LAUNCH X431 SmartLink C
В 13.04.2026 в 21:47, iotamax07 сказал:
На сервере x-pro5 работает оболочка на dual wifi и последняя время работает сервер очень хорошо.
Подтверждаю... перешёл на нее... wifi работает (пад7). Без костылей, как ориг. (подключение) как будет по работе .... буду тестить.
  • Ответов 334
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Нужна помощь, Smart Link V2 после обновления начал перегружатся и завис на этом процессе, экран светится белым ни на что не реагирует с планшетом не коннектится. есть какие решения оживить его?
А с прогой в (драйвере) на винде тоже не конектится? По юсб в винде определяется? Мож с нее повторно попробовать. Ну или разберать напрямую шить. Тут вроде была инфа как это делать.
В 17.04.2025 в 19:49, MSasha сказал:
Последняя стоковая прошивка для SmartLink C 2.0 - а так же инструкция по прошивке с компьютера.
Для перехода с китайского языка - выполнить только пункт 1.
Жду +1 в репутацию если помог. Так же если будут вопросы - пишите в ПМ.
SmartLink_C_V25_26_EN.zipНедоступно SmartLinkC_System_Update_File_1.0.6.2.11.13.zipНедоступно J2534+Tool+20250306.zipНедоступно firmware-update-smartlink.pdfНедоступно
Огромное спасибо за помощь!
DPU Link Manager не устанавливается на обычный планшет. Возможно ли это реализовать, чтобы отредактировать, чтобы оно установилось?
DPULinkManagerServices_V1_00_030_EN.apk
В 18.05.2026 в 18:49, poloidu09 сказал:
DPULinkManagerServices_V1_00_030_EN.apk 3.95 MB · 4 загрузки
У меня на планшет RT6 установка прошла успешно, но ярлыка нет на рабочем, в системе вижу , что установлено. На телефоне не установилась, несовместимость.
При открытии DZ не ничего не поменялось, оно и до этого работало, там свой видимо устроенный, при открытии отлома ADS, вылезает в трее , что запущено приложение по управлению подключением, первый запуск по просило разрешение для приложения.
В 15.05.2026 в 16:31, m.mashkovtsev сказал:
Отключите  wifi, Bluetooth на планшете, соедините по usb и используйте Восстановление системы разъёма , в АПК. Ну и файлы для обновления конечно должны быть на месте
