Vitalik-bmw 5 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 Доброго всем дня. Приехала машина после просадки аккума перестал работать блок климата. Вентилятор орёт постоянно. в моторном ошибка по связи с климатом. Климат не реагирует на нажатие кнопок на связь не выходит. Почитав понял что слетела прошивка, есть Програматор T48 возможно ли им вытащить файл ?стоит вопрос вытащу ли прошивку програматором T48 , и вопрос в прошивке - возможно кто поделится не бесплатно . Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 Хм. А к чему такие сложности? Есть проще способы, чем прогером туда лезть. Но связи с блоком нет. И точно все питания на месте? В том числе интерфейсные? 38 минут назад, Vitalik-bmw сказал: Програматор T48 возможно ли им вытащить файл Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 29 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 15 минут назад, Juvelir сказал: Хм. А к чему такие сложности? Есть проще способы, чем прогером туда лезть. Но связи с блоком нет. И точно все питания на месте? В том числе интерфейсные? Нет По ошибкам скину фото , не пойму как найти блок климата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 8 минут назад, Vitalik-bmw сказал: По ошибкам скину фото , не пойму как найти блок климата Найти где? В диагностике или в схемах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 29 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 2 минуты назад, nawwizard сказал: Найти где? В диагностике или в схемах? В диагностике. Питание к блоку есть, но кнопки управления климатом не светятся и не реагируют на нажатия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 5 минут назад, Vitalik-bmw сказал: В диагностике. Питание к блоку есть, но кнопки управления климатом не светятся и не реагируют на нажатия Я так бегло пробежался по инету. По номеру блока прошивок нет, а вот на дровах ру упоминается о каком-то проводочке\перемычке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 А Ведиамой попытаться прошить? Потом ввод в эксплуатацию. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 29 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 4 минуты назад, nawwizard сказал: Я так бегло пробежался по инету. По номеру блока прошивок нет, а вот на дровах ру упоминается о каком-то проводочке\перемычке Могла какая-то перемычка перегореть ? 4 минуты назад, Vasilitallin сказал: А Ведиамой попытаться прошить? Потом ввод в эксплуатацию. Нет, не пробовал. Я так понимаю можно бесплатно Ведьму найти которая с опен портом работает? Честно говорю не работал ещё с Ведьмой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 5 минут назад, Vitalik-bmw сказал: Я так понимаю можно бесплатно Ведьму найти которая с опен портом работает Можно и XENTRY поставить. А то кто его знает как этот автел работает с мерсами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 29 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 4 минуты назад, nawwizard сказал: Можно и XENTRY поставить. А то кто его знает как этот автел работает с мерсами Какие мои действия? Устанавливаю ведьму питаюсь прошить ей и потом ввод в эксплуатацию, но чтоб прошить нужна прошивка ? Может кто знает как точно проверить можно его оживить или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 1 минуту назад, Vitalik-bmw сказал: Какие мои действия? Устанавливаю ведьму питаюсь прошить ей и потом ввод в эксплуатацию, но чтоб прошить нужна прошивка ? Сначала ксцентри проверить. А уж потом ведьмой пытаться. Если ксюха не продиагностирует блок, то пытаться шить до одного места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 29 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 1 минуту назад, nawwizard сказал: Сначала ксцентри проверить. А уж потом ведьмой пытаться. Если ксюха не продиагностирует блок, то пытаться шить до одного места. Понял попробую сразу отпишусь, вопрос как блок климата обозначается в диагностике ? В лаунче не нашёл 🤷♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 39 минут назад, Vasilitallin сказал: Ведиамой попытаться прошить? Потом ввод в эксплуатацию. А ведьма 447 возьмет? И у ТС я так понял блок не на связи. Поэтому ведьма и монако не помогут. Надо с коннектом разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 19 минут назад, Vitalik-bmw сказал: В лаунче не нашёл Каждый мультимарочник его может называть по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 Да kla он называется AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 29 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 Спасибо большое 🤝 отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 4 часа назад, Vitalik-bmw сказал: Почитав понял что слетела прошивка Прошу прощения. Мусор в дампе или что вы почитали, что сделали такой вывод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 16 минут назад, omdm сказал: Прошу прощения. Мусор в дампе или что вы почитали, что сделали Нечего, очередной клиент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 5 Опубликовано 29 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 18 минут назад, omdm сказал: Прошу прощения. Мусор в дампе или что вы почитали, что сделали такой вывод? В основном когда высаживается аккумулятор, стирается прошивка, но бывает и сгорают блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 34 минуты назад, omdm сказал: Мусор в дампе или что вы почитали, что сделали такой вывод Дамп он даже не считывал. Нечем, судя по инфо выше. На 447 есть такая фича, дохнет клима, после глубокого сна и бустера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 7 часов назад, Vitalik-bmw сказал: возможно ли им вытащить файл ? Эти блоки дохнут от просадки из-за виртуальной разметки еепром в процессоре, как FRM BMW. Даже если вытащите дамп, это не поможет. Меняйте блок, привязывать его не надо, будет работать и от другого авто. Juvelir, Ломастер и 31benz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 18 минут назад, Zann сказал: Эти блоки дохнут от просадки из-за виртуальной разметки еепром в процессоре, как FRM BMW ну вот все и рассказал👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 1 час назад, Zann сказал: Меняйте блок А почему не восстановить, тем же макаром как FRM? Сам дамп то не летит. Только разметка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 23 минуты назад, Ломастер сказал: А почему не восстановить, тем же макаром как FRM а скорее всего потому, что организацию памяти и адрессацию пока не знает никто. на него даташита нет. поэтому где dflash? где eepr? да и на дровах описан модуль с номером 05 в конце , а у ТС 04. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 22 минуты назад, Ломастер сказал: А почему не восстановить, тем же макаром как FRM? Блок можно восстановить, все правильно. Только с FRM тема обкатана а с этими блоками нет. А у Виталика вряд-ли это получится Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
