Art Grymmo 0 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Всем привет. Может кто поможет с решением проблемы. Был утерян ключ на моторе M62B35,после привязки чипа с блоком ЕВС2 все равно не крутит стартер и не щелкает реле в ЕВС. На проверочном стенде со всеми комплектующими (антенна трансмиттер чип ЕВС2) все щелкает, как только ставишь в авто сразу тишина. В чем может быть причина, выручайте. Заранее Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Нужно найти толкового диагноста 31benz, 8VoltS8 и dizmark 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Перевір живленя EWS та антену Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 коробка не в "P" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art Grymmo 0 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 a20c, как с P так и с N не щелкает ЕВС. Раньше и с Р и N срабатывало. rmvl, антенна в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 нужно смотреть статус ключа в ews, синхру, питалово, 30,15 и 50.Может там замок зажигания неисправен например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art Grymmo 0 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Замок зажигания как новый с донора так и старый подкидывал, питание на блок евс приходит. Ключ привязан к евс, на стенде все работает, как только в машину сразу не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Ну так чудес то не бывает, если чип в EWS записан, то либо нет питания на него, либо нет накачки на антенне. может еще быть такое, что чип в ключе немного дальше чем нужно от антенны и из-за этого не читается, попробуйте его держать у антенны не вкладывая в ключ. a20c 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 16 минут назад, 44auto44 сказал: держать у антенны не вкладывая в ключ. Кстати да очень дельный совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art Grymmo 0 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Новая информация, блок евс не чиатеться ни бобром ни инпой. Пишет не оборудован, на блок приходит и плюс и минус, что это такое может быть? На стенде работает,читается как только в машину не читается. Какие реле и предохранители отвечают за ЕВС ?Кто может подсказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 9 минут назад, Art Grymmo сказал: Новая информация, блок евс не чиатеться ни бобром ни инпой. Пишет не оборудован, на блок приходит и плюс и минус, что это такое может быть? смотри разъем, все ли пины на месте, состояние.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art Grymmo 0 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 А нужно замыкать пины на разьеме ОБД для того что бы ЕВС показывало в инпе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 48 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Диагностика ews сидит на k-bus или некоторые называют i-bus. На ней сидят все остальные блоки(LCM, KOMBI,радио, усилитель). Диагностика идёт через приборку. Если шина лежит ничего на связь и не выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art Grymmo 0 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 lemantovi4 , т.е что бы блоки прочитать бобром ,нужно замкнуть на 20pin разьеме 2-17-20?Верно я понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 48 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 4 минуты назад, Art Grymmo сказал: lemantovi4 , т.е что бы блоки прочитать бобром ,нужно замкнуть на 20pin разьеме 2-17-20?Верно я понимаю? Никогда ничего не замыкал. Китайский переходник и д-кан. Проблем небыло. 17 и 20 должны быть на k-line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art Grymmo 0 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 lemantovi4 , д кан и бобер не видит блок ЕВС, двигатели и коробку видит , а ЕВС пишет что не стоит в авто, хотя подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kawamiha 4 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Эти пипелацы,не стоят того труда! Только что заводил х5 в блоке иммо офф евс перемкнул..и вперед,если что музыку погромче и все дела волосы вперед Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 9 часов назад, Art Grymmo сказал: lemantovi4 , д кан и бобер не видит блок ЕВС, двигатели и коробку видит , а ЕВС пишет что не стоит в авто, хотя подключен. Щиток выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art Grymmo 0 Опубликовано 25 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Щиток не проверял, на машине щиток работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 520 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Это клиент ребята,ключ прописывал ему я,с выпайкой камня прочитал оранжем,гамбитом прописал ориг PCF7935.Отправил,не пошло,сказал притягивай сделаю,категорически отказался,тогда говорю присылай проверю.На столе собрал стендик лёгкий,с селектором правда не заморачивался,всё подключилось,с ключом всё в порядке,тогда говорю ищи специалиста чтобы проводку проверил.С его слов стоит уже пол года,поменял рулевую колонку с замком,и пытался туда всунуть EWS3,чем скорее всего что то и пальнул. димас т и sogd 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art Grymmo 0 Опубликовано 25 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Много кто евс 3 пытается впихнуть, тут нету ничего плохого, может более опытные ребята подкинут идей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 93 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 9 минут назад, Art Grymmo сказал: подкинут идей. подкинут конечно. там даже если фсе плохо то на короткий день работы. только надо все посмотреть человеку который сразу посмотрит все нужные диаг данные, и посмотрит нужные провода по схеме. после чего либо починит, либо подкинет нужное. а по факту ответ во втором посте. там всё просто. а то так можно на неделю "Новая информация",а по итогу окажется "дело было не в бобине" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Давайте остановим эту вакханалию. Ну видно же, что клиент ни в зуб ногой. И мастер который может сделать машину по месту в наличии на форуме. Наш комрад же. Зачем подсирать? Че письками меряться - все здесь могут эту машину починить doc.oleg и Alho 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 520 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 29 минут назад, sogd сказал: И мастер который может сделать машину по месту в наличии на форуме. Ему надо по месту искать специалиста, с этим человеком дел иметь больше не хочу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art Grymmo 0 Опубликовано 25 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Да ты странный чувак вообще) Какие с тобой дела то иметь, спасибо что сделал свою работу. Ребята накидали идей, за это спасибо огромное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
