Кись 7 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Доброго дня. Не могу понять что произошло с авто: Приехaл Ford galaxy 2001г 2,3 бензин на замену генератора. генератор заменили машина выехала из гаража проехалась и из трубы пошёл черный дым. лямбда в богатой смеси. Скандоком проверил параметры датчиков всё в норме. замерял давлеие топлива тоже в норме. машина завелась еще два раза и заглохла - в циллиндрах бензин рекой. проверил осциллографом импульсы на форсункуах присуцтвуют время открытия бешенное . Дмрв чистый. закралась мысль что это эбу - после замены воз и ныне там. не могу понять в чем проблема на что обратить внимание? Да, метки грм также посмотрел осциллографом - все в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 проверил на протечуц форсцнки снял разъёмы - форсунки не текут. вообще не понимаю что происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Проверяйте жгуты в месте где копашились с геной. Массы и т.д на ЭБУ. Сам генератор . Возможно он и первопричина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 смотреть импульсы ослом на форсунках. можно пробовать снять силовой с гены и опять смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 17 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 На какой то форсунке управляемый вывод на массе. Последствия ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 какой блок эбу Кись 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 26 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Эбу ЕЕС5 управление на форсунках есть смотрел осцилографом. попробую да - силовой отключить с генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 проверь импульсы на катушку 58 59 пин Кись 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 ПАрни - такой вопрос: если я отключаю дмрв то при прортке стартером мне залило капот бензином. на старых мондео такого не наблюдал ниразу. по времени впрыска: при прокрутке 188мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 3 часа назад, Кись сказал: если я отключаю дмрв то при прортке стартером мне залило капот Это каким образом? У вас свечи выкручены?, капот из нутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Во всех уверениях, что всё нормально, нет упоминания о электронной диагностике. Ошибок ВООБЩЕ нет и не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 7 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Да, бампер икапот изнутри. Ошибок нет - все параметры в норме. Влад будьте внимательны - в первом сообщении это указано zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 В общем проблема была в дмрв - дико врал zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 34 минуты назад, Кись сказал: В общем проблема была в дмрв - дико врал какой дмрв и какие были показания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 0,5 вольта при прокрутке. Дмрв с двумя спиральками который - первый раз за 12 лет на практтикуе что эти дмрв так ломаются zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
