Agarod 30 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Здравствуйте, собственно притащили авто без ключей. Сделали под VIN ключ у дилера. В ОДИСе пытаюсь сделать адаптацию иммо и выдаёт ошибку (на фото), ключ в подстаканнике лежит, система его видит. Доступ к онлайну есть, но дело до него ещё даже не доходит... Есть у кого-то опыт? Задающий блок иммо кто? 09 блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Всегда был 25 блок иммо или 17 блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 30 Опубликовано 9 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 25 блока нет, есть 17 (приборка) никаких функций полезных в нём нет. Я так понимаю ОДИС тут не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 47 минут назад, Agarod сказал: 25 блока нет, есть 17 (приборка) никаких функций полезных в нём нет. Я так понимаю ОДИС тут не поможет? Ключ прописывается через адаптацию иммо при наличии старого ключа. Это если делать одисом Только что, XxxxxxW сказал: Ключ прописывается через адаптацию иммо при наличии старого ключа. Это если делать одисом Пробуй через специальные функции адаптировать иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 и капот открыть при записи ключей, это важно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 30 Опубликовано 9 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 7 минут назад, 44auto44 сказал: и капот открыть при записи ключей, это важно. Капот открыл, я знаю этот фетиш у ВАГ) 31 минуту назад, XxxxxxW сказал: Ключ прописывается через адаптацию иммо при наличии старого ключа. Это если делать одисом Пробуй через специальные функции адаптировать иммо Через спец функции и делал, выдаёт ошибку на фото и завершает процесс. Ключей нет. Только 1 новый под VIN купленый у дилера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 А может надо обновить odis? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 еще где-то попадалось, что ключ не прописывался пока не сняли панель с подстаканниками и ключ не положили непосредственно на антенну. и еще , зажигание выключено? Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 30 Опубликовано 9 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 1 минуту назад, 44auto44 сказал: еще где-то попадалось, что ключ не прописывался пока не сняли панель с подстаканниками и ключ не положили непосредственно на антенну. и еще , зажигание выключено? Зажигание не включается (ключа прописанного же нету) Попробую сейчас ближе ключ положить... Хотя не особо верится... Нашёл интересный документ от vw - там прописана процедура вписывания ключа при утере ключей. Там написано достать предохранитель SC19 (до 21 года) на 30 секунд и перед прописывание вставить обратно, у меня этот пред в другом месте, но это не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Может принудительно включить зажигание . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 а какой статус чипа в ключе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 30 Опубликовано 9 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 19 минут назад, 44auto44 сказал: а какой статус чипа в ключе? Когда ключ кладу в подстаканник и нажимаю кнопку старт/стоп приборка реагирует на ключ не так, как без ключа, значит видит его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 5 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 В Telegram канале,в разделе VAG. Кодирование, программирование есть Pashustic, думаю он сможет помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Вы видимо не правильно начинаете адаптацию ключей, через другие пункты пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 17 часов назад, Agarod сказал: Когда ключ кладу в подстаканник и нажимаю кнопку старт/стоп приборка реагирует на ключ не так, как без ключа, значит видит его а звуковые сигналы есть от бипера в процессе записи, насколько помню, если неудачная запись должен быть один длинный писк, а если удачно несколько коротких, вроде так...И еще , а 25 канал вообще не отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 30 Опубликовано 23 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 В 09.05.2024 в 19:30, ra4yel сказал: Вы видимо не правильно начинаете адаптацию ключей, через другие пункты пробуйте. Через какие пункты нужно? Адаптация есть только в специальных функциях в разделе диагностика. В 10.05.2024 в 09:50, 44auto44 сказал: а звуковые сигналы есть от бипера в процессе записи, насколько помню, если неудачная запись должен быть один длинный писк, а если удачно несколько коротких, вроде так...И еще , а 25 канал вообще не отвечает? Никакой записи не происходит, всё заканчивается не начавшись, на этапе проверки. 25 канала в этой машине нет вообще, даже в списках всех возможных блоках, хотя в спец функциях адаптация в разделе 25 блока... Функции иммо нашёл в 2 блоках - в 002B (блокировка рулевой колонки) и в 00B7 (интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя) и в последнем в кодировке одни нули...(Фото 3). Но! Приехал такой же гольф и там всё то же самое! Так что проблема в чём-то другом... Хотя ошибок никаких нигде нету Приезжал ещё один человек, который уже прописывал ключи на таких гольфах и у него ничего не получилось. Ничего толком не сказал и уехал... Идеи у меня заканчиваются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 71 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 А почему через дилера не прописали ключ? В подрбной ситуации они и запрос могли написать, и получили ответ почему ключ не пишется. Почему в протоколе вин не определяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 30 Опубликовано 23 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 2 минуты назад, Dimstr1 сказал: А почему через дилера не прописали ключ? В подрбной ситуации они и запрос могли написать, и получили ответ почему ключ не пишется. Почему в протоколе вин не определяется? Дилер далеко и это оптовый клиент нашего сервиса, мы обслуживаем много его машин. Проблем с пропиской ключей возникнуть не должно было, но что-то пошло не так) Не знаю почему на первом фото нету вина, сейчас определяется везде, все блоки читаются. Сейчас блок санкционирования доступа онлайном прошил. Всё понравилось, всё ок, но ключ так и не хочет писать 13 минут назад, Dimstr1 сказал: А почему через дилера не прописали ключ? В подрбной ситуации они и запрос могли написать, и получили ответ почему ключ не пишется. Почему в протоколе вин не определяется? Дилер далеко и это оптовый клиент нашего сервиса, мы обслуживаем много его машин. Проблем с пропиской ключей возникнуть не должно было, но что-то пошло не так) Не знаю почему на первом фото нету вина, сейчас определяется везде, все блоки читаются. Сейчас блок санкционирования доступа онлайном прошил. Всё понравилось, всё ок, но ключ так и не хочет писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 71 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Очень похоже , что ключ не подходит для этого авто. На пакете в котором пришел ключ был прописан вин авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 30 Опубликовано 29 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 В 25.05.2024 в 20:25, Dimstr1 сказал: Очень похоже , что ключ не подходит для этого авто. На пакете в котором пришел ключ был прописан вин авто? Уже 2 ключа есть, оба от дилера с прописанными VIN. Отдал машину дилеру, вчера они написали что тоже не могут прописать ключи и будут менять какой-то блок иммо, сказали что он заблокировался из-за утери двух ключей (интересно, как он об этом узнал). А до этого они говорили что прошивке мешает gps трекер, который я ставил). В общем будем наблюдать) я думаю что проблема в 9 блоке, т.к. он иденты не отдавал, но клиент не захотел его менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 71 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 Чем дальше, тем интереснее. В этом авто иммо в 09 блоке. Если он иденты не отдает, то как в него можно алючи прописать??? alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 30 Опубликовано 1 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 В 25.05.2024 в 20:25, Dimstr1 сказал: В итоге поменяли 9 блок и ключи прописались, вопрос закрыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
