VW Golf 7 ошибка положения Р селектора
SergeiZP
Коллеги приветствую. VW Golf 7 GTI, 2018, АКПП.   Ошибка положения Р селектора. При открытии двери, загорается предупреждение, переведите селектор в паркинг. При этом селектор в паркинге, на табло Р, двигатель заводится и работает, по диагностике АКПП, селектор работает корректно. Сам селектор заменён, проблема осталась. Кто знает подскажите куда копать. Спасибо.
Поправка не АКПП, а DSG
Без подробностей сложно помочь. Сними подрулевой кожух, соленоид блокировки ключа на месте?
Если история мутная с предыдущими ремонтами, перепроверяй всё сам. Там ничего сложного
4 часа назад, SergeiZP сказал:
virtual панель стоит не родная ?
с концевиком капота там все хорошо, открытый капот видит?
Открытый капот видит, концевик работает, разобрал селектор, он уже деланый, концевик меняный. Насчёт панели не знаю оригинал или менялась. Машина скорее всего утопленник видно по следам.
Физически концевик селектора замыкается/размыкается, питание есть на нём?
А зачем ему концевик капота?
А там бывает прикол, что пока капот не открыть закрыть - сообщения с приборки не уходят.
Может схему по вин коду и панель ори не ори ?
Всем спасибо. Физически концевик в селекторе замыкается, напряжение на концевике не мерял, завтра померяю. По концевику капота, тоже завтра проверю. Схему по вин как посмотреть? И может кто сможет поделиться схемой распиновки селектора?
1 минуту назад, lemantovi4 сказал:
Вроде на второй пин выходит с концевика паркинга. Часто ломают селектор когда достают ручку и кнопка не доконца опускаеться
1 час назад, SergeiZP сказал:
Ну если уже до него добрались, лучше ещё раз заменить. Они там ни то что ломаются, просто сопротивление чуть выше чем нужно. Причем не большое.
3 часа назад, dierus сказал:
Про капот не знал, нужно будет попробовать. Обычно мне помогало проехать 20-40 метров что бы ошибка ушла.
Авто попробуй ещё скинуть разъемы с блока комфорта. Был у меня какой то вредный ваг, где после смены концивика ничего не помогало. Пока не перекинул разъемы.
