Запрос стока "Оригинальных" прошивок ECU
5 минут назад, vlan сказал:
ищу ори
Skoda Oktavia a5 2.0TDI CR
edc17c46
03L906018SR 5265
sw1037532860
лови, файл под PCM. Каким инструментов работаете ? Если нужен фулл  клади что прочел , соберу фулл
03L906018SR_5265.rar
7 минут назад, kerixi сказал:
03L906018SR_5265.rar 1014 \u043a\u0411 · 1 загрузка
у меня дизельгейт 9979, ктагом фулл хочу перелить
20 часов назад, vlan сказал:
Под ОДИС
FL_03L906018SR_5265.frf
Всем привет. Машина Nissan Qashkai +2 '2011, 1.5 dCi, блок Continental SID 305, S180067173 A, 23710BB31A, 237101449R, NZ. Нужен фулл под K-TAG.  Слил и залил обратно китайским КЕССом калибры, стала очень туго заводиться на холодную и дико дымить, пока не прогреется. До манипуляций с КЕССом стопроцов заводилась нормуль.
1 час назад, RSA1976 сказал:
Попробуйте прописать коды форсунок.
Парни может есть фулл на меd 9.5.10 пассат 1.6 тfsi
03C906056E 0261S02383 1037383992
36 минут назад, RSA1976 сказал:
Именно так.
Говорили мне за Кашкай.... нужно форсы прописывать...слетает это дело..
Да, форса только первого цилиндра 8AFCDF, остальные 0 (ноль, не АААААА). Лаунч что-то там прописывает, но изменений нуля нет.
4 часа назад, Nik Makken сказал:
Разыскиваю сток на Вито 639 OM646
EDC16CP31
SW: 1037391225
Есть такая может подойдет
Vito 2.2 CDI 391217 EDC16C31
5 минут назад, RSA1976 сказал:
Лаунч должен по идеи прописать, делфи китайский если есть то им можно попробовать, если коды слетели то перепрошивка уже не поможет.
11 минут назад, peca сказал:
Vito 2.2 CDI 391217 EDC16C31 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Коды форс в еепроме или во флэше? Или в нечитаемом? Заливка флэши ори от другой машины такого же типа дают незаводку и ошибку по NATS (противоугонка).
3 минуты назад, RSA1976 сказал:
Кесс по идеи только калибры льет и форсы или иммо в любом случае затронуть не должен, с кашкаем таким не работал точно сказать не могу.
Значит и до этого было все также.
слив и залив стока ничем не давредит.
3 часа назад, RSA1976 сказал:
Ну что вышло что нибудь?
1 час назад, peca сказал:
Автокомом прописал форсы. Оставил на утро, проверю.
3 часа назад, Karen1990 сказал:
Ребята прошу пж. У каго есть оригинал прошивка W203 C32amg  за ренее блогадарю отзовитесь пж.
6 часов назад, RSA1976 сказал:
Попробуй переписать коды Ланчем через вкладку сброс сервисов. Должно получиться.
В 18.12.2019 в 09:05, Timele сказал:
Ищется сток. На mercedes sprinter 319 2015 3.0 edc17cp46 . Это тот что с адблю .Софт номер  1037516354. Или флеш. Или пара флеш и ипром.
ori.EPRori.MPCЕсли еще нужно.
Разыскивается стоковая прошивка Peugeot 407, 2010 года, 2,0 бензин, двигатель RFJ с механической коробкой передач. Блок управления двигателем Magnetti Marelli 6LPB, контроллер ST280. Прошивка разыскивается по причине замены коробки автомат на механику. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
В 31.01.2018 в 23:27, Sirius83 сказал:
Вот что-то нашел в закромах
MB w211 eng 2.2cdi year 2007 automatic 170hp a6461509878.zip
Ищу именно такую прошивку. Не могу пока скачать((   киньте пожалуйста в личку, заранее спасибо
В 25.10.2019 в 23:05, васё сказал:
Приветствую! Nissan Primera 2l,MT,2003г.
Вычитал оба блока по обд,епром 93с665а пока не трогал.Хватит ли считанного для клонирования блока? Из вариатора сделать механику.Платы одинаковые hitachi GE223094-A
1AV747-20191025-141026 мт.binНедоступно 1AV783-20191025-140521 варик.binНедоступно
Чем считано?
Здравствуйте очень нужен  исходный файл прошивки  A56044784AF  и всё что есть по этому блоку  Jeep hiroke 3.7at  2007
