Key Master 126 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Доброго вечера, коллеги. И так ваг вагу рознь и их одвечная проблема с ЭУР снова попалась мне. И так по сути дела, горит красный руль, ЭУР соответственно не работает в 44 блоке ошибка о неисправности блока нестираемая все толкает на одну мысль "замена рейки", но как говорится для начала танцы с бубном вокруг её. Решил я попробовать перепрошить рейку с помощью vag can pro авось поможет "Ну хуже уже не будет... И тут бац, бац, бац..." Прошить короче не удалось. Решил понять почему же, а прошивается он по K-line. Вообщем оказывается по K-line 44блок на связь не выходит. И тут уже постает вопрос из-за чего по K-line на связь не выходит? Из-за проблемы с блоком или есть больные места в проводке? Фишки на самом ЭУР проверены все чисто без окиси, правда все было в песке но уже чисто. И так постает вопрос: неморочить голову и заказывать рейку или ещё немного покопаться? В Кармине что-то так и не понял на каком пине k-line. Так что прошу совета куда копать? Дополню питание. Питание проверено все присутствует, но в блоке по нулям. А также подскажите с какими номерами на замену можно брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Ну а одисом пробовал? У меня валется Vcp Чайна, опознает блоки - по настроению. Бывает перезапустить надо пару раз и все видится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 18 хвилин назад, viktorvv сказав: Ну а одисом пробовал? У меня валется Vcp Чайна, опознает блоки - по настроению. Бывает перезапустить надо пару раз и все видится. Для Одиса нету vas5054 или другого j2534 сканера. В планах думаю для этого сканматик прикупить но на данный момент нету. 20 хвилин назад, viktorvv сказав: Ну а одисом пробовал? У меня валется Vcp Чайна, опознает блоки - по настроению. Бывает перезапустить надо пару раз и все видится. Так по кану определяет но по k line не хочет, а по ему и прошивает а в Кармине кан подписан а к лайн нету. Так и думаю где меня наебали но не знаю где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Все верно, там нет К-линии. Следовательно процедура должна делаться по кану) Возможно в вцп что то не так выбираете. Там, на сколько помню, несколько способов запустить прошивку было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 В 29.04.2024 в 22:17, Key Master сказал: Решил понять почему же, а прошивается он по K-line. А откуда такая инфа? Рейка снята или на машине? Очень часто встречались подобніе рейки с водой внутри (или следами воды). Кстати на такой номер вроде и прошивки нет, по крайней мере я не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 7 годин назад, Malina сказав: А откуда такая инфа? Рейка снята или на машине? Очень часто встречались подобніе рейки с водой внутри (или следами воды). Кстати на такой номер вроде и прошивки нет, по крайней мере я не нашел. lh0041403.sgo файл для этой прошивки нашел на сайте дрова2 1GEN.zip рейка на машине 11 годин назад, viktorvv сказав: Все верно, там нет К-линии. Следовательно процедура должна делаться по кану) Возможно в вцп что то не так выбираете. Там, на сколько помню, несколько способов запустить прошивку было. на днях еще раз попробую и пофоткаю что выбрано было там есть выбор еще до начала типо операции по CAN | K-line | CAN-K line | K line-CAN когда делал было CAN-K line попробую сугубо CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Чем закончилась история? Прошили рейку или заменили её? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Key Master 126 Опубликовано 9 сентября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! VADIK-VOLT, MadGeneral и Мастак 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
