SergeiZP 41 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Коллеги приветствую. VW Golf 7 GTI, 2018, АКПП. Ошибка положения Р селектора. При открытии двери, загорается предупреждение, переведите селектор в паркинг. При этом селектор в паркинге, на табло Р, двигатель заводится и работает, по диагностике АКПП, селектор работает корректно. Сам селектор заменён, проблема осталась. Кто знает подскажите куда копать. Спасибо. Поправка не АКПП, а DSG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Меняли на новый или бу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 41 Опубликовано 22 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Меняли на БУ, меняли до нас, всех подробностей не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Без подробностей сложно помочь. Сними подрулевой кожух, соленоид блокировки ключа на месте? Если история мутная с предыдущими ремонтами, перепроверяй всё сам. Там ничего сложного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Концевик F319 (Selector Lever Park Position Lock Switch) работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 4 часа назад, SergeiZP сказал: Коллеги приветствую. VW Golf 7 GTI, 2018, АКПП. Ошибка положения Р селектора. При открытии двери, загорается предупреждение, переведите селектор в паркинг. При этом селектор в паркинге, на табло Р, двигатель заводится и работает, по диагностике АКПП, селектор работает корректно. Сам селектор заменён, проблема осталась. Кто знает подскажите куда копать. Спасибо. Поправка не АКПП, а DSG virtual панель стоит не родная ? с концевиком капота там все хорошо, открытый капот видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 41 Опубликовано 22 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Открытый капот видит, концевик работает, разобрал селектор, он уже деланый, концевик меняный. Насчёт панели не знаю оригинал или менялась. Машина скорее всего утопленник видно по следам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Физически концевик селектора замыкается/размыкается, питание есть на нём? А зачем ему концевик капота? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 А там бывает прикол, что пока капот не открыть закрыть - сообщения с приборки не уходят. Может схему по вин коду и панель ори не ори ? Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 41 Опубликовано 22 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Всем спасибо. Физически концевик в селекторе замыкается, напряжение на концевике не мерял, завтра померяю. По концевику капота, тоже завтра проверю. Схему по вин как посмотреть? И может кто сможет поделиться схемой распиновки селектора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 1 минуту назад, lemantovi4 сказал: Вроде на второй пин выходит с концевика паркинга. Часто ломают селектор когда достают ручку и кнопка не доконца опускаеться SergeiZP 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 1 час назад, SergeiZP сказал: Физически концевик в селекторе замыкается, напряжение на концевике не мерял Ну если уже до него добрались, лучше ещё раз заменить. Они там ни то что ломаются, просто сопротивление чуть выше чем нужно. Причем не большое. 3 часа назад, dierus сказал: А там бывает прикол, что пока капот не открыть закрыть - сообщения с приборки не уходят. Про капот не знал, нужно будет попробовать. Обычно мне помогало проехать 20-40 метров что бы ошибка ушла. Авто попробуй ещё скинуть разъемы с блока комфорта. Был у меня какой то вредный ваг, где после смены концивика ничего не помогало. Пока не перекинул разъемы. SergeiZP 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
