ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 здраствуйте ребята очередная машина ауди кю 7 заводится и сразу глохнет все было проверена топлива поступает от обратки форсунки топливо идет читаль лаунчом кодировки правылны и вин тоже определается правылно на обе блоке управления двигателя.В блоке управления двыгателя висит ошибка p060600 расшифровка ошибки блок управления не исправен. Двыгатель 4.2 tdi машина 2011 года буду благодарен если поможете.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Из вашего массива текста, почти ничего не понятно. Зачем смотреть что-то по топливу, если у вас давление в рампе 100% есть. Что вы сделали для устранения ошибки p0606? море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 по p0606 проверыл питания на блоке управления двигателем и проверил все передохранытелы сам блок управления двыгателя выходят на связь эбу обороты видеть ошибка p060600 в самом блоке управления двыгателя уважаймий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 2 минуты назад, ali diagnost сказал: по p0606 проверыл питания на блоке управления двигателем и проверил все передохранытелы Для чего проверять питания блока управления, когда он выходит на связь? Блок не плавает в воде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 я не разбырал блок управления двыгателя но там следы воды не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 3 минуты назад, ali diagnost сказал: я не разбырал блок управления двыгателя но там следы воды не было На столе, если вывести на связь, ошибка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 не пробовал проверыт блок на столе машина заводится и через 2 секунд глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Очень похоже на иммобилайзер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 и еще на приборке такая ошибка есть я тоже так думаю но по иммо ошибок нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Ошибка Р0606 говорит о неисправности блока управления, скорее всего еепром. Мигающая спираль говорит о том, что ошибка постоянная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 3 минуты назад, ali diagnost сказал: и еще на приборке такая ошибка есть я тоже так думаю но по иммо ошибок нету Вас не смущает, что в приборке висит ошибка нет связи с моторником? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 с моторником связь есть я сняль разем с эбу поэтому появылос ошибка по моторнику ошибка 01314 исчезла когда раземь поставил а 00003 не удалилось если проблема по епрому было кодировка или вин тоже не показывал? или это не наш случай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Вы хозяина допрашивали или вы хозяин этой машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 не я автоэлектрик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Когда и где началось эта болезнь 1 минуту назад, ali diagnost сказал: не я автоэлектрик Тут следаков нету по моему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 клиент говорит ехал по дороге и проста машина на ходу заглохла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 1 минуту назад, ali diagnost сказал: клиент говорит ехал по дороге и проста машина на ходу Ну если не врёт ищите либо проводка либо блок сам виновник, но думаю блок тут не причём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Проблема в том что машина заводится и через 2 секунд глохнет Если не заводилась то да может быть причина в проводке но заводится и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Чип в ключе читается? там может машина вообще не приделах... Все очень похоже на проблемы с ключом. Ключ обычный или смарт? можно проверить еще накачку на снифере замка зажигания и антенны если смарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 машина с бесключевым доступом на ключ реагирует на кнопку старт стоп тоже реагирует и заводытся но все равно через секунду глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 В данном автомобиле стартер включает именно моторник. Если бы проблема была в иммо, во первых была бы ошибка, во вторых не было бы стартера. Не в ту сторону копаете. Ищите в стороны p0606 Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 P0606 поясните по этому ошибке P0606 указывает на софт блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Р0606 это внутренняя неисправность блока, программная. Если бы это был иммобилайзер, машина не заглохла бы на ходу. Иммобилайзер разрешает/запрещает только старт. На заведенном моторе можно вынуть транспондер и выкинуть, мотор не заглохнет, это для понимания процесса. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 8 минут назад, serguei сказал: Р0606 это внутренняя неисправность блока, программная Почему это программная неисправность? Что могло произойти с блоком в программном плане, когда она заглохла на ходу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Если машина шитая и какиим то ремувером стерли все ошибки. То вам трудно будет лечить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
