a_electric 242 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 24 минуты назад, Самокат сказал: Но на датчике В39А, тот который в радиаторе Может всё таки В39В. Он стоит внизу на выходе из радиатора. Был бюллетень по ошибке этого датчика. Нужно поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 В39В это как раз тот, который на термостате. На нем было 120 ом через питны на разъеме блока и когда я с датчка снимал разъем, то и сопротивление пропадало. Тот что в радиаторе я пока не добрался, надо машину поднимать на подъемнике, чтобы туда долезть. А подъемник пока занят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Вот где В39В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 1 час назад, Самокат сказал: Может у меня Опель ком древний? Он не пишет, что включил и активировано, а пишет, что не может активировать эту функцию. Лаунч тоже, что то подобное выкидывает. Хочу перед тем как вскрывать блок, проверить более простой вариант. Кстати посоветуйте хороший флюс для алюминия. А то я как то купил какой-то, а он не работает. Не вздумайте использовать флюс для алюминия, при пайке перемычек в ЭБУ. Пятаки под вывода на керамической плате растворятся мгновенно, будет не к чему припаивается, проверенно. 1 час назад, Самокат сказал: Может у меня Опель ком древний? Он не пишет, что включил и активировано, а пишет, что не может активировать эту функцию. Лаунч тоже, что то подобное выкидывает. Хочу перед тем как вскрывать блок, проверить более простой вариант. Кстати посоветуйте хороший флюс для алюминия. А то я как то купил какой-то, а он не работает. Не вздумайте использовать флюс для алюминия, при пайке перемычек в ЭБУ. Пятаки под вывода на керамической плате растворятся мгновенно, будет не к чему припаивается, проверенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 20 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 Заменил сегодня датчик на радиаторе, вентилятор ожил. Всем спасибо. В 19.04.2024 в 13:35, Avtoreanimator сказал: Не вздумайте использовать флюс для алюминия, при пайке перемычек в ЭБУ. Пятаки под вывода на керамической плате растворятся мгновенно, будет не к чему припаивается, проверенно. Не вздумайте использовать флюс для алюминия, при пайке перемычек в ЭБУ. Пятаки под вывода на керамической плате растворятся мгновенно, будет не к чему припаивается, проверенно. Тогда как их паять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 Флюсом для алюма. Десятки блоков делал. Ни разу не растворялись пятаки. Главное - отмыть потом всё начисто. Volf542 и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 3 часа назад, Самокат сказал: Заменил сегодня датчик на радиаторе, вентилятор ожил. Всем спасибо. Тогда как их паять? Лично я серебрянную проволоку нарезал, паял неагрессивные флюсом. Можно и многожильного медного проводника по диаметру подобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 Без шуток, ко мне приезжал пациент год назад, рассказавший мне, как ему налили в ухи, что паять нужно золотом и т.п. ху%ню. Давайте всю методику подобных дел отрисовывать в личку, чтоб пи%аров с дровасру не кормить и себе работу не обваливать. Сказки про "у нас после них работы больше будет" оставим для лохов и убогих. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 Из личного опыта-использую МГТФ провод . для SIMTEC 71,75 - скручиваю по четыре жилки из того-же МГТФ. Корпус подогреваю до 80 градусов . Флюс провереный годами- LEO_NEED и Самокат 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 В SIMTEC 75 плата печатная. Ломастер и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 3 часа назад, kuzovat сказал: В SIMTEC 75 плата печатная. Кто в теме- тот понял 71.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Какой флюс для алюминия, какие перемычки?? У человека Z16XEP стоит, МТ35 2.1 Там обычная плата со впаяными раземами Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
