LAUNCH X431 SmartLink C
  • Ответов 331
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Здравствуйте!
Пытаюсь прошить smartlink, но не коннектится...
Jlink выдаёт ошибку - Could not find core in Coresight setup, вроде как одна из причин
"Блокировка чипа. В некоторых случаях ошибка возникает из-за блокировки чипа, в этом случае нужно выполнить сброс.  "
вот где контакт RESET на плате не могу найти - кто сталкивался, подскажите, пожалуйста... может дело и не в этом
Этот smartlink под Diagzone не шьётся, только xdiag/xpro5(как я понял, это последние smartlink такие все), думал не беда, прошью через jlink...
В 15.12.2025 в 16:56, mzspeed сказал:
Здравствуйте!
Питание подали на смартлинк через обд2 ?
В 15.12.2025 в 17:56, mzspeed сказал:
Здравствуйте!
Не подскажите где можно приобрести прошивки для Smartlink b 2.0?
9 минут назад, souther сказал:
Здравствуйте!
Имею в виду xpro5, xdiag...
В 17.12.2025 в 19:56, xeonnn сказал:
It work but can not see stamps..
Что просили, я сделал. У меня версия постарше, работает.
Спойлер
Здравствуйте!
Если смартлинк новый никаких контактов ресет не требуется, проц не закрыт от чтения. Одень плату с реле и прошивай, только потребуется подать питание на смартлинк от внешнего адаптора и все.
Если будут сложности пиши мне в ЛС, подскажу где контакт ресет, точка с обратной стороны нижней платы.
Мой SmartLink C был полностью обновлён через интерфейс Launch, и несколько тестов через приложение Launch прошли очень успешно.
Затем я попробовал с Volvo VIDA (она была предустановлена на виртуальной машине) — всё работало нормально, по крайней мере диагностика и информация по модулям.
Дальше был PSA DiagBox — он подключился и без проблем прочитал Peugeot 3008.
Когда я подправил реестр Windows, чтобы Renault CAN Clip мог увидеть адаптер, он подключился к Renault Megane 2013, но видел только часть модулей. Ни двигателя, ни ABS… только некоторые блоки кузова и радио.
И что странно — после этой попытки с «французами» он без проблем подключился к моей KIA Ceed JD 2015, используя программное обеспечение Launch X431.
Но примерно через день, когда я попробовал подключиться к Renault Kangoo 2008 (снова с его родным планшетом и софтом Launch), соединение постоянно обрывалось или вообще отказывалось подключаться.
При этом на том же Renault мой «Джеки Чан» Autocom подключился быстро и без всяких проблем.
Я сделал сброс/очистку настроек через меню сканера, и на следующий день без проблем подключился к Toyota Prius 2009, снова используя оригинальное приложение Launch.
У кого-нибудь ещё были такие странные проблемы с программой Renault CAN Clip?
Единственный раз, когда я использовал адаптер по Wi-Fi, был с его родным планшетом и софтом Launch. Во всех остальных случаях я использовал USB-кабель.
В 14.12.2025 в 14:10, adawa сказал:
На пад7 будет работать или только для 9?
36 минут назад, Roman St сказал:
В этой убрал только проверку планшета.
Будет или нет проверяйте.
2 часа назад, adawa сказал:
На пад 7 не ставится. Гугл не дает...
А вообще есть смысл ставить? Что то поменялось?
43 минуты назад, Roman St сказал:
Не ставится, по тому, что стоят еще оболочки с таким же названием пакета.
Мое мнение, работать с той оболочкой, которая идет в стоке. (с правкой по девайсу)
Ну или патчить планшет, под оригинал.
Подскажите, в смартлинке на отломах диагзон, xpro5 итд работает онлайн кодирование и программирование?
9 часов назад, sles сказал:
pro5 что проверял , то работает
В 21.12.2025 в 19:58, adawa сказал:
Ну название скорее всего другое, но родная оболочка точно не дает поставить. Поставил через клонируещее приложение(что бы офф не сносить), работает, марки скачала подключается.
Случаем ломаной такой оболочки ни у кого нету, под ADS pro?
А то что то связь по wifi с смартлинком на отломах так и работает через костыли.
53 минуты назад, sputnet74 сказал:
Ну не знаю, у меня на xpro5 не работает так же и иммо  не отдаёт данные.
6 часов назад, Roman St сказал:
Название apk другое, а пакет?  Если ставить от другой линейки, то все встанет.
  • 4 недели спустя...
Доброго времени всем и с прошедшим новогодними!
Скажите у кого нибудь получилось подружить не оригинал андроид(планшет, телефон) с смартлинком по юсб шнурку или вай-фай? Речь про отломы. Нужен DoIP , по синезубу с ним ни как.
У лаунча появился свой канал конвертор для связи с полуприцепами через перекидку.
https://aliexpress.ru/item/1005009867223261.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000052766583688&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.600f7eb4a06tNU
С лево на фото труба для подключения, с права сам конвертор. На борту два трансивера can, один по входу от мультиплексора, второй на выходе кан прицепа. МК stm32. Есть ещё трансивер К линии на стороне подключения смартлинка , но зачем он нужен пока не разобрался.
Так же есть наборы оригинальные для грузовых.
https://aliexpress.ru/item/1005009887564643.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000052064570728&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.57b35f0b7PAzpR
39 минут назад, pashkin56 сказал:
Ну ориг смартлинк легко дружит с отлом-прогами на любом планшете, а вот отлом-смартлинк - не пробовал.
и doip на смартлинке ориге - только по проводу на усб (именно усб на ориг планшете, а не мини/микро-усб). Завтра протестирую тему doip с  ориг смартлинк на отлом-планшете через микро-усб, если эт как то поможет решить проблему
Если будет возможность, по тестируйте интерфейс DoIP через вай-фай, работает на оригинальном лауч с смартлинком. У меня раньше работала связь по вай-фай на отломе с не оригинальным планшетом, нокия т10 , но долгое время не проверял, всегда достаточно блютуза. За это время и планшет сменился и версия апк отломов и прошивка смартлинка , теперь не понятно на чьей стороне проблема. Но точно помню когда работала связь то был планшет Нокиа т10 и прошивка на смартлинке стояла одна из первых китайская. Знать бы куда копать, либо если проблемы на стороне софтины отломов, то ничего не предпринимать, а брать оригинал.
3 часа назад, pashkin56 сказал:
Один из способов я же указывал (на 1 странице) пробовали?  Перевод смартлинка в юсб режим... тогда он видется планшетами по юсб. Но wifi не работает. Надо обратно переключать.
У отломов с работой wifi не все гладко. Оболочку в которой все работает без костылей на пад7 так и не нашёл пока...
2 часа назад, alex-mos сказал:
Делал диагностику волво по doip через wifi. Ориг. Отломом не пробовал.
Сейчас по пробую, видно проморгал чат в тот момент...
1 час назад, Roman St сказал:
В моей версии SmartBox tool 3.0. Нет возможности выбора типа связи , пробовал скачать другой установочный, там тоже самое. Какая у вас версия приложения?
