Vitalik-bmw 0 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Доброго всем дня. Приехала машина после просадки аккума перестал работать блок климата. Вентилятор орёт постоянно. в моторном ошибка по связи с климатом. Климат не реагирует на нажатие кнопок на связь не выходит. Почитав понял что слетела прошивка, есть Програматор T48 возможно ли им вытащить файл ?стоит вопрос вытащу ли прошивку програматором T48 , и вопрос в прошивке - возможно кто поделится не бесплатно . Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 238 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Хм. А к чему такие сложности? Есть проще способы, чем прогером туда лезть. Но связи с блоком нет. И точно все питания на месте? В том числе интерфейсные? 38 минут назад, Vitalik-bmw сказал: Програматор T48 возможно ли им вытащить файл Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 0 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 15 минут назад, Juvelir сказал: Хм. А к чему такие сложности? Есть проще способы, чем прогером туда лезть. Но связи с блоком нет. И точно все питания на месте? В том числе интерфейсные? Нет По ошибкам скину фото , не пойму как найти блок климата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 8 минут назад, Vitalik-bmw сказал: По ошибкам скину фото , не пойму как найти блок климата Найти где? В диагностике или в схемах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 0 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 2 минуты назад, nawwizard сказал: Найти где? В диагностике или в схемах? В диагностике. Питание к блоку есть, но кнопки управления климатом не светятся и не реагируют на нажатия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 5 минут назад, Vitalik-bmw сказал: В диагностике. Питание к блоку есть, но кнопки управления климатом не светятся и не реагируют на нажатия Я так бегло пробежался по инету. По номеру блока прошивок нет, а вот на дровах ру упоминается о каком-то проводочке\перемычке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 45 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая А Ведиамой попытаться прошить? Потом ввод в эксплуатацию. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 0 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 4 минуты назад, nawwizard сказал: Я так бегло пробежался по инету. По номеру блока прошивок нет, а вот на дровах ру упоминается о каком-то проводочке\перемычке Могла какая-то перемычка перегореть ? 4 минуты назад, Vasilitallin сказал: А Ведиамой попытаться прошить? Потом ввод в эксплуатацию. Нет, не пробовал. Я так понимаю можно бесплатно Ведьму найти которая с опен портом работает? Честно говорю не работал ещё с Ведьмой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 5 минут назад, Vitalik-bmw сказал: Я так понимаю можно бесплатно Ведьму найти которая с опен портом работает Можно и XENTRY поставить. А то кто его знает как этот автел работает с мерсами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 0 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 4 минуты назад, nawwizard сказал: Можно и XENTRY поставить. А то кто его знает как этот автел работает с мерсами Какие мои действия? Устанавливаю ведьму питаюсь прошить ей и потом ввод в эксплуатацию, но чтоб прошить нужна прошивка ? Может кто знает как точно проверить можно его оживить или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 1 минуту назад, Vitalik-bmw сказал: Какие мои действия? Устанавливаю ведьму питаюсь прошить ей и потом ввод в эксплуатацию, но чтоб прошить нужна прошивка ? Сначала ксцентри проверить. А уж потом ведьмой пытаться. Если ксюха не продиагностирует блок, то пытаться шить до одного места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 0 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 1 минуту назад, nawwizard сказал: Сначала ксцентри проверить. А уж потом ведьмой пытаться. Если ксюха не продиагностирует блок, то пытаться шить до одного места. Понял попробую сразу отпишусь, вопрос как блок климата обозначается в диагностике ? В лаунче не нашёл 🤷♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 238 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 39 минут назад, Vasilitallin сказал: Ведиамой попытаться прошить? Потом ввод в эксплуатацию. А ведьма 447 возьмет? И у ТС я так понял блок не на связи. Поэтому ведьма и монако не помогут. Надо с коннектом разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 19 минут назад, Vitalik-bmw сказал: В лаунче не нашёл Каждый мультимарочник его может называть по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 238 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Да kla он называется AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 0 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая Спасибо большое 🤝 отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 146 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 4 часа назад, Vitalik-bmw сказал: Почитав понял что слетела прошивка Прошу прощения. Мусор в дампе или что вы почитали, что сделали такой вывод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 16 минут назад, omdm сказал: Прошу прощения. Мусор в дампе или что вы почитали, что сделали Нечего, очередной клиент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 0 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 18 минут назад, omdm сказал: Прошу прощения. Мусор в дампе или что вы почитали, что сделали такой вывод? В основном когда высаживается аккумулятор, стирается прошивка, но бывает и сгорают блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 238 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 34 минуты назад, omdm сказал: Мусор в дампе или что вы почитали, что сделали такой вывод Дамп он даже не считывал. Нечем, судя по инфо выше. На 447 есть такая фича, дохнет клима, после глубокого сна и бустера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 200 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 7 часов назад, Vitalik-bmw сказал: возможно ли им вытащить файл ? Эти блоки дохнут от просадки из-за виртуальной разметки еепром в процессоре, как FRM BMW. Даже если вытащите дамп, это не поможет. Меняйте блок, привязывать его не надо, будет работать и от другого авто. Juvelir, 31benz и Ломастер 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 238 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 18 минут назад, Zann сказал: Эти блоки дохнут от просадки из-за виртуальной разметки еепром в процессоре, как FRM BMW ну вот все и рассказал👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 1 час назад, Zann сказал: Меняйте блок А почему не восстановить, тем же макаром как FRM? Сам дамп то не летит. Только разметка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 238 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 23 минуты назад, Ломастер сказал: А почему не восстановить, тем же макаром как FRM а скорее всего потому, что организацию памяти и адрессацию пока не знает никто. на него даташита нет. поэтому где dflash? где eepr? да и на дровах описан модуль с номером 05 в конце , а у ТС 04. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 200 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 22 минуты назад, Ломастер сказал: А почему не восстановить, тем же макаром как FRM? Блок можно восстановить, все правильно. Только с FRM тема обкатана а с этими блоками нет. А у Виталика вряд-ли это получится Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
