отдельные блоки, это как Вам нужно. Никаких приоритетов очередности нет. scamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 речь идет про кузов 53 или 70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 речь идет про кузов e70. FA закодировал так *FE43 заменил на *FE41 и удалил $2VB прописал в CAS i FRMВ кузове Е70 FA хранится в CАS и FRM и больше нигде, тем более в KOMBI. Вам нужно не FA писать а кодировать (SG_Codieren) весь автомобиль или отдельные блоки, это как Вам нужно. Никаких приоритетов очередности нет.есть какое руководство или хелп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damtor 54 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Можете стукнуть в личку, подскажу. Или курите интернет, учите матчасть. С Вашими знаниями я бы пока не полез в данный авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreseek 3 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Кодировать в данном случае надо комби и каппл . Только в комби не менять америку на европу . Вылезет много ошибок , не разберешся . И снять фишку с блока . За касом стоит анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 интереснее будет,когда выяснится,что икс - рестайловый.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreseek 3 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Вместо каппла кодирнуть циц . А так какая разница ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 вот родные кодировки всех блоков. БМВ кодирую в первый раз, а первый раз всегда страшно, тем более все на немецком. Какие параметры в этих блоках поправлять(KOMBI i CAPPL)? Дали программулину NCS DUMMY сча с ней разбираюсь, там вроде описание на английскомKodirovki standart.RAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damtor 54 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 И тут уже объяснили, и я в личку. Поменяй признак америки на европу да кодирни нужные блоки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 И тут уже объяснили, и я в личку. Поменяй признак америки на европу да кодирни нужные блоки... поменял признак. кодирнул KOMBI i CAPPL( RDC посавил найт актив). перестали бить ошибка но вкладка FTPMS Flate Tyre Pressure ....... не активна на мониторе, получается что RDC отключили, но контроля за давлением в шинах нету? Дальше идем в блоке EHB3 есть параметры AUSSTATTUNG_RPA nicht_aktiv тут понятно и параметр RPA_WARNSCHWELLWERTE_2 wert_02 я так понимаю вариант RPA Какой параметр RPA выбрать или оставить wert_02? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damtor 54 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Делал тоже самое с пол года назад, сейчас уже и не вспомню какие блоки кодировал, возможно нужно кодирнуть и ABS, ведь в системе RDA данные о спущеном колесе берутся от ABS (разность вращения колес). Никто не мешает поэксперементировать, всегда можно все вернуть в исходное состояние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Закодировал RPA на activ в блоке EHB3.Все стало ок кроме языка теперь нету на инфо дисплее русского. в старых кодировка х CAPPL есть RUSSICH в новых уже нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damtor 54 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Убери $851 или $852 или $853 и добавь $6UD и кодирни CAPPL scamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 есть такое дело стоит $853 в ФА. завтра все сделаю. Отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Убери $851 или $852 или $853 и добавь $6UD и кодирни CAPPL Все ок закодировал. Может есть мануал какой по FA данным, что б знать $6UD например добавление русского. Откуда берутся $853? По кодированию блоков в NCS_DUMMY есть описание на английском, а как в FA узнать какие данные за что отвечают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damtor 54 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Все зависит от рынка сбыта авто, под каждую страну есть набор опций, 853 - это для англоговорящих стран, 851 и 852 это германия и франция, 855 италия, 884 например - это книга идет на итальянском. Поставьте себе BMW ETK, там много полезного, без него никак при работе с БМВ.Удачи всем! Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikkk55 10 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Все просто делается, наэжатием 3х кнопок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melnik-1 1 Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 В 29.07.2015 в 01:42, garikkk55 сказал: Все просто делается, наэжатием 3х кнопок. Можно подробнее как и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kevlar123 2 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 здравствуйте !! вам в верху написали!! FA ХРАНИТЬСЯ в двух блоках!!! frm,cas!! делаете fa write!! в cas , frm!!! потом всё sg,codiren!!!! всего frm,cas, ehb,capl,kombi!! magista и den5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Ух ты! Человек наверное сидит и 4 года ждет когда же ему расскажут ))) На дату сообщения хоть бы посмотрели! ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunderlogg 2 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 В 17.05.2020 в 22:52, kevlar123 сказал: здравствуйте !! вам в верху написали!! FA ХРАНИТЬСЯ в двух блоках!!! frm,cas!! делаете fa write!! в cas , frm!!! потом всё sg,codiren!!!! всего frm,cas, ehb,capl,kombi!! откуда вы такие беретесь а? для того чтобы какой-то доп или изменение закодировать не надо это вписывать в FA, достаточно просто изменить его и закодировать не сохраняя. Умники, потом смотришь ведро а в FA там мама дорогая, чего только нет, в том числе и опции которых вообще не существует ни для какого кузова, бывает номер прошивки какого-то блока вписывают, видимо сильно нуждающегося во внимании... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ma2 62 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Всем привет! В общем приехала e70 американец дорест, которому перевели систему на Европу. Но есть одна проблема - в ССС все равно висит RDC, но вкладка не активна. На приборке ошибок нет. В комплектации RDC отсутствует. Все проверил, все сделано, как положено, с отключением блока и тд. Пробежался по кодировкам вручную в блоках, все отключено, признак европы стоит. Сам проделывал такое десятки раз и никогда с таким не сталкивался. Повторно прошелся по процедуре, но это ничего не дало. Какие мысли? Может кто сталкивался с такой проблемой? Делал так: 1. *FE43 -> *FE41 2. $2VB удалил 3. Блок RDC отключил 4. Закодировал LMA, FRM, CTUNE, CAPPL, KOMBI, EHB3 с новым FA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 8 часов назад, a1ma2 сказал: Всем привет! В общем приехала e70 американец дорест, которому перевели систему на Европу. Но есть одна проблема - в ССС все равно висит RDC, но вкладка не активна. На приборке ошибок нет. В комплектации RDC отсутствует. Все проверил, все сделано, как положено, с отключением блока и тд. Пробежался по кодировкам вручную в блоках, все отключено, признак европы стоит. Сам проделывал такое десятки раз и никогда с таким не сталкивался. Повторно прошелся по процедуре, но это ничего не дало. Какие мысли? Может кто сталкивался с такой проблемой? Делал так: 1. *FE43 -> *FE41 2. $2VB удалил 3. Блок RDC отключил 4. Закодировал LMA, FRM, CTUNE, CAPPL, KOMBI, EHB3 с новым FA. Собственно делали на АБУМ по инструкциям с инета без понимяния процесса. Надеюсь Америку не открою: Но были и америкосы без системы RPA вместо RDC это первое. Второе где вы в Е70 нашли блок LMA ? и как вам удалось его кодернуть ????? И зачем вы расказали Радиоприемнику что вы отключили RDC ???? А для того чтоб понять как все работает вы еще кодерните пустым МАНОМ блок ABG c европейским признаком и тогда веселье резко умножиться. Arts и duzi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
